OFF: электрики и диагносты, срочно нужна ваша помощь. - Страница 2
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Если типтроник то проблема может быть в датчике положения режимов АКПП.
    У него видит P...
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Если типтроник то проблема может быть в датчике положения режимов АКПП. При отсутствии сигнала блокирует стартер.
    да, это проверили первым делом,
    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    У него видит P...
    и "лягушка" исправна.
    Цитата Сообщение от Димон 177 Посмотреть сообщение
    Пока завожу как описал выше!
    это жесть
    Россия, Владикавказ
    Доехал до дому-то? Нужно попробовать по ГФС пробить, может что-то умное предложит. Завтра попробую, нужны номера ошибок по блокам, если есть изменения отличные от первой страницы.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от alex15rus Посмотреть сообщение
    Доехал до дому-то?
    пока нет, скоро встречается в Химках с Костей kwk, в Питере будет утром в лучшем случае, если осилит дорогу (не спал около 36-ти часов уже).
    пока думаю нет, если только что "по дороге" насобирает ещё. у него мысли в сторону не штатного иммо, однако эта версия с БК как-то не вяжется. Судя из схемы pavel1 источником проблемы может быть как раз он...
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    У него видит P...
    Не все так просто как хотелось бы У меня то же Р и все другие режимы видел и сканер и соответственно на приборной панели все высвечивалось, а машина при этом не заводилась.
    Я правда не стал заморачиваться и в Пассате появилась дополнительная блокировка от детей
    Тупой собаковод
    Россия, Владикавказ
    Понятно, завтра буду пытать VAS.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ок, отпиши если будет чего, один черт в Питере разбираться с этим придется. (у тебя именно VAS или GFS ?)
    скорее всего это контактная группа на замке зажигания!!!!!раз напрямую стартер крутит!!!на нее все завязанно и блок комфорта тоже!!!
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    привет всем!
    енот, это просто сигнал для БК. он не влияет, а вот это
    действительно нужно посмотреть и прозвонить провода
    1.6 AHL 1998
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не согласен, БК питает катушку реле, контакт которого завязан на реле старта
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    А кто сказал, что он питает катушку? Что расположено ниже катушки (на 4 контакте)? А что приходит с замка зажигания? И куда направляется? Смотрим...
    1.6 AHL 1998
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не питает, а блокирует
  13. #33
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    pavel1, эту схему всю не вижу и под рукой нет ничего (на работе оставил) - по предыдущей схеме - в состоянии покоя на БК (коричнево-фиолетовый) подаётся "-" через катушку, после подачи "+" от замка зажигания, включается стартер и с этим подаётся "+" на БК
    Да какого рожна, в конце концов, БК будет контролировать запуск двигателя? Давайте дадим голос тогда и жопогрейке - пусть поучаствует.
    1.6 AHL 1998
  14. #34
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    andrey75-51,
    Возможно, ты прав, однако лучше проверить на практике, что это за реле с 3 ногами на катушку
  15. #35
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    pavel1, а кто её видел с тремя ногами? это всего лишь схема (терпеть кстати не могу импортные такие схемы)
    1.6 AHL 1998
  16. #36
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Реле блокировки стартера есть (J207). Правда отношения к блоку комфорта не имеет. Ставится только на машинах с автоматом.
  17. #37
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    1.6 AHL 1998
  18. #38
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Кстати схема выложенная pavel1 первой, вполне может быть и используется в пассатах с полноценной штатной сигналкой (когда датчики объема стоят, дополнительная сирена сигнализации и т.д.). Тогда именно блок комфорта управляет всем этим хозяйством и вполне может блокировать стартер.
    Я правда в эльзе че-то не нашел этого... Наверное плохо искал.
  19. #39
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    не в первой точно
    1.6 AHL 1998
  20. #40
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    не в первой точно
    Ну как же... Вторая страница темы, первый пост, черно-белая схема...
    С T15/3 блока комфорта на шестой контакт "Alarm system starting interlock relay".
  1. OFF срочно!!! нужна юридическая помощь. Срочно!!
    от Дмитрий92 в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 13:51
  2. OFF срочно!!! нужна юридическая помощь. Срочно!!
    от Дмитрий92 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 08:36
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 15:34
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 21:15
  5. Извините за OFF! Срочно нужно Ваша помощь!!!
    от designer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 14:19
