Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 822
  1. #16421
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от SimWhite Посмотреть сообщение
    я так понял надо снять так-же логи, только по группам 03, 20, 31 ?
    да! сам снимаешь? на дороге или стенде снимаете?
    Скажите, где глянуть номер?
    ну как где... знаешь где акум стоит под капотом? там крышка ещё большая от крыла до крыла черная пластиковая...закрывает отсек акума.., её снять , там короб напротив руля примерно, на нём крышка 30х30см примерно))) с торксами, снимаешь её и смотришь номер эбу
  2. #16422
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Меркурий, можно ж проще: в VAG-COMе, в 01 блоке, двигатель - номер ЭБУ...
    SimWhite, 4B0 906 018 DJ
  3. #16423
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    номер "стоковой" прошивки хотел сказать!? или думаешь авм в авт залить нельзя!?
  4. #16424
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    тогда наоборот по ваг-кому и надо смотреть. если залита другая прошивка то по диагностике номер выдаст залитой. а на наклейке то сток будет.
  5. #16425
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    бинго поэтому и ждём номер с блока
  6. #16426
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    а сток тебе зачем? по подписи вроде авт
  7. #16427
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    с каких пор авт на хвосте 0.5 просит!?
    а сток тебе зачем?
    просто есть сомнения что прошивка от другова блока, но как по мне это не критично... в птс 150 а просит 170, ну и ладно)))) кстати может я и ошибаюсь) за то автор увидит эбуд
  8. #16428
    Здравствуйте,
    помогите разобраться почему нет тяги до 2000об. Как только оборты приблизились к 2к машина выстреливает. До - тяги нет вообще. Если ехать в горку и заранее не разогнаться свыше 2к об. то в горку машина будет замедлятся. Такое ощущение что не хватает топлива, это можно в вагкоме как то посмотреть?
    Началось это после того как одна форсунка перестала работать изза плохого контакта, тогда контакты подогнули и машина опять заработала ровно. Но выехав из сервиса пропала тяга до 2к об.
    Конкретной причины выяснить не смогли, поэтому: опресовали впуск, реставрировали турбину, купил новый MAF, поменял MAP сенсор. И ни каких изменений это не принесло. Поэтому хочется сперва выяснить в какую сторону копать перед тем как в очередной раз что то менять.
    На одном из сервисов предложили отрегулировать нажим форсунок, косвенно можно проверить в надобности сей процедуры?
    Какие еще данные снять?
    Логи сдесь:
    https://drive.google.com/drive/folde...Gc?usp=sharing
    Passat B5+ 2003г. AWX 1,9tdi PD
  9. #16429
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Diim4iik, сними 1, 10, 11 гр. педаль в пол.
    А так явно что то с геометрией турбины , до 2000 она не дует.
  10. #16430
    Камрадос,подскажите знающие: выскакивает ошибка 00476 (блок управления топливным насосом),сие означает что бензонасосу подкрадывается писец?
  11. #16431
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    и герметичность управления проверить не помешает.
    Чето вы не того наристоврировали.....
    , VAG COM
  12. #16432
    Турбину снимали, чистили, проверяли ребята из провериной конторы, они занимаются исключительно турбинами, пол страны у них чинятся. Я еще и вакуумные трубки поменял.
    Вот логи новые:
    https://drive.google.com/open?id=0B2...zRvNFNHanNHWWc
    Такой момент чтоб вы понимали как она не едет... если ехать до 2к об на любой передаче (кроме первой) и вжать педаль в пол он ни как не реагирует, набирает обороты очень и очень вяло. Даже есть такой момент что если педаль отпустить и нажимать медленно он лучше набирает обороты чем педаль в пол.
    Еще делал такой эксперимент, у друга машина с таким же двигателем, снимал трубку с управления турбины, и она намного лучше, бодрее ехала чем моя.
    P.S может эти группы по отдельности снять, а то смотрю как то мало данных, зависает..?
    Добавил еще два лога, возможно получше снятых...
  13. #16433
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Почему стесняемся раскрутить дв-ль до 4тыс. последний лог более мене получился
    Причина этого нет надува соответственно нет воздуха, и как следствие топливо мало льёт.
    Но у тебя ситуция вообще какая то странная. до 2тыс давления нет, причём идёт занижение ещё и по воздуху. потом буквально за 2 сек. подскакиват с 1700 до 2800, что в принципе физически не может так раскрутить турбину. а потом резкий скачок вниз. после 2000 и дмрв показывает норм.
  14. #16434
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Diim4iik,
    1. Датчик давления наддува.
    2. ДМРВ
    3. Сама турбина.
    4. Забитый в 0 катализатор(мерить противодавление)
    , VAG COM
  15. #16435
    Надо - расскрутим)
    Она деиствительно себя так ведёт, как только пересек рубеж 1.9-2к об. прыгает в перёд ни то что как пендель дали, а целый товарняк в зад засадил.
    А возможна обратная связь? Мало топлива - нечем расскрутить турбину? В теории это возможно?
    Diim4iik,
    2. ДМРВ
    3. Сама турбина.
    1 - поменяно
    2 - поменян, новый
    3 - тоже проверялась
    4 - как это делается?
  16. #16436
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    2. ДМРВ
    Не думаю что в самих их, может в подаваемом напряжении на них. Уж слишком странно синхронный сбой.
    3. Сама турбина.
    даже представить не могу что может быть с ней такое чтобы был такой сбой.
    врятли, было бы сильное занижение по воздуху, особено на оборотах
  17. #16437
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    как это делается?
    Поиск - противодавление.
    YUZEF,
    врятли
    Сколько это в Барах?
    , VAG COM
  18. #16438
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Возможно, турбину то как раз надо чем то раскручивать. Плюс к тому же до 2000тыс идёт занижение по воздуху, отрабатывает карта дымности, ограничивая топливо согласно подаваемому воздуху по датчику, но был бы и дальнейший плавный разгон
    не понял.
    если было равномерное всё, то рассматривался вариант ката. А тут резкий выстрел. откуда ему взяться, что по воздуху что по давлению.
  19. #16439
    Если склоняться в сторону нехватки топлива... Что можно проверить на уровне VCSD, без фанатической замены всего наугад?
    Идея с регулирофкой НФ имеет право на жизнь?
  20. #16440
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    По логу же видна подача топлива, до 2000 20мг. когда выстрел уже за 50 переваливает. Поэтому тут бональное ограничение эбу
Страница 822 из 1098 ПерваяПервая ... 322722772812820821822823824832872922 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
