Всем привет! У меня с брелка открывается только водительская дверь. Раньше, когда нажимаешь на кнопку два раза, открывались все двери. Не пойму что произошло. Если открывать ключом, то всё нормально. Что можно сделать? Ключ выкидной. Шнурок и вагком есть. Заранее спасибо.
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
А что-нибудь делалось с машиной прежде чем начались эти проблемы?Машина Америкос?Глянь кодировку блока комфорта... http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...on_2%29#Coding
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Америкос. Машина стояла в гараже всю зиму. Разрядился аккумулятор, а я попробывал ее завести. Он был так разряжен, что даже приборка погасла. После зарядки, всё работает нормально, за исключением дверей. Завтра посмотрю кодировку.
| Получено: 5,796 Отправлено: 4,694 |
Andrey71, У меня так было в прошлом году весной! Отсырел блок комфорта или проводка его коротнула. Я ни чего не делал прошло само. Поищи на сайте, там какие-то провода надо зачищать и по новой изолировать. Где-то написано какого они цвета.. БК под ногами водителя под обивкой, там зимой сыро, вот и возникают предпосылки... Удачи
Возможно. А с ключа у тебя все открывались? У меня один раз поворачиваю открывается одна дверь, 2а раза все двери. Т.е. проблема только при открытии брелком.
Кодировку посмотрел. Там код 00258. Заменил на 00259, теперь, когда один раз нажимаю на кнопку брелка, открываются все двери. Как сделать так, чтоб когда нажимаешь один раз, открывалась только водительская дверь, а когда нажимаешь два раза открываются остальные? 00256 и 00257 пробывал, тоже самое. Коды 04096, 04097, 04098 и 04098 не работают.А что-нибудь делалось с машиной прежде чем начались эти проблемы?Машина Америкос?Глянь кодировку блока комфорта... http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...on_2%29#Coding
| Получено: 4 Отправлено: 6 |
Была точно такая же ситуация, и тоже американец. Может само пройти, но есть и лекарство. Я снял клеммы с аккумулятора и поставил обратно... все заработало. Обнаружил случайно когда заряжал аккумулятор.
Спасибо. Завтра попробую. А то очень не хочется снимать ковёр. Да и сухо у меня там вроде.
Получилось?
Рад что помогло. За 2 совместно прожитых с моей пасей года пришел к выводу что все проще чем кажется на первый взгляд... машину создавали не просто умные, а талантливые люди и во благо людям, а не для сруба бабла. Успехов тебе и огромный привет Туле - родине моих предков![]()
