Открывается только водительская дверь (сорри,возможно баян)
    Получено: 1,493
    По умолчанию Открывается только водительская дверь (сорри,возможно баян)
    Всем привет!
    Извиняюсь за баян, но решения проблемы не нашел.
    Нашел эту тему, но там нет финала
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic28041.html
    Короче, еще летом настроил замки так, чтобы было автозакрывание при наборе скорости, открывание при вытаскивании ключа, 1 нажатие - открытие только водительской, 2 нажатия - все двери.
    С приходом морозов сдох аккум. И то ли аккум, то ли морозы... но теперь срабатывает только открытие 1 двери. Багажник тоже работает со своей кнопки. А вот остальные могу открыть только из салона, кнопкой на водит. двери.
    Пробовал перенастроить - не выходит
    Пользовался этой шпаргалкой:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic16185.html
    Кто знает, помогите плиз
    Получено: 1,493
    Up
    Получено: 1,493
    Неужели ни у кого не было и никто не знает?
    Я открыл новую болячку б5?
    Чем пробовал? Там с каналах адаптации Ваг-кома это делается вроде.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Пробовал перенастроить - не выходит Sad
    По шпаргалке коды для дорестайлинга. У тебя же 2005-го года, коды другие. Попробуй то что на скрине ниже.
    Ну и стандартные процедуры выполняемые после замены аккумулятора не помешают (привязка радиоканала ключа, адаптация стеклоподъемников). Чисто для успокоения.
    Получено: 1,493
    Ваг-комом.
    ПОпробую, но летом настраивал по той "шпаргалке" и все работало
    Можно подробнее об этом?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Vasilich
    Стесняюсь спросить, ошибок по комфорту нет?
    Получено: 1,493
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Стесняюсь спросить
    Почему?
    Есть.
    После удаления вновь не появлялись
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 959 799 B
    Component: 7X Komfortgerбt HLO 0004
    Coding: 00258
    Shop #: WSC 05311
    2 Faults Found:
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01359 - Internal Central Locking Switch: Passenger Side (E198)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Я, несмотря на свой пассатовский стаж, с ВАГ-комом плохо дружу, т.к. проблем никогда не было
    Значит если ошибка вновь не появляется - не значит, что она решена?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не факт. Возможно, не возникало условие для появления ошибки.
    По теме мыслей нет.
    Получено: 1,493
    После удаления открывал/закрывал ключем и только потом повторно смотрел ошибки.
    Нашел еще одну тему:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic77963.html
    Там аналогичная ситуация (мороз, посаженный аккум и т.п.), но удаление ошибок помогло
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Vasilich
    Я обычно при диагностике комфорта прошу пощелкать всеми кнопками на дверном переключателе, пошевелить стеклами, замками, боковыми зеркалами, поставить/снять с охраны. Только потом читаю ошибки.
    Получено: 1,493
    Спасибо, учту замечания и еще раз попробую! Только ближе к выходным теперь
    Vasilich
    Вась, сейчас код БК какой и что в каналах адаптации?
    Если мне память не изменяет, это делается это именно в каналах адаптации. У меня американец по умолчанию тоже открывался всегда только с вод.дверью, остальное или с кнопки внутри или еще раз нажать нужно было на выкидной ключ, я убрал именно в адаптации.
    Снятие АКБ никак на эти функции не влияет.
    Получено: 1,493
    Там автозакрытие/открытие, мигание аварийкой при открытии/закрытии.
    А открытие 1 двери 1 нажанием и остальных - вторым я настраивал через кодировку (таблица, которую привел autopilot)
    Кстати, в каналах адаптации БК, 2 и 5 канал (по-моему) не активны. Так и должно быть? Не помню уже что было пол года назад
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    На стеклоподъемники влияет - нужно потыркать их немного (точную последовательность не помню), чтобы автозакрытие/открытие работало
    У тебя сейчас стоит 00259?
    У меня работает все даже после снятие АКБ.
    Получено: 1,493
    Нет, я ставил по моей первой ссылке - 04096 и все работало!
    Но вчера пробовал вернуть обратно - не получилось.
    Попробую 00259.
    Кстати, а для б5+ 04096/7 - это что? Ничего не мог "испортить"? Как узнать?
    У меня и на б5 и на б5+ сбиваются настройки.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Влияет. Сними/подключи любую клемму с акб и попробуй с кнопок водительской двери поднять/опустить стекло. Стекло автоматом подниматься/опускаться не будет (палец с кнопки убрал, стекло тут же остановилось). Нужно либо поставить на сигналку (если активна функция автоматического закрывания стекол), либо ключем в двери удерживать закрывание/открывание до полного открытия/закрытия стекол.
    Попробую 00259.
    По-крайней мере на 02г 00259 работает и всё открывается. Не думаю, что за 3 года они там чего-то намудрили, чтобы не работало.
    Точно не открытие дверей с пульта.
    Вот веришь или нет, тоже на В5 и В5+, но ничего не сбивается.
    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
    autopilot
    Хммм. Открыта машина и открыты стекла, авто В5+. Жму кнопку закрытия на ключе и замок закрывается, жму разово, а стекла открыты. Жму и держу кнопку на ключе, то замок закрывается и стекла.
    А как еще? И это все работает независимо от снятия клемы АКБ.
    P.S Сделано автозакрывание стекол с ДУ ключа.
    Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
    Это вроде бы для старых БК был.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    А как еще? И это все работает независимо от снятия клемы АКБ. Think
    Я же написал. С кнопок двери водителя не работает. Управление нештатной (возможно и штатной) сигналкой продолжает работать не зависимо от снятия клемм.
    autopilot
    Не знаю даже, я стекла редко открываю, может и так.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 23:32
  2. Открывается только одна дверь
    от Тимоха в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 23:00
  3. Водительская дверь не открывается.
    от Inc в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 23:00
  4. не открывается водительская дверь
    от AndryXXL в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 20:54
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 18:12
