OFF: электрики и диагносты, срочно нужна ваша помощь. - Страница 4
  1. #61
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    Цитата Сообщение от andrey75-51 Посмотреть сообщение
    И если можно - поподробнее, что сейчас машина делает, а что не делает - вплоть до "вежливой подсветки"
    работает:
    -приборка со всей индикацией и стрелочками
    -подсветка приборки
    -компьютер
    -фары (ближний, дальний)
    -вентилятор, кондей
    -радио
    -все розетки, прикуриватель
    -дворники, омыватель
    -поворотники, аварийка
    не работает:
    -свет в салоне ВЕСЬ!!!
    -замки не закрываются
    -нет сигнализации отрытых дверей
    -не открывается лючек топливного бака
    -не отрывается дверь багажника
    -нет питания на стартере (завожу поддомкратив машину и снизу замыкаю 2 контакта на стартере )
    вроде как все, что вспомню допишу. МаФынку начнем ломать уже после 26 сентября вместе с canjara_puh, т.к. сейчас улетаю в Барнаул и сам боюсь что нить отломать когда буду приборку разбирать.
  2. #62
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    САХА, есть ли у тебя мультиметр и схемы электрики своей машины?
    В машине есть штатный люк?
    Дополнительная сигнализация как работает? Отключать её пробовал (сам блок)? есть ли какие-то изменения.
    САХА, открытие лючка бензобака ни как не связоно с БК.
    Нужно идти от предохранителей.
    Что вообще происходит при повороте ключа сначало на ACC а потом на start&
    А как ты глушишь машину?
    1.6 AHL 1998
  3. #63
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    эт почему это
  4. #64
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    эт почему это
    Банально судя по схеме. "+" идёт от батареи через предохранитель на кнопку, затем на двигатель. И всё. Масса.
    Значит единственное что смотреть - предохранитель 14 (для лючка бензобака), и красный провод, идущий от этих предохраниетелей (14 и 38) на аккум. - т.е. присутствие 12 вольт. Кстати через 38 предохранитель идёт питание БК.
    1.6 AHL 1998
  5. #65
    Получено: 20
    Конечно если только схема не устарела для 2002 года.
    А реально связан и на В5. При отгнивании скруток в жгуте к БК как правило первым делом перестает работать лючок бензобака.
  6. #66
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    мультиметр есть, люка нет схемы тоже нет
    доп сигналка на завод не влияет, просто если ее не снять то машина глохнет
    когда включаешь зажигание, то как обычно загорается стандартный набор лампочек, а вот когда поворачиваешь на запуск слышен щелчек срабатывания "реле" гаснет подсветка включения габаритов и ТИШИНА ( а вдоль дороги мертвые с косами стоят и тишина (с) )
  7. #67
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    САХА, проверь, есть ли напряжение +12 после попытки завода на предохранителях (с каждой стороны конечно) 14, 38, 6, 30.
    Всё - отбрасываю схемы, пойду схожу за кофе.
    X-реле.
    1.6 AHL 1998
  8. #68
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Это простая цепь-проверяй скрутки БК
  9. #69
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    т.е. замыканием контактов непосредственно на стартер
    экстримал, на реле не пробовал контакты замкнуть?
  10. #70
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    похожая фигня случилась сегодня у нашего клубня.
    Снимали торпеду, проклеивали и т.д. в общем от скрипов избавлялись.
    Собрали, разъехались. Через 2 часа Серега звонит, грит : приехал домой, заглушил, через некоторое время вышел, а она не заводится
    Симтомы такиеже как у Сахи.
    Пришлось ехать к нему снова, хз ууже думать на что, вроде ничего такого и не трогали.
    Оказалось: Серега майфун свой нештатный устанавливал уже один, у него он повешен через переходник в пендостана на европу. У него был вынут один проводок (синий) и он подумал, что тот болтается за зря, и воткнул в свободный пин.
    Все отлично завелось и он приспокойно приехал домой (минут 15-20 езды). А вот когда он попытался ее потом завести - фигу .
    Походу он коротнул Can-шину и этим БК (блок комфорта) дал о себе знать.
    Одно не понятно - почему при первом запуске после сборки, это сразу не проявилось???
    Снова провод вынули и все встало на свои места
    Drive2
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. OFF срочно!!! нужна юридическая помощь. Срочно!!
    от Дмитрий92 в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 13:51
  2. OFF срочно!!! нужна юридическая помощь. Срочно!!
    от Дмитрий92 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 08:36
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 15:34
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 21:15
  5. Извините за OFF! Срочно нужно Ваша помощь!!!
    от designer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 14:19
