| Получено: 5,409 Отправлено: 241 |
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
а как, только с маслоохладителем?
и что там может ломаться?
может просто забит, прочистить?
да надо бы и вкг смотреть, всё ни как не доберусь до неё.
вкг же связан с кронштейном, веся муть туда может падать и забивать клапан?
накопал тему - https://passatworld.ru/showthread.ph...AWM-Mnogo-foto
буду изучать.)
| Получено: 2,125 Отправлено: 140 |
А какой фильтр стоит?
Кстати по клапану - он вынимается и меняется, тут на форуме есть мануал на эту тему.
У меня еще во времена пассата этот звук появился и он прогрессировал, но ни как ни на что не влиял, даже после того как я поменял ГНЦ с цепью и маслонасос. В те времена я тоже начитывался румми и базарова и лил тока мотюль
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
тот что и надо - mahle OC 470
неее, floyd сказал что не вынимается.
и тут написано что впресованый - https://passatworld.ru/showthread.php?t=175348
кароче, по стуку на холодную.
в той теме пишут, что стук до 3-4 сек. допустимо, в норме.
но ну его на....й, такие нормы!что-то мне не нравится такой треск.
в общем всё что понял, нужно лезть в кронштейн масляный и отмачивать всё это добро в керосине сутки, может поможет.
а за одно и вкг профилактику провести.
скорее дело не в масле 10W-40, а в моей машинке.![]()
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,790 |
Где-то читал, что ГНЦ может бренчать при запуске. Там есть какой-то обратный клапан и сеточка. Давно читал, но вроде если этот клапан хандрит, масло стекает и ГНЦ сдувается. И цепь бренчит, пока в ГНЦ поднимется давление через эту сеточку и обратный клапан.кароче, по стуку на холодную.
Читал давно, могу ошибаться. Даже есть очень маленький рисунок ГНЦ, только не знаю от какого ДВС.
Если что, Дима поправит
Нашел откуда картинкапочитай https://passatworld.ru/showthread.ph...vorim-pro-GNTS
У меня бренчит на грячую, если заводить через минут 20 после остановки, а на холодную не бренчит. Вот такие они китайские ГНЦ. Щас залил на 10в40 и этот шум стал меньше по времени.
Я убежден, что надо заливать масло, которое рекомендует производитель машины.
Многие советуют при масложоре или появлении масленки лить более густое масло. На мой взгляд это только маскирует проблему с масленкой и ускоренно добивает ДВС.
Уж если стала загораться масленка, я бы в первую очередь поднял КК и отчистил все что можно от налета гудрона. То же самое с поддоном. Снял и вымыл внутри и снаружи. Это геморрой, но снизит температуру масла. Может и масленка погаснет, меньше будет угорать масло.
| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
Причем, обычно вместо синьки начинают лить полусиньку, а то и минералку. А оно по определению должно быть жиже синьки при рабочей температуре из-за худшей стабильности. Так что может получиться медвежья услуга.Я убежден, что надо заливать масло, которое рекомендует производитель машины.
| Получено: 278 Отправлено: 35 |
если конечно не совсем гуталин заливал, который коксуется. Клапан, как и писали выше, на AWT и AWM не разборный.
В большинстве случаев проблема с ГНЦ при отсутствии других проблем - это проблема в ГНЦ, а не в сторонних агрегатах. Там есть чему брынчать (цепь растянувшаяся, пружина сдохшая в самом ГНЦ, башмаки стертые, физический износ цилиндров, которые уже реально не в состоянии держать компрессию в механизме ГНЦ)
я не уверен, что на видосе (несмотря на подпись в названии) - стук ГНЦ. Это мое субъективное мнение, поскольку я уже выкладывал на наш сайт свою проблему в поисках того, что издает такие звуки (очень похожи, по крайне мере)
Звук был не от ГНЦ вовсе, а исходил он от непонятных вибраций в районе вискомуфты компрессора кондиционера.
1.8T 02, AWM
| Получено: 67 Отправлено: 97 |
Тоже был по началу треск при запуске на холодную патом и на хорошо прогретом ДВС стала трещать. Полез в теплообменник, клапанок сам по себе валялся. Поставил новый. Треск не пропал. Полез в гнц , заменил цепь,башмаки. Опять трещит. Плюнул подложил под пружину гайку на 13 . И наступила тишина.![]()
15 тысяч назад перевели Хонду Аккорд8 на петроканаду, итог жор масла снизился втрое,по сравнению с мотюль,кастрол,идемитсу.
Итого за 4года уже порядка 15машин дизель/бензин-турбо/атмо в моем окружении, в которые я посоветовал лить канаду- хозяева довольны!
| Получено: 447 Отправлено: 991 |
| Получено: 61 Отправлено: 16 |
перебирал, промывал ГНЦ с заменой цепи(оригинал) и башмаков по причине морального удовлетворения, но утренний треск (2 сек) ни куда не ушел, слышно только если заводить с открытой дверью, те кто на драйве меняли этот клапан в кронштейне маслянного фильтра, не пишут с своих отчетах что дальше заменили кронштейн на новый или продали машину, только некоторые сознаются) касаемо моторов AWM AWT
B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Ну я находил один отчёт, что на AWT был заменён этот клапан и всё стало замечательно. Там геморно его выпрессовывать. Когда свой кронштейн снимал, то убедился, что клапан запрессован и очень хорошоНо так как у меня ярко выраженного треска не было даже при езде на "гуталине", я его просто промыл и установил кронштейн обратно. Вот на фото видно и клапан и "гуталин" ещё до чистки:
