Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2362
  1. #47221
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Из SAFE - потянув внутреннюю ручку.
    Да вот ни фига! Не открывается ни снаружи за ручку, ни изнутри. Не реагирует на ключ и кнопку в салоне. В ошибках - недостоверный сигнал, в измерениях - замок левой пассажирской двери в режиме SAFE. Зимой ещё за ручку удалось открыть, потом просто солдатика вручную закрывал и всё. А потеплело - бац, перестала за ручку открываться, хоть сколько дёргай
  2. #47222
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Подними пульт на двери водителя. Если не ошибаюсь, на нем есть разъем. Отключи его. И пробуй открывать дверь.
    Если не поможет, не подключая пульт к двери, отключи на пару минут АКБ. Предварительно сбрось ошибки. ЭБУ двери пройдет процедуру холодного старта, может поможет
  3. #47223
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ошибки сбрасывал, акб отключал. А какое отношение может иметь пульт водительской двери к задней левой? Я подозреваю, что микрики померли, возможно один. Как бы солдатика поднять, чтобы дверь не курочить закрытую? Микрики я уже приобрёл на Али.
  4. #47224
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    Покаж какие микрики ты купил, а я скажу как долго они у тебя проработают.
    Карту не пробовал сдернуть пластиковую? .. Правда там болт снизу в карте.. не могу точно сказать, сможешь ли ты к нему подлезть с закрытой дверью.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...-zadnyuyu-dver
    1.8T 02, AWM
  5. #47225
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Вот к нему-то и мешает диван подлезть Микрики с Али с проводами, по виду один в один как оригинальные Взял два левых и два правых.
  6. #47226
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Нормальные микрики.
    Я такую копию оригинала себе года три назад поставил. Пока работают.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #47227
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    это мне? к примеру на дизельный полный привод универсал, кардан идет с литерой S на конце, у меня R? длина моей 1700 мм, а для дизеля 1600 мм, какая разница?
    попробуй подобрать с другой буквой/цифрами в конце номера, но с твоим размером. буква на конце может оказаться "заменой производителя" при тех же размерах
    Audi Allroad C5 2,5 BAU
  8. #47228
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Клавиша сейф блокирует все двери..
    Тут еще нештатная сигналка может гадить
    В прошлом году или в 2021-м коллега решил такую проблему.. Не помню снимал он диван или нет. Скорей всего снимал.
    Он снял декоративную накладку, открутил болты щита и снял с ЭБУ разъем. Я еще выкладывал схему двери и подсказывал номера контактов,, на которые подключен двигатель замка кажется номер 7 и 17.. Он подавал на них напряжение 12 вольт на короткое время и получилось перевести замок в положение отрыто. Возмжо придется изменить полярность напряжения.. В одной полярности двигатель закрывает, в другой открывает замок.
    Под рукой талмуда нет, надо помидоры высаживать........ жена в больнице.. Если схему не найдешь, я поищу талмуд или фото схемы двери из талмуда..
  9. #47229
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Нет ни клавиши такой ни сигналки. По ваг-кому в блоке комфорта в измерениях пишет, что задний левый замок находится в состоянии SAFE.
    Видимо придётся диван снимать Все схемы у меня есть.
  10. #47230
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    Есть микрики защищенные от влаги и с металлической полоской, а есть простые кнопочные. Да, на кнопочные приклеивают пластинку и они вроде как работают. Я тоже клеил, но видимо влага все равно свое сделала и микрик умер. Когда я разибрал такие китайские микрики внутри были окислы. И учитывайте, что если в оригинале толстые контакты внтури мmdhbrf? то в китайском там видимо контакты из пивной банки делают. Они гнутся от прикосновения.
    Кстати, сегодня снова расстроился. Опять началась эпопея с замком водителя. снова ошибка двери водителя (нодостоверный сигнал) Снова клацанье замка несколько раз. Видимо придется снимать снова замок и смотреть.. или проводку проверить. Но что заметил. Если раза 3-5 клацнуть на закрытие дверей , то потоим он перестает клацать при наборе скорости свыше 15 км/ч.
    Бредятина какая-то.. Но всеже докапаться до истыны надо. Может там реально какая микруха запаяна, которая европу от америки отличает. Да и пока новый поставил уже успел штатный восстановить - вот если что подкину обратно.
