EGR всё маслом залил, даже гофру(...как лучше заглушить? - Страница 2
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 168
    Отправлено: 198
    Не поленился прозвонил 3 разных неплохих дизельных сервиса, на вопрос о возможности заглушить прогаммно ЕГР, ответили:
    1. не делают и не нужно
    2. будет давать ошибку или перейдет в аварийный режим, можно адаптировать
    3. если есть клапан значит он нужен, и программно, а тем более механически лучше не глушить.
    диагностика от 800до1500р(проверка турбины, компьютер, клаппанная крышка)
    так что уважаемые гуру на насосфорсуночном, особенно на AVF не рекомендуют программно глушить ЕГР)...
    какие будут раздумья?
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Россия, Майкоп
    Цитата Сообщение от Сева
    Я на 2.5ТДИ его не глушил.
    там просто , трубку снял, а трубочку заглушить( к примеру вкрутить болтик ), но можно и вообще выкинуть его, и заглушить отверстия
    50\50
    не будет
    Съебёж, Эта Страна
    Ненадо ничего глушить, ну неможет быт russiche Vanka умнее умнее немецких инженеров, которые применяли EGR еще с "бородатых" годов. IMHO конечно.
    04/AWT/GFY
    Получено: 1,492
    Ну как сказать... На АНН я после заглушки увидел только плюсы
    Съебёж, Эта Страна
    Vasilich
    Может это был эффект плацебо? Либо же ты скрыл заглушкой какие либо другие неисправности, как вариант. Нет я не спорю, что это лучше, однако я против "тупого, неосознанного" глушения, якобы - только для экологии. СВВ на бензинке заглушить - это да(и то - стоит ли заморачиваться), но тут другое дело.
    04/AWT/GFY
    Получено: 1,492
    Исключительно после чистки коллектора. После заглушки коллектор совсем не коксовался
    Еще из наблюдений, ниже расход стал Копейки, но все-же...
    Получено: 168
    Отправлено: 198
    звонил я мастерам из дизельных сервисов, и они в курсе про ЕГР на насос форсуночном движке. Их ответ точно нет и не нужно.
    "Если потеет -то это не страшно.." таков ответ я получил. Я им про масло обильное вокруг распространяющееся, а они надо диагностировать: турбина или еще чего.
    Вот не нужно лезть и глушить клапан -не в этом дело!
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Россия, Майкоп
    Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
    немецких инженеров
    при всем уважении к тебе ,ты это зря [-X во много раз умнее
    а что касается двигателя и ЕГР, то сначала надо определить откуда масло, а потом это устранить, и после того уже можно заглушить...
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    [quote=igorjek]
    Цитата Сообщение от "Mex@n!K":774f64c5
    немецких инженеров
    а что касается двигателя и ЕГР, то сначала надо определить откуда масло, а потом это устранить, и после того уже можно заглушить...[/quote:774f64c5]
    Почему-то у них одни Приоры получаются...
    Простите за OFF
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    tuh вроде даже на бензинках теперь делают...
    После глушения никак расход не меняется. Если только сам клапан неправильно работал или расходомер, тогда эффект может быть. А так заметил только потерю тяги незначительную на самых низах...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Полагаю глушить или нет должен решить каждый.
    Mex@n!K прав, немецкие инженеры не зря придумали ЕГР и "тупое глушение" отчасти напоминает желтые или синие брызговики на ТАЗах.
    Но не так-то все просто. На 100% исправном двигателе впускной коллектор будет чистым, а сам ЕГР не будет сочить маслом. Поэтому его глушение - неоправданное вмешательство в работу системы. Однако, у большинства из нас машины уже прошли 100тыс.км., а у некоторых в разы больше. Отсюда налицо износ деталей, а как следствие - кокс во впускном коллекторе. Всему виной поступающее в него масло + выхлоп (через ЕГР). Вся эта грязь забивает впускной коллектор и не дает машине нормально работать. В идеале - найти место поступления масла и решить проблему. Но иногда это сложно и дорого, поэтому как вариант - глушение ЕГР (обычно помогает).
    А что делать дальше - пусть каждый решит сам.
    Теперь про само глушение. Просто забить болт в трубку или поставить прокладку - не выход, т.к. ЭБУ не рассчитано на такое. А вот подкорректировать программу "придушив" ЕГР - другое дело, т.к. мы изначально меняем настроку работы клапаны в ЭБУ.
    Все вышеизложенное ИМХО.
    А еще тема про глушение ЕГР (кому лень искать поиском):
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    Получено: 168
    Отправлено: 198
    все поиски читал! но вывода однозначного нет.
    читал также на всяких разных форумах разных марок авто.
    вот даже из одноклубников не понятно кто может помочь если надо ваг комом заглушить, а казбич далеко(
    B6_2,0TDI, мкпп 6
  13. #33
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    varera
    Я думаю любой одноклубник с ВАГ КОМом и Ноутом без проблем "придушит" ЕГР. Тем более в указанной теме у kazbich2004 все очень подробно расписано.
    Кстати, в продолжении данной темы рекомендую посмотреть эту:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=73107
    Отчасти решение проблемы масла во впускном коллекторе, при условии что это не турбина.
