Опрессовка дизеля.
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Опрессовка дизеля.
    Хочу сделатьопрессовку дизеля , АТJ . Поиском нашел только про бензин , а как же на дизеле ?
    Поиском не нашел.
    Россия, Смоленск
    По умолчанию Re: Опрессовка дизеля.
    Цитата Сообщение от Андрей_Ростов
    Поиском не нашел.
    Плохо искал! [-X
    Откручиваешь патрубок от ДМРВ к турбине, покупаешь топливный фильтр от ГАЗели (диаметр 80 мм) пару шлангов и все.
    Вставляешь переходник (топ. фильтр) в патрубок, другой конец шланга в запаску, подаешь давление. Усе!
    А разве есть разница?
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Россия, Смоленск
    Я думаю человек имел ввиду есть ли разница куда "дуть"...я ответил!
    А так разницы никакой - проверка герметичности!
    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
    И, кстати
    Это не я писал! [-X
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Разница в системе ЕГР... Ну и толщина гусеницы разная, но это решается хомутом)
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Я так и думал, по другому и быть не может.
    Сделал. Вроде все тихо. Только щуп выстрелил , подпрыгнул на 10-15 см вверх. Это нормально ?
    Получено: 11
    щуп выстрелил
    Нет, не нормально. Должен на 8-12 см выстреливать. Ищи, в чем проблема
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    всем доброго времени суток, сегодня тоже попробовал сделать опресовку,думаю что не удачно,еле -еле шипит в районе патрубка и где-то в районе N75 точнее не смог определить,одному не удобно и надо наверное с музыкальным слухом потомучто еле слышно.как получиться отпишусь.
    Spaze
    Андрей_Ростов
    если ты делал путем подачи в патрубок после ДМРВ,
    то надул во впуск соотв., а далее через зазоры в поршнях - в картер, ну а избыточное давление в картере исполнило "запуск щупа"
    даже не знаю, что сказать, чтобы не сильно расстроить.
    хотя это - IMHO конечно.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    SerV
    газы прошли не через поршни имхо а через масляные каналы через ВКГ-клапанную крышку-каналы-картер-щуп. Имхо норма...
    Спаиб. Значит буду ДМРВ мыть .
    Андрей_Ростов
    железная логика
    пингвин
    не Саш, НЕ норма точно. я уже наопресовывал десток. ничего там выбивать не должно, если конечно не более 2-х бар вкачивать.
    Дул из запаски , больше 2-х
    Дмрв чем то на станции брызнули он лучше поехал . Вот хочу теперь ликвимолем попробовать.
    Или может топливный фильтр поменять ? тыщ 30 на нем проехал.
    Короче проблемма такая , задумчивый шибко на низах , свыше 2000 уже ракета. Масло 1 литр на 10 тыщь , и то если газовать нармально (как я )
    Россия, Смоленск
    Тебе вообще знакомо слово ТО?
    Получено: 1,493
    Если заправка хорошая - ничего страшного! Ради интереса, распили его, когда поменяешь и посмотри сильно ли он грязный
    Россия, Смоленск
    А в Ростове-на-Дону такие бывают?
    HangManXIIIth
    но у них и климат...
    собственно проблема топлива делится на 3 части:
    1) мех. примеси
    2) вода
    3) парафины.
    с первым понятно, этим балуются редко. т.к. сама заправка погубит свое же оборудование.
    а вот 2 и 3 вещи постоянные.
    но, они себя больше проявляют в холодном климате.
    что парафины, что вода летом не доставляют вобщем проблем, а вот зимой... возможен попадос.
    Про ТО где то слышал. А вспомнил , в ГАИ такую штучку продают , ее еще часто зачем то на стекло прикрепляют
    Зимой делал профилактику топливной. Мыли(в насосе жаберном килограм гавна был) , заменил свечи и фильтра. В итоге машинка полетела , аж сам не ожидал от дизеля такого.
    А сейчас в низах какая то задумчивасть появилась, вот пытаюсь ее найти. Вагком ошибок не показывает. Заправляюсь только на брендовых заправках , хотя это не панацея ...
    Россия, Смоленск
    Это еще ни о чем не говорит, нужно проводить диагностику, а не чтение ошибок.
  1. Опрессовка дизеля, AVF
    от Vorobey в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 14:20
  2. Максимальная скорость у дизеля.
    от Связной в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 08:21
  3. Масло для дизеля
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 16:22
  4. Про дизеля!!!!!!
    от Металыч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 17:20
  5. Описание по системе управления дизеля
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:23
