Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1072
  1. #21421
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Цитата Сообщение от izger Посмотреть сообщение
    Через 200 км появилась ошибка 171. Бедная смесь
    С учетом того, что ошибок нет, вполне может быть ДМРВ (MAF). По нему может ошибки и не быть, пока он совсем не откинулся. Но лучше не мыть. Сначала сделай опрессовку,
    Тем много https://www.google.by/search?sitesea...GerZgAar3rjAAQ Можно сделать на газоне. В ззапаске 1.3 бар, шлангом от насоса соединяешь с топливным фильтром, а его вставляешь в гусеницу (воздуховод). На турбированных надо что-то заткнуть. И слушаешь где шипит. Вобщем почитай темы, в БЗ есть отчет по опрессовке https://passatworld.ru/showthread.ph...y-vpuska-i-VKG
    Даже возникает ощущение, что что-то не в порядке с трансмиссией. гул, вибрация и неохотный разгон....
    Посмотри ошибки по АКПП. Первое, что надо сделать после покупки машины - замена фильтра и масла в АКПП, главной передаче, Масла и фильтров ДВС, ремня ГРМ, ремня вспомогательных механизмови, роликов, натяжителей ремней. Иначе можно попасть на очень большие деньги. Машину как правило продают когда подходят дорогостоящее ТО. АКПП очень боится грязного масла и низкого уровня.
    подпись отредактировал - спасибо
    хотя он всё ещё не виден ))
    Если пишешь с телефона, включи расширенную версию, на мобильной может не проходить подпись. А может не сохранил новую подпись.
    В подписи напиши тип ДВС, AWM или какой там у тебя. Это важно. Номер контроллера ЭБУД. По ним можно посмотреть что там у тебя допускается LBL Правда для амараканцев найти ЛБЛ трудно, но все равно что-то можно.
    А так, посмотри что у тебя там по датчикам детонации, угол открытия ДЗ, когда педаль в пол. Уровень масла в АКПП. Сделай опрессовку, ошибки по АКПП и еще раз по ДВС.
    По хорошему надо бы снять ЛОги. Читай тут https://www.google.by/search?sitesea...passatworld.ru
    Расшифровать. читай тут https://passatworld.ru/showthread.ph...DES!!!/page822
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    Те при наведении курсора на интересуемый параметр выведется подсказка в каких пределах этот параметр должен быть?
    В интернете есть руководство VAG-KOM.
    У меня она на диске html версия под старую версию Оперы.. Грузится только на старую версию Оперы. Английский вариант и несколько отличается от моей версии ВАГа. Но вот окошко на английском.
    СерреШка, пока я скрины делал, ты меня обскакал. Но у меня картинка информативней
    Так вот на ней три ряда окошек, в каждом от 4 до 10 может быть. В левом 000 - это номер группы. Вт только этот номер можно курсором изменить. На картинке кнопки АП и Даун (у менч треугольнички вроде). Нажимая на Dn номер группы бкдет увеличиваться на 1. Можно курсором выделить сам номер 000 и ввести с клавиатуры нужный номер.
    На снимке показана начальная картинка.
    В группе 000 10 плашек. Под ними цифры 1....10. Смотрим ЛБЛ. У меня в 000
    000,1,температура воздуха,на впуске,,норма: 70...160 (4.5...72.0 °C)
    000,2,Напряжение питания,,норма: 110...145 (11.0...14.5 В)
    000,3,t ОЖ,,уставки: 170...205 (80...105 °C)
    000,4,расход воздуха,,норма: 18...52 (98...280 мг/цикл)
    000,5,лямбда-зонд,напряжение,,норма: 0...50 (0.0...1.0 В)
    000,6,лямбда-контроль,(аддитив),,норма: 0...50 (-0.5...+0.5 мс)
    000,7,рабочий режим
    000,8,Угол отклонения ДЗ,,норма: 2...16 (1...8 <°)
    000,9,Время впрыска,,норма: 2...5 (2...5 мс)
    000,10,Обороты ДВС,,норма: 24...30 (760...960 об/мин)
    Вот эти цифры означают номер окошка, совпадающее с группой ЛБЛ, но единицы измерения не выведены (места не хватит) На скрине картинка из мануала - не моя.
    Второй ряд окошек группа 001. В окошке 000.1 - 0/минуту. ДВС не заведен А ниже под окошком то, что туда подставил ВАГ из ЛБЛ файла. Название параметра (скорость вращения) и ниже допуск 700-820.
    в окошке 000.2 -45*. Это температура ОЖ минус 45* (дтож не подключен)). Под ним понятно что бывает 80-110* - ОЖ.
    Интересно 000.4. Это набор 1 и 0. Для какого ДВС они взяли - хз.
    Для примера группа 1.0 длz AWM
    1,0,Основные параметры
    1,1,Обороты,холостого хода 740-920 об/мин
    1,2,Температура ОЖ,, 80-110°C
    1,3 Лямбда до катализатора: -10%..+10%
    1,4,Условия для корр.базовых уст.: 1x111111,Смотри label файл.
