Небольшой миниотчет о замене топливного фильтра на 2.0ФСИ.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    По умолчанию Небольшой миниотчет о замене топливного фильтра на 2.0ФСИ.
    В выходные приобрел это чудо немецкого автопрома и решил его самостоятельно заменить, хотел сделать фотоотчет но из-за недостаточного освещения телефон плохо фотографировал.
    Для замены ф-ра необходимо что-бы в баке было как можно меньше бензина (меньше четверти бака). Процедура замены топливного ф-ра заняла у меня около часа, большую часть времени я потратил на установку его обратно. Итак приступим к описанию:
    1. Для доступа к топливному ф-ру необходимо снять диван заднего сидения он снимается путем отвода дивана назад и приподнимая его(точно так как и на В-5)
    2. Просто снимаем большую пластиковую заглушку с блоком управления топливным насосом, отключаем его и отводим в сторону, и мы уже видим верхнюю часть топливного ф-ра.
    3. Снимаем аккуратно трубку подачи топлива, она крепится на защелке, тряпкой собираем весь бензин который из нее вытечет и отводим ее в сторону.
    4. Если нет съемника берем наставку(например кусочек бруска) и молоток и легкими ударами по металлическому кольцу против часовой стрелки откручиваем его и приподнимаем топливный ф-р, дальнейшие действия нужно проводить аккуратно т.к. можно повредить датчик уровня топлива т.к. топливный насос прижимается топливным ф-ром и это вся его фиксация.
    5. Аккуратно засовываем руку в бак и снимаем топливные трубки, толстая(обратка) просто вынимается а тонкая(подача) на защелке. Снимаем разъем и вынимаем ф-р, насос остается в баке, но будте внимательны с него начнет течь бензин. У меня потек бензин темно коричневого цвета .
    6. Берем новый ф-р и производим его подключение после чего металлический стержень с пружиной нужно вставить в корпус топливного насоса таким образом что-бы в выемку на верхней части насоса упирался второй стержень. Если получилось все установить то медленно опускаем топливный насос и ф-р и когда фильтр почти доходит до своего посадочного места немного проворачиваем и легко придавливаем его что-бы выступ на корпусе ф-ра сел на свое место в корпусе бака, если что-то было сделано неправильно то ф-р на место не станет.
    7. Собираем все в обратном порядке и заводим авто, у меня машина завелась с первого раза без особых проблем но когда я немного газнул то возникла задержка в связи с завоздушеностью системы.
    А вот собственно и сам фильтр.
    Если что-то неясно спрашивайте.
    Touareg Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    Скока денех стоит фильтр?
    Слышал что около 3 тыр. Это правда?
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    PushS
    Предпосылки были к замене или просто решил?
    зы. Молодец!
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Я купил за 90 Евро на сервисе назвали цену в 110 Евро.
    Согласно дополнений к регламенту замена топливного ф-ра на 2.0 ФСИ производится на 60000 км, у меня пробег был уже 75, но сказать честно мне кажется что этот фильтр сделан на принципе самоочистки, т.к. первоначально регламентом его замена не предусмотрена, будет время разберу старый ф-р и отпишусь.
    Россия, Киров
    PushS
    А оригинальный номер не подскажешь ? А то не никак не могу найти...
    Заранее спасибо.
    Беларусь, Могилев
    Если честно - вообще ничего не ясно. Детальки и процедура похожи на такие же в б5. Но. Я в свое время(как взял пасика) перерыл всё - замена топливного фильтра регламентом не предусмотрена. Только для дизелей. Регламент где-то тут изменился?
    И какая там обратка? По схеме работы непосредсвенного впрыска нету никакой обратки...
    Собственно и без схемы я слабо представляю обратку с давления больше 100 бар...
    Украина, Киев
    Получено: 7
    3C0919679A
    В принципе да, там сама загвоздка в установке, если в В-5 топливный насос с корпусом крепились к дну бака, то в В-6 он просто прижимается штырями на топливном фильтре.
    Я тоже все перерыл и не нашел, но когда в сервисе поднял этот вопрос то мне предоставили письмо ВАГа на немецком и на украинском языках в котором было четко описаны изменения в регламенте которые касались топливного фильтра на бензиновых двигателях ФСИ 1.6 и 2.0.
    И какая там обратка? По схеме работы непосредсвенного впрыска нету никакой обратки... Think
    Есть там обратка, или как можно объяснить наличие коричневой трубочки которая подключается непосредственно к бензонасосу а черная просто одевается без всяких защелок.
    Давление больше 100 бар создает насос высокого давления который расположен где-то под капотом.
    Беларусь, Могилев
    Все верно. А к нему подает топливо насос низкого давления. Я там не был, сам не видел, спорить не буду.
    А турбомоторов не касались?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Честно скажу не знаю.
    Россия, Киров
    PushS
    Большое спасибо за номер!
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 09:10
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 22:39
  3. История о замене топливного фильтра....
    от X-trim в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 22:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 11:02
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 12:12
