Привет всем, долга меня тут не было, но мой пася решил исправить эту ситуацию.
з.ы. Куда пропали внизу страницы похожие темы, так было удобно???
Такое чудо врятли у кого-то было![]()
Итак, утречком решил открыть ключом пасю а он не в какую, обошёл машину и попробовал с пассажирской стороны его открыть и это у меня получилось (но открылась только та дверь и багажник), попробовал открыть водительскую дверь изнутри за ручку но увы поплавок залезает обратнотоже самое происходит и с задний провой дверью, хотя передняя правая дверь открывается изнутри а также задняя левая. Нажатием на кнопку закрытие всех дверей (находится на пульте водительской двери) происходит закрытие только багажника а правая передняя дверь не закрывается (только вручную), если нажать открытие всех дверей то в каждой двери происходит двойной щелчок но двери не открываются, зато багажник как всегда исправно открывается
, получается нелогический бред кокой-то, что за ерунда и как открыть водительскую и заднею правую дверь не знаю, спасайте.
Inc
Читай мою статью в БЗ по ремонту жгута блока комфорта.
TheTERMINATOR
Спасибо, но вот тут немного непонятно:
4. Найти место соединения красных проводов с синей полоской. В одной точке сходится один толстый и пять тонких проводов этого цвета.
Это искать около блока комфорта или по пути к нему?
И как мне теперь открыть водительскую дверь?![]()
Поднимешь ковер все увидишь.Сообщение от Inc
Аккумулятор попробуй отключить.
О точно, если обрубить акумм то двери небудут в режиме сэйв а просто будут мехонически закрыты и их можно будет открыть ключом ))) ???
| Получено: 266 Отправлено: 245 |
скрутки в ответвлении жгута к блоку комфорта от основного жгута по левому борту (у порога)Сообщение от Inc
Это искать около блока комфорта или по пути к нему?![]()
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
Блок комфорт - ключик твой. Электроника - это наука о контактах.Сообщение от Inc
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Смотри внимательно жгуты. Не тонул блок комфорта?
И раньше было что-либо связанное с эти блоком?
Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
Отключение акка не помогло, поплавок всё по-прежнему лезет назад.
з.ы.![]()
Тонула правая сторона, вернее 2Л. пачка сока вытекла а вот с водительской стороны всегда было сухо и ничего не проливалось.
За месяц до этого она пару раз так придуривалась с закрыванием но и сразу отходила - я подумал что это какой-то глюк (как с водительским стеклом, иногда бывает его закрываешь а оно зараза доходит до верха и ползёт до самого низу сама - пару раз в месяц точно так глючит)
Inc
Поднимать ковер, чинить провода.
Так как его поднять если водительская дверь не открывается, блин замкнутый круг какой-то.
Inc
Проявить чудеса ловкости и гибкости. Отвинтить опору левой ноги, поднять накладку порога и поднять ковер.
TheTERMINATOR
Огромное спасибо, всё починил.
С самого начала открутил сидение и оттянул его на задние сидения, ну а далее как ты и говорил, открутил опору для ноги и приподнял планку порога, поднял ковёр и отвернул, с обратной стороны утеплитель был сырой, когда я добрался до нужных проводов то был в шокесоединение проводов развалилось как тока я до него дотронулся.
Вместо проводов была зелёная труха.
з.ы. Советую всем проверить то злостное соединение пока двери открываются ато потом помучаетесь на славу.