    ; Обозначение показаний в 1ом блоке данных, 4ое поле (Условия для коррекции базовых установок)
    ; 1ххххххх - Ошибок не зарегистрировано
    ; х1хххххх – Значение можно не учитывать
    ; хх1ххххх - Компрессор кондиционера отключен
    ; ххх1хххх - Распознан режим холостого хода
    ; хххх1ххх - Лямбда регулирование в норме
    ; ххххх1хх - Дроссельная заслонка закрыта
    ; хххххх1х - Обороты двигателя ниже 2000 об/мин
    ; ххххххх1 - Температура ОЖ выше 80 °C
    В четвертом поле должно быть 1x111111 . Вторая слева х означает, что значение можно не учитывать. А ниже если все в норме 1, если плохо, то 0. Например если у тебя 1x111110, то это значит параметр температура не удовлетворяет. Т.е температура ОЖ меньше 80*
    А вообще, здесь все не опишешь. Скачай тут. https://passatworld.ru/showthread.ph...gramoj-VAG-COM . Она тоже на английском. Я щас скачал. Моя старая htlm только через старую оперу.
    Вот ту кстати написано, что когда много окошек и надписи не выведены, наводишь курсор (забыл надо нажать или нет.СКЛЕРОЗ собака)
  2. #21422
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    купил внутреннюю гранату skf - она без хомутов и тарельчатой шайбы... это нормально?
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  3. #21423
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    25kostik, да...
    примерно так:
    Привет, СереШка.
    Только щас заметил, что у тебя такой же ВАГ на русском. И как у меня в левом верхнем углу выводит имя ЛБЛ файла. А если не неходит ЛБЛ, то пишет "Никакой". И у меня вместо Ап, Даун треугольнички вверх и вниз
  4. #21424
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ded_491, здравия... у меня вообще VCDS 11.3.. на аглицкой мове
  5. #21425
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Чем он хорош??? И это Васька что ли::::
  6. #21426
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ded_491, "Васька" - это переведенный VCDS... как-то так
  7. #21427
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    С ВАГ 3.11 можешь сравнить.??? Лучше, хуже, стоит на него переходить. Я вот Ваську не юзал. ВАГ меня в принципе устраивает, но может Васька лучше???
  8. #21428
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    васька помимо к-л линии, еще через кан-шину читает. То есть если есть обрыв к-провода, а кан-шина целая, то пройдет диагностика на ошибки, как бы идет дублирование канала. Обычный k-line usb шнур этим похвастаться не может.
    У меня есть vcds 12.12 русская версия, могу закинуть прогу.
  9. #21429
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Хай. А как на Win 7 каракули убрать при копировании ошибок из VAG-кома в ворд?
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  10. #21430
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ded_491, если серьезно заниматься диагностикой, то переходить... а если для себя любимого - то не смысла.
    вот Саня уже всё рассказал:
    + до 2012 или 2013 года, не помню.
  11. #21431
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Увы, кажется на 10 контакте ОБД-2 провода нет, соответственно и диагностики по КАН.
    И скорей всего это Васька с ХРюшей работать не будет.
    Спасибо. Если руки дойдут, поставлю на второй винчестер семерку. Если Васька на ней работает, обращусь.
  12. #21432
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    sanyoua, а мой шнурок не крякнется?
    а, во, у меня еще и 311 есть и суперваг 4.8
    будет
  13. #21433
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ну слыхал, слыхал о таком... язык системы какой по умолчанию стоит?
    А там разве не L-линия?
    Все работает
  14. #21434
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Спасибо. Значит мне не грозит. Я свою смотрю, родственника, пару раз он мне своих друзей подкатывал. Перспективы менять машину у меня уже нет. Не судьба Ну мне хватает. Я из-за него, и других приблуд в виде эндоскопа, микроскопа, программаторов другого разного ПО не ставил даже 7-ку. Купил винчестер на 1 ТБ, но семерку никак не поставлю, да и не очень-то она мне нужна.
  15. #21435
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Честно сказать не знаю
  16. #21436
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Нет. Кажется я свистанул про 10-й контакт. Стас смотреть распиновку. Файл ОБД2 а там, уже сомневаться стал Название: распиновка OBD2.jpg
Размер: 50.0 Кб Это с диска моего ВАГа
  17. #21437
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    sanyoua, как-то народ прошивает/обновляет до более свежих версий, но я не заморачивался этим никогда - и так хватает... всё равно все "мои" уже благополучно распродались или обзавелись своими шнурками.
  18. #21438
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Русский.
    Типа будет только на английской работать?
  19. #21439
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Освободилось парковочное место, хочу сдать машину вперед на 5 метров.Не заводя мотор,перекинув на "N" можно сдать вперед ? Можно так делать вообще ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  20. #21440
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Русский.
    Стесняюсь спросить. Семеркой никогда не пользовался. А в ней тестовый редактор Notepad++ есть???. На ХРюше я все в него копирую. Получаю файл типа txt. можно и распечатать, и на сайт выложить.
Страница 1072 из 2472 ПерваяПервая ... 72572972102210621070107110721073107410821122117215722072 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
