| Получено: 24 Отправлено: 40 |
Добрый,вечер всем. Пишу с телефона, т.к. Встрял в Подмосковье.машина сутки простояла. Решил завести, не завелась. Сел аккумулятор. Ну это не самое главное, прикурили-запустили. Но двиг. сначала троил немного , потом нормально работает на холостых. Нажал на газ - заглохла, завел опять- плавно нажимаю на газ до 1500 доходит и она как-бы сама сбрасывает. Не успел ногу убрать с педали, то заглохнет. Если успел, то на холостых работает. Двигатель прогрелся, но ничего не изменилось. Домой хочется на ней добраться. Не кидать ее тут.
b5 99г.в AEB сарай темно-синий.Европа.типтроник.
| Получено: 1,072 Отправлено: 612 |
напиши, где в МО...
экстрасенсы сейчас не в моде
vwagon, Где озяб-то? конкретно...
Неподалеку от ильинского. Так то друзей вызвал, на тросе заберут. Больше волнует диагноз машины
Пока по форуму ищу похожую проблему, но пока безрезультатно
| Получено: 641 Отправлено: 986 |
Заслонка управляется через тросик
а если с ДМРВ фишку снять?
или клемму снять с АКБ, на несколько минут...
чек загорелся вообще?
а так комп и шнурок подскажет наверное
Еще на подсос похоже. Трубки все посмотри, может соскочила какая или лопнула.
| Получено: 2,336 Отправлено: 1,002 |
Без чтения ошибок, всё равно, что гадать на кофейной гуще
А троит из-за катушек https://passatworld.ru/showthread.php?t=83870
На АЕБ они вечные.А троит из-за катушек https://passatworld.ru/showthread.php?t=83870
vwagon, отлючи фишку с ДМРВ для начала.![]()
На лыжах кататься гонял?... Как там в сорочанах ?... Сними фишку с дмрв... Потом глянь не утоп ли Эбуд ...
Ильинское, которое на новой Риге. Фишку скидывал- глохнет. Чек не загорался. Клеммы скидывал- не помогло.сейчас пока домой меня завезли. Машину пришлось оставить. Пробовать ночью будем забирать.
| Получено: 267 Отправлено: 370 |
Регулятор давления, бензонасос. Я бы в таком порядке проверил. Т.е. мерить давление в топливной рампе надо. Ну и ошибки посмотреть.
неразборчиво
Приезжали ночью. С диагностическим оборудованием. Ошибка 01165. Сняли да. Разобрали, продули плату, почистили ее всю. Запустили двиг. Троит сильно. Но уже хотя бы завелась. будем искать дз. Может замена поможет. Кто как считает - правильное направление?
| Получено: 200 Отправлено: 148 |
vwagon, по номеру ошибки почитай форум, например:
Ошибка 01165 дроссельной заслонк - Control Limit Not Reached
| Получено: 7,468 Отправлено: 9,455 |
как вариант после простоя, в топливной системе образовался конденсат![]()
нормально так вы тут вангуете...
vwagon, АЕВ американка...? если да - то проверь действительно ли есть пропуски зажигания (015 и 016 группа ЭБУД). Если нема их - то ставлю на подсос, или, что более вероятно, мертвый бензонасос![]()
| Получено: 499 Отправлено: 194 |