  14. #34
    Я бы не стал глушить... (кстати у меня тоже все в масле)
    Из описания к ЕГР я понял что он нужен для снижения температуры во время рабочего цикла для предотвращения образования окислов Азота которые являются сильнейшими канцерогенами.
  15. #35
    Получено: 168
    Отправлено: 198
    мастер с VAG-Service советуют не глушить ЕГР программно вагкомом, т.к. будет коксоваться двигатель.
    неужели закоксуется?
    B6_2,0TDI, мкпп 6
  16. #36
    Получено: 168
    Отправлено: 198
    опять капит на новую гофру! может чем обмотать этот непокорный узел??
    B6_2,0TDI, мкпп 6
  17. #37
    Беларусь
    Граждане, извинтите за вмешательство, но , чтобы не бодяжить новую тему, когда тема уже затронута, хотел попросить совета. Двигатель: 1,9 TDI PD (BXF). Цель - заглушить рециркуляцию ОГ. Сделать, как делал на ТНВД, не вышло, мозги ругаются и сильно ограничивают подачу топлива. Нашёл схемку, которую нужно применить в дополнение к глушению, чтобы обмануть мозги: http://www.touran-club.ru/gallery/al...3/normal_1.jpg
    может, кто-нибудь знает, какие именно детали должны быть на этой схеме? Я имею в виду, названия транзисторов, диодов, величину сопротивлений/ёмкостей. А то я в радиоэлектронике дуб. Могу сделать, только если пальцем покажут.
  18. #38
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Вставлю и я... 5 копеек
    Масло снаружи МЕСТА, где находиться исполнительный клапан EGR, вакуумный исполнительный клапан , перекрывающий впускной коллектор на пару сек при глушении двигателя - ЭТО следствие выдавливания масла через множество присутствующих там технологических разъемов! Там же давление.... 2.5 атм почти при max наддуве !!! И воздух там НЕ чистый !! А с маслом,!! И кстати - при таких нагрузках и давлениях - EGR не работает, закрыт глухо! Иначе бы был-бы не подмес выхлопных газов - а, наоборот, Выхлоп НЕ передавит такое давление.... А наличие масла в этом трубопроводе в небольших кол-вах - это НОРМА дизеля, его конструктивная особенность отвода картерных газов в эту самую трубу.
    Избавиться от этого полностью глушением EGR ( просто исключением его из работы - БЕСПОЛЕЗНАЯ затея... мы этим просто уменьшим кол-во перепускаемых газов на впуск - НО НЕ МАСЛА !!). Заглушить глухо ( разобрать и внутри все запаять... все щели и убрать сам подвижные поршень.... есть и такие варианты) это возможно как-то решит проблему обмасливания... НО тогда там надо все запаивать !! И клапан помощи при глушении убирать !
    P.S Причина большого кол-ва масла во впуске из-за проблемной турбины и плохого маслотделителя - это уже совсем другое.
    Тут вряд-ли подскажут. На дизелях до 2005 года такой проблемы НЕТ ! Мозги ничего не ограничивают... просто реальное от заданного значение MAF отличаются на 200 примерно. ECU реагирует на это увеличением скважности ЭМК клапана N75 EGR, он дает сигнал на мах подмес выхлопа - а результата нет. Ну так и держит 99% почти всегда при "работе" (как-бы) EGR. Ну может выдать просто ошибку ( но про такое не слышал), уйти от этого просто - программно еще "приглушить" EGR, уменьшив разницу до 100.
    Не забываем, что система EGR работает только до опред оборотов и при малых нагрузках, т.е НЕ всегда.
    БРЕД !!!!
    Тем более глушиться программно ЧАСТИЧНО ! Меняется программа управления EGR и все! Это предусмотрено штатно !!
    +100!
    Против обмасливания - НЕ поможет 100%
    Про чистый впуск... ИМХО "засеры" там - это НЕ следствие работы EGR, а маслице во впуске с горячим воздухом после турбины делает свое дело.
    Из личного опыта...
    Вот мой впуск после вскрытия. Никаких глушений не было! Только программно немного баловался... Трудно найти "полный засер" после минимум 200 000 км
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  19. #39
    Получено: 1,492
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    +100!
    Из личного опыта...
    +1000 абсолютно согласен! У меня 1 в один. И пробег и состояние коллектора с ЕГР. Будто мой фоткали
    Так что те, у кого много кокса - там пробег за 300, либо неисправность какая, либо его с момента продажи не глушили - на х.х. молотил все годы
  20. #40
    Получено: 168
    Отправлено: 198
    дырки герметиком замазали, через какое то сочится опять(
    надо наверно резьбу нарезать и винты вкрутить
    B6_2,0TDI, мкпп 6
  1. Поделитесь опытом: как лучше очищать...
    от vadimy в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 16:19
  2. Заменил жидкость в ГУРе (хотел как лучше а ...)
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 23:56
  3. Подскажите как лучше протянуть провода
    от Deniska в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 21:39
  4. Саратов. Как лучше ехать?
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 16:32
  5. Как лучше навести красоту
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 16:50
