Давайте поговорим про ГНЦ
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    По умолчанию Давайте поговорим про ГНЦ
    Приветствую Всех, мужики давайте разведем не большой флуд на тему: возможно ли восстановить ГНЦ если попробовать его разобрать не сломав, выявить дефект и что то там сделать чтобы эта зараза перестал трещать, так как покупать оригинал я точно не собираюсь уже за30р перевалил на счет китая еще подумаю, а так хочу попробовать восстановить виновника, давайте обсудим стоит-ли возможно-ли, ну и ваши предложения пожелания прошу особо не пинать.
    Сразу скажу на ХХ у меня не трещит после отжига тоже давление на ХХ1,6-1,7 в том году было в этом еще не мерил пробег 330т., может кто читал была тут тема как я под пружину вставил втулку треску не было с месяца три потом появился но не как раньше намного тише если заводишь с закрытой дверью то с салона не слышно, вот теперь треск (не сильный) после каждого запуска после простоя более 30 мин, раньше только по утрам надоедал, ошибок нет фазы переводит. Фото разобранного не мои взяты от сюда спасибо автору. Разукрашенный моих дел рук так по нагляднее все видно. Как видно на доноре и схеме ломаться там особо не чему. Знаю тем море по замене и осуждениям ГНЦ если считаете что тема будет лишней закрывайте смело без обид буду сам думать.
Размер: 111.8 КбНазвание: 1,2.jpg
Размер: 101.4 КбНазвание: Безымянный красивый.jpg
Размер: 102.5 КбНазвание: Безымянный.jpg
Размер: 61.6 КбНазвание: фт.jpg
Размер: 127.1 КбНазвание: фт1.jpg
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    я пытался разобрать не получилось
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Отправлено: 15
    http://www.drive2.ru/r/audi/651684/
    До конца сделать у него пока не получилось.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG 4motion АКПП
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 87
    Отправлено: 82
    У меня тоже трещал при нажатой тапке. Когда вынимал золотник то на нем были куски одной из прокладок с ваших фоток. Похоже от времени или некачественности они дубеют и крошатся внутри гнц. Поэтому гнц затрещал как я понял.
    Не разбирал. Поставил новый.
    Правда хотел разобрать,но покрутив в руках не понял как это сделать, как и не понял как башмаки снять
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    У меня есть мысли как его разобрать но вот есть ли смысл судя по сылке выше с драйва гемор тот еще а донора у меня нет разберу доламаю и останусь не счем возможно буду брать китайца а со своим буду мудрить а твой старый после простоя при заводке не трешал , если старый тебе без надобности может подгониш для эксперементов.
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 87
    Отправлено: 82
    Трещал всегда кроме хх, когда звук стал невыносим то ездил со снятой фишкой (тишина всегда).
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    Вроде бы мой не трещит, но башмак сломался. Жду с али т.к в магазинах у нас не нашел, а новый ставить как то дороговато)
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    Подскажите как он влияет на давление масла, я думал только насос в ответе за это ну и сетка.
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    ГНЦ никаким образом на давление не влияет наоборот давление влияет на ГНЦ, натягивает цепь и рег фазы
    Polo Аватар для mosi-mosi
    Тоже был треск. Подложил под верхний башмак пластину 3-4 мм из нержи. Тишина по сей день 15 тыков прошел уже!
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 87
    Отправлено: 82
    Чтото интересное. А как же башмак оделся?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 315
    Отправлено: 35
    Если посмотреть на распил корпуса то можно увидеть изношенную часть цилиндра (корпуса) от подвижного поршня ГНЦ, вот отсюда треск. Масло перетекает из полости в полость через зазор между поршнем и цилиндром, ремонт не целесообразен.
    Разбирается ГНЦ довольно просто, надо лишь выровнять развальцованные края (обведены красным на фото) далее вдавить неподвижную часть во внутрь корпуса и тогда можно извлечь стопорное кольцо, а дальше все разбирается практически само.
    Надо ставить ГНЦ без фазорегулятора и шить мозг, бюджетней чем покупать оригинал
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Корпус алюминиевый, а на подвижной части поршня установлено резиновое кольцо которое трется о цилиндр износ скорее в нем а не цилиндре. Как разбирается я уже понял вот вопрос как потом завальцовывать и возможно ли найти подходящии резиновые колечки.
    тоже интересно как засунул 3-4мм
    Псков
    Получено: 315
    Отправлено: 35
    Спорить не буду, скажу лишь что вы очень сильно ошибаетесь. В оигинале на поршне два кольца, внутреннее резиновое а наружнее нет, изнашивается как раз корпус. Если посмотрите и потрогаете корпус то поймете что износ состовляет от 0,3 мм и больше, у всех по разному. В виду сложности изготовления и не понятного состава уплотнения и его размеров ремонт не целесообразен.
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    понятно
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 334
    понятно
    федь..я на свой бывший адр заказывал с али-3000р. вышел и 1.5 недели доставки...так и продал с ним-все было ок....
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Сань привет сейчас на али от 5 р у нас 7,5 р я думаю но точно не ориг за какую та хрень 30 это перебор 1/7 стоимости авто
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 334
    ориг)))) http://ru.aliexpress.com/item/DHL-Br...444_6,201409_3
    напиши только ему об отправке в рф....
    Псков
    Получено: 315
    Отправлено: 35
    Даже фото разных ГНЦ выложили
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 334
    ну да у меня на фото тоже был с черными башмаками,а пришел с коричневыми))))
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Давайте поговорим про кофе
    от Paspartu в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 287
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 17:37
  2. Давайте поговорим о рулевых рейках
    от COOLLER в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 12:52
  3. вопрос про ГНЦ
    от 7th_angel в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 19:46
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 18:51
  5. А поговорим про цены у дилеров!
    от 1967s в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 10:44
