Вырубается приборка из-за ксенона
    Belorusia
    Получено: 7
    По умолчанию Вырубается приборка из-за ксенона
    Поставил в том году ксенон. Сразу же вылез косяк. Когда включаю ксенон, пропадают цифры на одометре и часах. Если заглушить двигатель, вырубить ксенон и габариты. То, при включении зажигания, включаются показания одометра и часов. Инфа сохраняется. Далее завожу двигатель. Цифры не пропадают. Может было у кого нить такое? Как лечить?
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    D_E_N_I_S, ну фиг его знает конечно, но всеже проверь высоковольтные провода, может пробивает где в момент розжига, и проверь массу низковольтную на предмет её качества и все соединения, в тч от блоков к лампе... Как доп вариант попробывать заземлить сами блоки розжига и понаблюдать за результатом...
    Но так быть не должно однозначно.. Как поживает радио в момент включения и при работе ксенона?
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Passat Аватар для Владимир82
    Россия, Кострома44
    Получено: 17
    D_E_N_I_S,
    Привет.Была такая же хрень,на старой машине.Так и ни сделал.продал.Поставил на эту машину Ксенон всё нормально,но бывает одна лампочка не с первого раза зажигается,наверное блок.
    G.W Xover H5 2012 2.4 МКПП ​+ Январь 5.1.
    Belorusia
    Получено: 7
    Ок, попробую провести массу отдельную к корпусам розжига. Металические корпуса розжига у меня к пластмассе прикручены. Мот им массы не хватает. А можно подсоединить дополнительную низковольтную массу к штатной массе? К контакту штатной лампочки? А радио не пробовал. У меня усилитель прикручен, в багажнике под стеклом. Фонит падла преобразователь, радио почти не ловит. В городе берет, а за городом фиг.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ещё году в 2006-ом обсуждался на форуме этот вопрос. Очень большое потребление в момент розжига, надо релюшки ставить.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Belorusia
    Получено: 7
    От гребаная немчура, не могли нормальные провода положить. Хотя тут спорный вопрос, как может просадить блок розжига напряжение сети автомобиля. Настолько что тухнет приборка? Тогда и двигатель должен глохнуть, ну или хотябы менять обороты и т.д. А этого не наблюдается
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    В основном все проблемы с ксеноном сводятся к помехам в радиоапаратуре, и то не часто такое встречается. У тебя случай более интересный и загадочный.
    Я всеже склонен думать, что тут либо изоляция ВВ проводов либо гдето контакты плохие, в частности масса.
    Belorusia
    Получено: 7
    А как проверить изоляцию ВВ проводов? В темноте посмотреть, шьет ли где в момент включения ксенона? Или еще как? Вечером проложу доп массу, отпишусь сразу чего получается. Заодно сфоткаю, как вырубается приборка
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Парни, не ленитесь пользоваться поиском:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=111565
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=163562
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=116778
    С 2004-го года на этом форуме обсудили, по моему, все проблемы Passat B5, только надо не лениться искать.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Может.
    Точек соединения силы много, просадка идет в салонной. А подкапотке пофигу.
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    из-за
    Поставил ксенон
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    D_E_N_I_S,
    Поменяй блоки розжига. Похоже они сильно грузят проводку и эфир.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    D_E_N_I_S, а радио давно не работает? Вернее не так, в какой момент перестало нормально работать радио?
    Belorusia
    Получено: 7
    из-за Сообщение от D_E_N_I_S
    Поставил ксенон
    Да радио давно, еще до установки ксенона. Из-за усилителя, он фонит сильно. Да и хрен на радио, я его не слушаю
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    D_E_N_I_S, данный эффект как то зависит от оборотов ДВС в момент включения ксена?
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    D_E_N_I_S, про одометр и часы - пропадают цифры или подсветка в дисплеях?
    EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
  1. установка ксенона
    от Гуров в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 13:56
  2. А у меня приборка потерялась....
    от vadmore в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 08:18
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 15:04
  4. ??? про установку ксенона
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 21:53
  5. использование ксенона
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 23:29
