Замена рейки рулевой KOYO на ZF , мини отчёт.....
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    По умолчанию Замена рейки рулевой KOYO на ZF , мини отчёт.....
    Решил менять рейку. Предыдущая переборка родной - результата не дала. Стало ещё хуже.
    Эксперименты решил прекратить....
    Итак.
    По ETKA на моё авто идёт только KOYO. Хотя до ноября 2002 и ZF тоже шла...
    Проанализировав историю замены номеров реек, пришел к выводу, что ZF вполне можно ставить вместо KOYO !!!!
    Заказал ZF 2862 401 на EXIST за 20800 руб ( за KOYO пришлось бы отвалить около 40 000)....
    Итог - Вместо KOYO можно ставить ZF, 100% заменяемость.
    По этапам замены. Прочитал все топики про съемку и установку рейки.. Комп на крыше авто с картинками и.. вперёд!
    Что-бы не повторяться, отмечу только некоторые моменты. Важный момент - я делал на яме !!!
    1. Съёмка рейки.
    - рулевой наконечник с правого колеса открутили даже без снятия колеса.
    - Рейка на 3-х болтах. Самый сложный для откручивания - нижний. Откручивали с моторного отсека. Немного неудобно, но решаемо. Потом уже поняли, что гораздо удобней снизу !!! Используя длинный удлинитель ( около 70 см). Закручивали уже снизу.
    - Откручивать и закручивать трубки подвода и отвода жидкости от рулевой лучше так.. С салона "сорвать" один болт. Откручивается легко рукой с ниши правого колеса при снятой пластиковой маленькой накладке. Второй штуцер "срывать" снизу ( с помощью того-же удлинителя). Закручивать так-же. Один направляет головку и болты с ниши колеса, а с ямы другой крутит. Быстро и удобно.
    Ну и фотки
    1. Вот так откручивал нижний болт (с моторного отсека, стрелка- ключ с головкой)
    2. А вот так закручивал.. ( так и откручивать проще) ключ с головкой с длинным удлинителем)
Размер: 50.6 Кб Название: Замена-рейки_3.jpg
Размер: 49.1 Кб Название: Замена-рейки_4.jpg
    Ну а остальное всё вроде есть на форуме..
    После замены - работает всё ОК !
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Барнаул
    Вместо какого номера KOYO поставил zf?
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    ZF 2862 401
    это не ZF
    под данным номером идет ZF PARTS, а это дочернее предприятие самого ZF.
    ZF в экзисте (заменяемость для ZF PARTS 2862 401) пишет 7852 974 407 или 7852 974 682. И цена у них от 47 до 57 т.р. Кстати они только в экзисте и есть. А везде торгуют ZF PARTS 2862 401 под видом ZF.
    Сам недавно менял рейку. Начитался информации в интеренете.
    Дорого блин. Я ее купил за 16835 руб.
    А вообще, мега респект. Шикарный отчет. теперь все знают что
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    3B1422052MX
    щас заказал себе рейку и насос гур скоро придет ! теперь вот не знаю как поменять подскажите
    на счет фирмы рейка игур фирма General ricambi как мне сказали хорошие запчасти кто знает это так
  1. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 18.05.2021, 05:04
  2. Замена ремкомплекта рулевой рейки
    от nikkola в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 21:54
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 14:27
  4. Мини-отчёт о замене колодок в Turbomotors
    от Ровшан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 21:32
  5. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 12:29
