Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1685
  1. #33681
    хранитель,
    на мозги мотора, в тот разьем, который регулярно заливает водой.....
    можно поподробнее-какой. а то у меня там сухо всегда
  2. #33682
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    хранитель, разьем на мозгах двигателя один, тот, добираясь до каторого вспоминается весь мат....
    , VAG COM
  3. #33683
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    так 2 вроде, большой и поменьше
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  4. #33684
    у меня там 4 штуки...черный, синий, красный и розовый\коричневый если я вас правильно понял...те, которые спускаются в салон?
  5. #33685
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
Размер: 240.7 КбНазвание: IMG_20180814_152422.jpg
Размер: 131.9 КбОбщий привет друзья ! смысл вопроса на фото..дал авто зятю..ну как тут откажешь.....Сам давно не контролировал процесс обслуживания..да и к стыду позабыл что где прикручено.. Вообщем авто изъял за плохое поведение... и пошли сюрпризы ..обнаружил в багажнике вот это ..Давиче он решил поверить на предмет износа рычагов подвеску..Короче объяснил что сие лежало на поддоне..и якобы его там сарайный мастер говорит что это от кондера...Проясните ситуацию плиз..сам пока не лазил..Не пойму просто пасатик работает в принциНазвание: IMG_20180814_152358.jpg
Размер: 144.8 Кбпе замечательно...от чего деталька и каковы последствия ?
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  6. #33686
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    starichok, правильно сказали - это обойма муфты компрессора кондея. И болтик, которым она прикручивается к муфте.
    Здесь посмотри, чтобы понятнее было - https://passatworld.ru/showthread.ph...a-VW-Passat-B5
    Там ещё пара шайбочек должна быть под болтиком, между обоймой и муфтой ставятся.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #33687
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    [QUOTE=floyd;5724834]starichok, правильно сказали - это обойма муфты компрессора кондея. И болтик, которым она прикручивается к муфте.
    Там ещё пара шайбочек должна быть под болтиком, между обоймой и муфтой ставятся.[/QUOTE Ясно..получается кондер у меня молотит ..подшипник голый без крышки... для начала спрошу номерок подшипника кандера..завтра полезем это дело смотреть..
  8. #33688
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Как раз сейчас кондей у тебя не будет включаться.
    Тут есть номер твоего подшипника - https://passatworld.ru/showthread.ph...-konditsionera
    Смотри который на Denso идёт.
    И шайбочки подходящие подложить под обойму не забудь. Без них обойма к муфте прижата будет, и компрессор всегда включен будет.
  9. #33689
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Здесь посмотри,
    Михалыч.... О блин, я уже забыл как тебя звать. Ты где пропадаешь??? Совсем нас не уважаешь
  10. #33690
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Деда не в коем случае....жизнь просто такая ..сейчас вот на день ж.д. челюсть в двух местах сломал...помогли конечно..так что все пучком..Я с вами !!!
  11. #33691
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    О блин как. Теперь через трубочку как Пассат еду кушаешь Надеюсь обидчику ноги поломал и в анальное отверстие руки вставил, в честь железнодорожников????
    Я с вами !!!
    Не пропадай, Кандалакша.
  12. #33692
    сегодня обещали скинуть фото разъёмов....что то они ладу не дадут....говорят гоняют уже по белгороду, но троит...а я от него за 700 км...и помочь не могу
  13. #33693
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
Размер: 25.8 КбОбщий привет . Подшипник заказал...Я так понимаю гаечки что стрелочкой под цифрой 3 указаны, идут вместе просто обе накидываются на болтик..после чего закручиваем ? Правильно мыслю....И еще я так понимаю при этой процедуре смены подшипника ..не что из шлангов не куда не выдует?
    Други еще такая тема ..время от времени глючит на приборке показания датчика бенза. Тему изучил понимаю..надо лезть в лючок бензобака и т. д. Правильно думаю что лучше сразу заказать датчик...я так понимаю он у нас там один ? в нутри и стоит ?
  14. #33694
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    всем доброго дня. когда то давно на драйве встречался пост что делали доработку, а именно ставили уплотнитель на кромку багажника, убирая щель между крышкой багажника и задним стеклом(седан). сейчас вот вспомнил и не могу найти. может кто то из форумчан озадачивался такой вещью. мусор вечно в этой щели собирается. какой именно уплотнитель лучше поставить?
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  15. #33695
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    https://www.drive2.ru/l/491004510643159498/
    вниз листай
    на корпусе бензонасоса, можно промыть почистить дорожки
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  16. #33696
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    вниз листай
    вроде кто то еще выкладывал молдинг или уплотнитель который одевался на кромку багажника а не стекла. тогда щель вообще как таковая исчезает. вот молдинг наподобие такого
  17. #33697
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет. А как сделать что бы при запуске авто был тест стрелок?
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  18. #33698
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    По первому вопросу : это регулировочные шайбы, стоят между шкивом и пружинной шайбой, что снимается тоже обратно и ставится. Фрион не трогается.
    По второму вопросу : сначало мультиметром проверить надо для точности данных что это сам датчик а не проводка, если и с него будут выходить "кривые" показания тогда закупаться им. Не знаю как на Б5 пассатах, а вот на предшественнике Б4 неориджиналь не кажет правильно. Если не 4mоtion то один, на 4motion там три из за "ломанного" (не ровного) бака.
  19. #33699
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Упс, сорик увидел что там их уже нет (я про шайбы) тогда закупаться ими и регулировать зазор. Попробую завтра глянуть какой у меня.
  20. #33700
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Это не те это 4/5 разъемов для подключения к салонной косе. А там 2 на ЭБУД, (может быть один если SIMOS)
    Если правильно помню то на широком разъёме форсы
Страница 1685 из 2475 ПерваяПервая ... 6851185158516351675168316841685168616871695173517852185 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
