Спасибо: |
Получено: 6,734 Отправлено: 4,716 |
Привет всем.
На диске С стоит Win98. на D стоит XP. Ставлю GFS из-под XP, он естественно ставится по умолчанию на С и благополучно не запускается из под XP![]()
(хоть с эмуляцией, хоть без неё
). При этом на стационарной машине эта же XP стоит на С и GFS работает
как поменять место установки по умолчанию ? как посадить GFS на такую "конструкцию" ?help me some body
Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 0 |
Лех, без плясок с бубном никак.
прога просто не предназначена для выбора.
варианты
- отключи второй винт
- поменяй буквы дисков (хрюша станет с
- поставь виртальное пространство на хрюше
Спасибо: |
пля, так и думалСообщение от SerV
Лех, без плясок с бубном никак.![]()
Серег, система не дает из под себя поменять букву диска (ессно).Сообщение от SerV
Сообщение от SerV
- отключи второй винту меня один винт, ты имеешь ввиду отключить раздел ?
(кста, это как сделать ?)
мысльСообщение от SerV
- поставь виртальное пространство на хрюше![]()
я даже не подумал об этом
это будет последний вариант.
а GFS-ный setup как нить можно распотрошить и туда внести путь ? или ini/bat какой-нить там написать ?![]()
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
SerV
Судя по всему, он ставил XP при подключенном C: Соотвественно бутовые файлы XP будут на нем, и при его отключении XP попросту не загрузится.
енот
"Если бы машина была в гараже" - работы на 15 минут. А так, удаленно, только могу посоветовать утилитками filemon http://technet.microsoft.com/ru-ru/s.../bb896642.aspx и regmon http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysi ... 6652(en-us).aspx помареть какого файла или записи в реестре ей не хватает.
Скорее всего она ищет какие-либо библиотеки по абсолютному пути, а не используя переменные окружения.
Спасибо: |
да, так и естьСообщение от sansa
Судя по всему, он ставил XP при подключенном C: Соотвественно бутовые файлы XP будут на нем, и при его отключении XP попросту не загрузится.![]()
я не на столько хакерСообщение от sansa
А так, удаленно, только могу посоветовать утилитками filemon http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysi ... 96642.aspx и regmon http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysi ... 6652(en-us).aspx помареть какого файла или записи в реестре ей не хватает.
Скорее всего она ищет какие-либо библиотеки по абсолютному пути, а не используя переменные окружения.![]()
но попробую
спасибо.
если придется ставить на виртуальную машину, сколько она весит в инсталлированном виде ? (винч всего на 40, вот и переживаю за каждый гиг).
Спасибо: |
не так точно не выйдетСообщение от енот
в теории нужно декомпилировать установочный файл.
но насколько помню он не один, там будет 4-5 частей.
можно попробовать как sansa советует,
но это будет тоже мозго...во, т.к. помятуя установку, там ОЧЕНЬ много записей.
хотя может и повезет, затребовано будет что-то конкретно, но это надо "серьезно залезть" в тему.
если позволяет ж.диск проще вирт машину поднять и делать с ней все что угодно.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
в сумме гиг 15 понадобится.Сообщение от енот
а зачем тебе 98-ой вобще?
Спасибо: |
Получено: 237 Отправлено: 60 |
13 ГиговСообщение от енот
если придется ставить на виртуальную машину, сколько она весит в инсталлированном виде ?![]()
Спасибо: |
Ща нашел, поставил на закачку, попробую сегодня, мож патчик какой-нить сварганю.
SerV
Что там за программа установки? InstallShield?
Спасибо: |
скорее всего эмуляцию DOS ему нужнаСообщение от SerV
а зачем тебе 98-ой вобще?![]()
Спасибо: |
msiСообщение от sansa
SerV
Сообщение от tecro
а зачем тебе 98-ой вобще?досбокс
http://www.dosbox.com/
справится с этим даже из под висты, а из ХР подавно.
Спасибо: |
Сообщение от SerV
в сумме гиг 15 понадобится.Сообщение от tecro
13 Гиговя думал максимум 6-7
у меня осталось порядка 14 гигов
...я думаю что уже игра не стоит свечь
пока для баловста и чистого DOS-a (в буке нет FDD и CD ). (раздел с ним 700 мб, так что он не в "оркестре").Сообщение от SerV
Добавлено спустя 34 секунды:
Сообщение от tecro
скорее всего эмуляцию DOS ему нужна![]()
Спасибо: |
енот
А загрузочную DOS флешку сделать? Со всем софтом, которому нужен дос...
Спасибо: |
это только в планахСообщение от sansa
А загрузочную DOS флешку сделать? Со всем софтом, которому нужен дос...пока так как есть. (тут больше вопрос "предубеждений"
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
ок. спасибо всем учавствующим![]()
буду терь колдовать и думать как лучше будет сделать...![]()
Спасибо: |
Получено: 12 Отправлено: 8 |
SerV
OFF А через DOSBox как думаешь, можно организовать чтобы дос видел COM порт, который работает через USB (адаптер USB-COM)![]()
04/AWT/GFY
Спасибо: |
енот
Ну тут 2 варианта. Либо прога установки кладет все файлы на D, а сама прога ищет их на C. Либо наоборот. Соответственно, в первом случае нада файлеги перенести на C, во втором - на D
Спасибо: |
колдовал и такСообщение от sansa
Либо наоборот. Соответственно, в первом случае нада файлеги перенести на C, во втором - на Dнет...
ей в реестре нужны "правильные ключи" судя по всему...
Добавлено спустя 3 минуты:
кста, а 13-15 гигов весит при установке всех марочных дисков ? а если поставить только фофаген и авуди, выйграю сколь-нить гигов?
Спасибо: |
Что у тебя в THE_REAL_CDROOT в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIDIS\ENV.
Спасибо: |
хардовый CD. на виртуалку пока не менял...(у меня оболочка даже не запускаетсяСообщение от sansa
Что у тебя в THE_REAL_CDROOT в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIDIS\ENVт.е. просто кликаешь - и ноль эмоций...
Спасибо: |
Тохда filemon. Выстави только в нем фильтр на свою прогу, чтоб глазки не разбежались![]()
Спасибо: |
sansa
окдля начала надо теперь уже с местом на харде разобраться...