    1.8T 02, AWM
  11. #47231
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Должна быть. Она первая сверху. Давишь на одну сторону - заблокировать салон, давишь с другой, разблокировать.
  12. #47232
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 292
    Общий привет ! Вопрос такой. Сегодня перестала показывать температуру двс на приборке..лежит стрелка..по климе в сервисном режиме кажет 127 градусов что на холодную что горячию..ну понятно глючит. грешу на дтож .так вот кто в курсе из за умершего датчика может не показывать температуру ?
    вычитал тут что есть варианты где два датчика..один идет на эбу другой на приборку..они двух контактные..у нас четырех контактный ..и с него идет показания на эбу и на приборку...Как понял..если неисправность в контактах на приборку..то просто не будет показаний..если на эбу то хер заведешь или через раз ..потому как будет к примеру на холодную показывать что горячая и наоборот... вроде верно мыслю .
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  13. #47233
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Привет,. старая плесень Давненько ты не появлялся тут, Кандалакша
    Что касается твоей проблемы. Стрелка у тебя лежит из-за обрыва самого датчика или проводки.. Там зависимость от температуры - чем больше сопротивление ДТОЖ на приборку, тем меньше показометр показывает. А у тебя он не хочет, значит слишком большое сопротивление - обрыв.
    В Климе показания ничего не могу сказать чего ты там смотришь. Температуру ОЖ или воздуха на улице. Могу подозревать, что температуру ОЖ в ЭБУД - тоже от ДТОЖ.
  14. #47234
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Конечно может.
  15. #47235
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 292
    Здарова ДеД Да я знаю..то се ...суета.. вот как то так ....Да менял уже дтож не раз..сиптомы знаю...а вот что тепмературу не показывало не помню...заказал поменяю глянем.
  16. #47236
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    Таки у него европеец. Какая там клавиша? У него ее нет. Не поленился сегодня снова разобрал к едрене фене дверную карту, снял замок POLCAR разобрал его , сравнил с оригинальным - один в один. Микрики другие только, некоторые элементы заменили металл на пластик. Поднял палас - сухой блок комфорта, влаги даже близко нет.
    Что было причиной мозго..бства так и не выяснил. поставил отремонтированный оригинальный замок. Пропало это противное клацанье от аналогового замка. Повторного закрытия замка во время набора скорости пока больше не наблюдаю.
    Но пока разбирал всю эту дребедень, возник вопрос. ХОЧУ УТОЧНИТЬ .. Америкос. на задних дверях есть таблетка на замке (защита от открывания)
    Так вот.
    1. Если повернуть в защиту, замок не будет открываться изнутри ТОЛЬКО в режиме SAFE и пока не нажмешь с водительской разблокировку?
    Так этот режим работает?
    2. Если таблетку повернуть в обычный режим, то дверь будет открываться изнутри даже при принудительном переводе кнопкой с водительской двери в блок?
    3. Передние двери открываются в люьом случае? Блокируй весь салон не блокируй кнопкой с двери водителя?! Так?
    1.8T 02, AWM
  17. #47237
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Подскажите клапан вакуумный в системе изменения геометрии с заглушены ДВС открыт? На холостых тоже?
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  18. #47238
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    В личке ответил..
    Для остальных https://passatworld.ru/showthread.ph...-raboty-flejty
  19. #47239
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Привет народ.
    Меняю вискомуфту, есть проблема, не могу открутить центральный болт. Стопор который в шкив муфты вставил, начал пробовать откручивать болт, но два прилива на корпусе кронштейна куда стопор ставиться сломались. Это так закис болт или там резьба левая? Вроде как обычная резьба должна быть...
    Всё. Открутил застопорив шкив ключём от болгарки и уперев его в шкив ГУРа...
  20. #47240
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    Привет народ.
    Всё. Открутил застопорив шкив коючём от болгарки и уперев его в шкив ГУРа...
    Немного ВДшки и ударный гайковерт могли помочь.
    Поздравляю, но напиши какая там все-таки резьба - левая или нормальная.
Страница 2362 из 2483 ПерваяПервая ... 1362186222622312235223602361236223632364237224122462 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
