После установки ксенона: При включении фар загорается ABS, Brake, ESP...
    Печаль После установки ксенона: При включении фар загорается ABS, Brake, ESP...
    Добрались мои руки установить в мою ласточку ксенон.
    Поставила, все верно, плюс к плюсу, минус к минусу. Светит отлично. :-)
    Но! как только я его включаю приборная панель превращается в новогоднюю гирлянду,
    загорается АБС, Ручник, Система поддержания стабильности, на компе восклицательный знак....
    И АБС перестает работать.
    Что за ерунда???
    http://www.youtube.com/watch?v=-lQFp60LuDw
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Nata, сама ставила, чо-ль? Уважаю!
    А то, шо лишнее подключается при включении света, значит плюс с минусом не оттуда взяла, откуда надо...
    Иль попутала чё-нить...
    Карел_age21, быть не может. Трижды проверила в фаре где плюс, где минус приходит. Более того все усугубила термоусадкой.
    Так что вероятность попутать полярность или замыкания - исключена. Но даже, предположим, попутала полярность, причем тут АБС????
    А взять не от туда, но это уже даже для меня можно расценивать как оскорбление.
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Наводки от шумящего балласта?
    XC70 2.5Т '07
    Как вариант - возможно, завтра проверю.
    Еще начинаю рассматривать вариант, что вовремя розжига идет большая просадка напряжения и блок АБС просто отключается.
    Надо будет сразу после включения фар ошибки стянуть.
    Еще варианты?
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Nata, где-то встречалось подобное и ребята выходили из положения так: От проводов что должны включать лампочку - включали реле, а силовую часть напрямую от АКБ тянули новые провода толще штатных. Этот же способ пользовали когда не хватало мощности для розжига, то есть одна из фар не загоралась. А еще это... корпуса блоков розжига относительно кузова как? Должны вроде быть изолированные и не касаться кузова. У кого радио замолкало у кого еще что глючить начинало. Может в этом беда?
    Nata, и это...с прЯздничком тебя!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Nata, с праздником!
    Блоки розжига какого производителя?
    Student,
    TheTERMINATOR, Спасибо большое за поздравления!
    Как раз таки кузова и не касаются, намерено крепила к пластиковым деталям. На счет производителя не помню, чуть позже схожу - посмотрю.
    Попробую оду фару отключить посмотреть как будет, а силовые рэлюхи - похоже выход.
    Получено: 45
    только я пробуя этот метод начинал бы не с прокладывания провода, а с простого подключения, что называется "на коленках", а потом если все удачно - уложить провода и придумать куда закрепить реле. Жалко просто будет потраченного за зря труда.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Зря хорошее заземление корпуса блока часто положительно влияет на китайских блоках.
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    угу. 1-2 деления S-метра на СиБишной станции
    XC70 2.5Т '07
    Получено: 45
    TheTERMINATOR, Серега, а почему тогда ребята жаловались когда крепили блоки к железу? Помнишь там еще даже двусторонний скотч увеличивали толщину чтобы нормально работало. Или это не для китая? Так не на китае крепление нормальное можно сделать, только у китая идет вроде скотч в комплекте. Или я ошибаюсь?
    Golf Аватар для montajnik
    Всем здравствуйте.Может проблема в том что блоки розжига стоят рядом с блоком ABS. Такую проблему наблюдал,когда на мерс поставили.Вылечилось перестановкой блока розжига.
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Съебёж, Эта Страна
    А поподробнее? Что сделано для обхода системы контроля ламп?
    04/AWT/GFY
    Астраханская обл. г.Ахтубинск
    У меня блок прям на ABS "весит" и без проблем.
    Скорее всего это "земля" слабая.
    Лампочка Собственно и решение проблеммы.
    Обо всем по порядку:
    Блоки китайские.
    Изначально было подозрение в наводках от блока розжига на блок АБС, потому что он стоял не по далеку от АБС. Открутив его максимально удалила от блока АБС, просто положила его на бампер. Результат нулевой.
    Далее последовало его отключении. Тут все гуд, мозги видят АБС.
    Подозрения на наводки остаются. Не знаю, что меня торкнуло подключить другой блок вместо этого но результат порадовал.Все ГУД. Установив правый блок на левую фару а левый на правую все пришло в норму.
    Походу один из блоков бракованный, и дает наводки на блок АБС.
    Пока буду кататься так, но как то смущают меня эти наводки.
    Но на всякий случай, воспользуюсь теорией господина Фарадея и оберну блоки розжига фольгой, теоретически электромагнитное поле (если таковое они распространяют) фольга должна сгасить.
    З.Ы. для обхода системы контроля ламп ничего не делала, комп и так не ругался, видимо блоки такие.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Student, если честно, никогда не крепил блоки на скотч.
    Помню, с блоком от СС был случай, не загорался без хорошего контакта с кузовом. Хотя минус на разьеме был хороший.
    Все зависит от схемотехники, а китайские блоки этим очень часто грешат. Порой даже не изолируют ключи от корпуса/теплоотвода. Вот и приходится блоки изолировать.
  1. Загорается ABS при включении фар!
    от SergeyDonskoy в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 00:40
  2. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 12:31
  3. Проблемка после установки ксенона
    от Beluu в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 12:48
  4. Фара после установки ксенона
    от Ostapek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 14:36
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 20:18
