Вопросы по проблеме "дизель не едет"
    Беларусь, Брест
    По умолчанию Вопросы по проблеме "дизель не едет"
    Здравствуйте уважаемые форумчане!!!простите за баян,,,у друга на AVF ухудшилась тяга и двигатель стал ловить аварийный режим.Был залатан интеркулер,т.к имелись подсосы.замена ДМРВ на мой заведомо рабочий ситуации не изменило.и вот момент который заставил меня к вам обратиться!!!при работе над N75 случайно попутали местами OUT и VAC и машинка полетела,правда ненадолго после 4 тыс на 3-ей перешла в аварию,,,в случае правильной установки шланчиков на N75 машинка едет гораздо тупее...что с N75?мембрана?
    По умолчанию Re: Вопросы по проблеме "дизель не едет"
    Цитата Сообщение от SHUMIN@TOR
    что с N75?мембрана?
    там не совсем "мембрана", там шток с уплотнением.
    чтобы быть уверенным в нем, надо
    1) снять логи наддува
    2) поменять местами N18 и N75/
    у N18 сечение меньше, будет чуть меньше наддув, но в качестве проверки, вполне пойдет.
    Россия, Углич
    меняй N75 для начала (или возьми от другой авто попробовать). У меня была ситуация один в один. Кстати все вакуумные магистрали проверь на предмет дырок, обрыва и т.п. Тандемник посмотри (штуцер не разболтался?)
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а где найти на моем моторе 75-й и 18-й???
    18 - это регулирует картерные газы?
    и как точнопровнрить мертв 75-й или жив! а то читал на форуме что проверка показывала чтовсе ок! а на самом деле был ыиток пружины отломан внутри!
    да и скока будет стоить 75?
    заранее спасиб!
    Россия, Углич
    Посмотри на турбину. от нее идет вакуумный шланг к N75. У меня тоже диагностика показывала что он жив. В итоге взял новый и поставил. Теперь езжу без проблем. А вот сколько около 3 тысяч вроде.
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    Я свой разбирал 4 года назад, никаких пружин по моему не заметил. Проблемы у этого клапана только две
    1. сгоревшая катушка
    2. корозия якоря, или грязь ( хотяесли ваккумный контур герметичен, грязи быть не должно)
    После сборки клапан служит без проблем на протяжении 180ткм.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    EDD XXI
    и где его найти на моем моторе?
  1. тут баяним по проблеме "дизель не едет"
    от agafvo в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 10.07.2018, 14:49
  2. Дизель не едет (обычная тема, но не стандартаная)
    от Борисыч Passat в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 16:32
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 09:33
  4. Дизель "не едет" после мойки двигателя!
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 17:27
  5. И опять "дизель не едет"
    от AR в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 00:02
