Ошибка ката
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Ошибка ката
    Люди помогите . Замучала меня эта ошибка. Загорелся чек. Я на станцию. Говорят скорее всего кат кончился, мож и вторая лямбда, но мало вероятно . Я сначала заменил лямду на новую ---- осталась ошибка. Сегодня заменил кат на новый (оригинал) ----- блин опять горит. На сервисе руками разводят . Ругается на плохую работу ката. Других ошибок нет. Сначала лампочка то загоралась, то гасла. А теперь горит почти всегда . Подскажите, нужен дельный совет.
    Съебёж, Эта Страна
    John
    Пока протокола ошибок не будет, или хотя бы точных номеров ошибок, разговаривать без толку...
    04/AWT/GFY
    Россия, Ярославль
    На станции сказали «неэффективная работа катализатора». Вот так гласит ошибка. А код попробую узнать.
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    Других ошибок нет
    это на 99% НЕ из-за самого катализатора..так что - ты ОЧЕНЬ сильно поторопился его менять...
    AWT
    это точно??? ..(не AWM случайно???)
    Россия, Ярославль
    AWT [-X
    Россия, Ярославль
    Сегодня ездил опять на диагностику. Ошибка : 16804 Р0420
    ряд 1 "система катализаторов - слишком малая эффективность" . И что с этим хозяйством делать
    Съебёж, Эта Страна
    John
    Проверяй систему подачи вторичного воздуха, т.е. 112 клапан, комби-клапан, насос, патрубки.
    04/AWT/GFY
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    John
    может ты и врямь с катом поторопился
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Россия, Ярославль
    Спасибо буду проверять. Отпишу потом результат. А с катом мож и поторопился, но прием (после замены) стал получше
    Россия, Ярославль
    Проверил систему подачи вторичного воздуха, клапана,патрубки --- все работает. Утечек нет . А проблема есть Что еще можно проверить ?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Необходимо провести комплексную диагностику мотора . Если смесь оптимальна - измерить остаточное противодавление ката под нагрузкой (а не при прогазовке на холостых )- если в пределе допуска - отключить в программе управления вторую лямбду и спокойно ездить дальше без чека .
    Россия, Ярославль
    Я так понимаю что смесь оптимальна (первая лямбда в норме). А как проверить противодавление ката под нагрузкой ? У нас на сервисе молчат чойто И при чем здесь противодавление? У меня и на старом и на новом кате =. Утром заметил что не фурсит насос воздушный( вроде ?) Его можно проверить самому ( как подать напряжение понятно) __ хотя диагностика говорит что он в норме
    Россия, Ярославль
    Проверил еще раз все. Диагност сказал все Ок . Но ошибка загорается. Первый ламбда заменить ? (он ведь температуру ката пасет -- тут может что порылось ?)
    Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
    отключить в программе управления вторую лямбду - как и где это проделать?
    John
    Конторы которые занимаются Чип тюнингом тебе помогут.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Фурсит - это круто . Оценил
    А остаточное противодавление катализатора под нагрузкой проверяют с помощью вот такой вот нехитрой штукенции
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 01&start=0
    он и не должен работать, если температура ОЖ ниже +5 градусов...плюс есть ещё несколько параметров, исходя из которых он срабатывает или нет...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    жесткий OFF
    в эльзе копался, так и не смог найти...какие ?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    да вот выше все написано..в ссылке...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да-да...почитал..думал всё гораздо проще чем кажется
  1. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  2. ошибка климы
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:50
  3. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 09:02
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
