Ошибка 01165 дроссельной заслонк - Control Limit Not Reached
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    По умолчанию Ошибка 01165 дроссельной заслонк - Control Limit Not Reached
    После замены севшего аккумулятора мотор колбасит и появилась ошибка дроссельной заслонки 01165 - Control Limit Not Reached.
    После заводки, мотор держит низкие холостые - 400-450, при попытке нажать газ, на оборотах выше 1350 происходит "захлебывание" с падением оборотов, двигатель норовит заглохнуть.
    Попытался сделать адаптацию ДЗ. Держа обороты 1200 прогрел двигатель до температуры 81 градус по показаниям из мозгов. Остановил двигатель, включил зажигание. Вошел в Basic Settings, 098, GO - первые два параметра заполнились значениями напряжения, 3-й - Idle, 4-й - ERROR. Пробовал несколько раз, иногда группа 098 была недоступна.
    Снимал разьем с ДЗ - высыпалась куча ошибок по заслонке. Стер, надел разьем - опять только ошибка "Control Limit Not Reached".
    На всякий случай прозвонил проводку до мозгов, все исправно.
    С включенным зажиганием нажимал педаль - изменялось первое напряжение в 098 группе и Idle менялось на что-то другое, забыл.
    Да, в момент захлебывания, Idle менялось на Overrun.
    Какие будут предположения - почему адаптация не проходит, что-то неправильно делаю? Пользуюсь VAG-COM 3.11
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    TheTERMINATOR
    Может ДЗ почистить?
    Возможно, на старой АКБ адаптировались крайние положения, а при смене АКБ память стерлась и новое положение не определяется
    Съебёж, Эта Страна
    TheTERMINATOR
    Любопытно
    Заслонка не может дойти до упора, поэтому прерывается адаптация...Ты давно ее чистил? Трос акселератора правильно установлен?
    Мотор захлебывается, потому как обнаруживается режим Overrun(выбег/принудительный холостой ход) и ЭБУД прекращает подачу топлива к форсункам. У тебя почему-то неправильно распознаются режимы работы. Когда надо Enrichment или part throttle, то есть обогащение или частичная нагрузка, у тебя Overrun
    Посмотри на значения угла открытия ДЗ, плавно перемещается, достигает ли 75-100% когда педаль в полу?
    04/AWT/GFY
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от pavel1
    Может ДЗ почистить?
    Практически чистая, отложений нет, пару небольших дорожек из копоти есть, закрывается четко.
    Mex@n!K
    Где посмотреть угол открытия ДЗ?
    Тросик немного люфтит. Что в его установке может быть не так?
    Съебёж, Эта Страна
    TheTERMINATOR
    Угол открытия - 4 блок, 1 поле+заодно посмотри распознанные режимы работы в 4 поле
    Если сильно большого люфта нет то ОК. При выжатой педали газа заслонка должна быть полностью открыта, это главное условие...
    04/AWT/GFY
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вести с полей.
    Надел разьем на ДЗ, сбросил ошибки - пришлось газануть и двигатель завелся. Холостые - 600, но после 1300 провала нет. Адаптация так и не проходит.
    Во втором или третьем блоке, в 3-м поле нашел значение угла меняющегося при нажатии на педаль, что это за угол?
    На разборке нашли похожую заслонку, только с другой буквой на конце, подсоеденили разьем - адаптация прошла. Взял заслонку, попробую поставить.
    Завтра промою свою, попробую проверить на люфты, натяну тросик.
    Съебёж, Эта Страна
    2 Блок 3 Поле - Среднее время впрыска за цикл Отто
    3 Блок 3 Поле - Температура ОЖ
    04/AWT/GFY
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Mex@n!K
    А в первом блоке, третье поле?
    Съебёж, Эта Страна
    TheTERMINATOR
    Угол открытия дроссельной заслонки
    04/AWT/GFY
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ага, нашли. На холостом ходу значение было - 3 градуса. По логике, должен быть ноль.
    Какой должен быть угол при максимально открытой заслонке, 90?
    Съебёж, Эта Страна
    TheTERMINATOR
    Нет, по логике от 0 до 5 градусов...Иначе как мотор то работать будет?
    При выжатой в пол педали значение должно быть в диапазоне 75-100%
    04/AWT/GFY
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    TheTERMINATOR
    У меня в 4-м поле 1-й группы при нажатой педали значения были выше 8 градусов.
    Съебёж, Эта Страна
    TheTERMINATOR
    В 4ом поле 1 группы - Угол опережения зажигания!
    04/AWT/GFY
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Итог.
    Поставил аналогичную ДЗ - адаптация прошла.
    Значит, заслонка наелась.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Ковырять для выяснения причины старую не будешь?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Пробовал.
    Моторчик работает, концевик тоже. Оба потенциометра сопротивление меняют при движении заслонки. Что ему еще нужно?
    Можно график сопротивлений построить, но уже влом.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    TheTERMINATOR
    Действительно, странно
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 00:08
  2. Ошибка дроссельной заслоник. HELP!!!!
    от makc_71 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 20:36
  3. Ошибка дроссельной заслонки.
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 22:13
  4. Ошибка: Throttle Body Control Module
    от rust в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 15:51
  5. passat b4 ошибка дроссельной
    от chessterr в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 11:05
