катушки зажигания, замена на 06B905115E
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    По умолчанию катушки зажигания, замена на 06B905115E
    кто что думает на эту тему, есть ли смысл ставить катухи 06B905115E взамен безкомутаторных или нет? мощнее искра на них по сравнению с моими(у меня стог -безкомутаторные), или это всё глупости? поменяется ли поведение авто? может УЗО можно подзадрать?
    от р8 мне не нравятся, читал на буржуйском форуме, буржуй пишет гуд обороты лучше набирает, но хотелось бы услышать российское мнение
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    тык а чо говорить то? Уже все написано! к примеру https://passatworld.ru/showthread.ph...shki-Est-ideya
    MB E-class W212 350 4Matic
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Я себе поставил от Р8. В динамике на автомате разницы не чувствую, но моментальный расход упал на 0,2. Обороты стали ровнее.
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    я находил эту тему раньше, но всю не осилил, так там по делу ничего нет)
    где искра лучше и всё же при всех равных показателях на безкомутаторных катушках длина проводов, это +4-5 метров по массе, при сопротивление 0.41 на первичке, это в импульсе порядка 35
    сопротивление проводов обычным тестером померил это +0.2- 0.3....
    но у тебя же ранее стояли коммутаторные катушки? двигатель такой как в подписи?
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Цитата Сообщение от сашок1 Посмотреть сообщение
    Ранее стояли коммутаторные катушки?
    Значит не зря в Оживляющем мне че то про уже переделанную электрику говорили.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    иных на awm и не было.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    про залатанную во многих местах
    сашок1, по теме там все зависит от состояния твоего коммутатора... часто на всяком китайском ... искра
    там не сложно переделать проводку имея паяльник, нормальные провода и четыре разъема под катушки со встроенным коммутатором... весь бюджет портит необходимость приобретения 4-х катушек и в идеале - замены клапанной крышки... а так, минусов нет... если нормально покопаться в софте, то можно даже включить распознавание пропусков воспламенения по цилиндрам... в случае неисправности (пять пропусков в ряд) будет соответствующая ошибка ...
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    кто сказал что у него двигатель в стоке awm?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    подозреваю что его подпись и завод изготовитель ...
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    да вроде норм, у меня их два один хитачи восстановленный другой самый дешевой, вроде одинаково поведение машины
    переделки проводки для меня это не сложно, просто думаю все будет приход или нет)) клапанная крышка у меня ANB, катухи от РС6 встанут как родные, а вот с софтом я почти разобрался(гоняю уже на своей прошивке), но .... таких карт у меня открытых нету..)) хотя вроде бы у меня были пропуски комп показывал пропуски зажигания, когда свечки плохие были, предыдущий владелец свечи не менял, по состоянию тыш 100
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Калибровки времени заряда, коррекции от напряжения борт сети, температуры и проч. подобраны и описаны в прошивке под оригинальный тип катушки.
    При замене катушки на нештатную, имеющей характеристики отличающиеся от оригинальной, все эти калибровки по-хорошему надо править.
    Если этого не сделать легко получить "приход" со знаком минус
    )) а вот с софтом я почти разобрался(гоняю уже на своей прошивке), но .... таких карт у меня открытых нету..)) хотя вроде бы у меня были пропуски комп показывал пропуски зажигания, когда свечки плохие были
    А это смотря как поковырялся в прошивке.
    Если пытался там отключать всякие экологические примочки, то можно отключить и диагностику пропусков не подозревая об этом.
    На ANB диагностика пропусков в оригинальной прошивке есть.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    речи за то, с каким знаком должен быть приход - не было!
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    kalex, добрый день) хотелось бы сразу задать вам миллион вопросов , но постараюсь кратко и по теме
    я так понимаю не стоит менять катушки на другую модель, все же катушки-06B905115E физически меньше чем мои, а есть смысл поиграться(увеличить) время заряда катушек АНБ?( коммутатор для меня совсем не проблема там 4 биполярных транзюка)
    я очень щепетильно подошел к этому вопросу) у меня было несколько модификаций, чип прошивок, вот на основании этих данных и зарубежных форумов я немного поднял запрос момента, наполнения цилиндра, расширил ось момента , AFR сделал 12.5, совсем немного поправил углы, повысил чуток давления при детонации, нуддув на хвосте подбавил, я так понял смесь поднял при превышении какой то температуры
    , экология у меня уже была отключена, я там не чего не трогал)евап не считаю нужным отключать
    понял теперь буду знать на 100%
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    kalex, Доброго времени суток! Алексей, а Ваша прошивка адаптирована под данные (06B905115E ) свечи катушки? Чиповался давно.... лет 8 прошло, стояли стоковые катушки, которые в последствии заменил на 06B905115E (как раз после прочтения статьи Виктора)
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    kalex, Доброго времени суток! Алексей, а Ваша прошивка адаптирована под данные (06B905115E ) свечи? Чиповался давно.... лет 8 прошло, стояли стоковые катушки, которые в последствии заменил на 06B905115E (как раз после прочтения статьи Виктора)
    если мне не изменяет память в оригинальной статье, написано что эти катухи шли в стоке на некоторые авто, да и похоже они) у меня же отличий больше, транзистор далеко , катушка больше
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    сашок1, возможно....
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    kalex, https://passatworld.ru/showthread.ph...ki-ot-2-0-TFSI
    вот тут нашел что меня интересовало) и последний к вам вопрос, а вы не подскажите адрес карты, заряда катушек
    чтобы я чего нибудь натворил со своей машиной
    KFTSRL - 1A135 правильно?
    Получено: 270
    Этого как бы мало. Как минимум надо подправлять еще и KFSZDUB, KFSZT, TSMX.
    Так как помимо времени собственно заряда, мозгу надо еще и посчитать и угловую фазу для данного процесса.
    Придумать куда-чего двигать в калибровках наощупь врядли получится.
    Как минимум надо открыть прошивки от моторов, где использовались 06B905105E, и использовать их калибровки относящиеся к теме ZUESZ в качестве первого приближения.
    И это предполагая, что коррекцией по градиентам нагрузки и оборотов мы пренебрегаем и ее не трогаем.
    Вся логика работы мозга с моими пояснениями представлена на картинке.
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    понял, поступать так же как с заменой ДМРВ.
    Адрес карты TSMX не подскажите?
    Я хочу попробовать сначала поэкспериментировать со сток катушками, я так понял проще немного подправить коррекцию по напряжению KFSZDUB,
    а потом если результат получится...не очень, то буду коммутаторные ставить
    Как вы думаете, какие транзисторы поставить в коммутатор на будущие, , какое напряжение должно быть максимальное коллектор эмиттер, идут же выбросы со вторичке катушки, наверно вольт 700 надо? и ток в имульсе то до 40(без проводов, сопротивление катушки 0,41, при напряжении 14 = 34)
    2SC3998 вот такой как думаете потянет? напряжение к-э - 800в, ток постоянный-25, в импульсе 50
    а ваше какое мнение есть вообще смысл переходить на 06B905105E или оставить коммутаторные катушки с небольшими доработками калибровок и проводки?
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    kalex, подскажите пожалуйста адрес карты TSMX?
  1. Продам Продам катушки зажигания б/у 06B905115E BERU для AWT/AWM
    от tahoe в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 19:11
  2. help!!! замена катушки зажигания на AZM
    от stasyan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 19:57
  3. Горят катушки зажигания AWT
    от max001 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 23:21
  4. AEB катушки зажигания
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 22:52
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:35
