Бурление в двигателе 1.8 Т - Страница 3
  1. #41
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 205
    Отправлено: 98
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    Дмитрий174, таже проблема! все сделал! но заметил что бурление начинается когда движок наберет t за 100!
    Привет, а что делал именно. Крышку как на бочке ОЖ проверить, и если сломана какие признаки в бочке с жидкостью.
  2. #42
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    ИМХО при высокой t должен скидывать через нижний клапан
    не могу ответить попробуй в поиск прогулятся
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  3. #43
    Челябинск
    Получено: 205
    Отправлено: 98
    Sizzlean, а что делал по двигателю и решил, ли проблему.
  4. #44
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    так а он не должен набирать температуру за 100
    visko не работает да и еще термостат по малому кругу гоняет
    B5_1.8_ADR_97_был
  5. #45
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Ну вы здесь нафлудили на 3 страницы . Замучился эту хрень читать
    Дмитрий174, в поиск. Меня поражает то что автор прокладку КК к своей проблеме. Причем здесь прокладка КК и бурление. А ты знал, что оригинальный ваговский концентрат G12++ мешают с водой? И цвет у неё красный (сиреневый, розовый) - а ты какой привык видеть цвет?
Размер: 52.4 Кб Название: G12_Plus_Plus22.jpg
  6. #46
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    пока только заменил антифриз, на днях собираюсь заменить масляный насос при t 100 масленка горит, ну и потом проверю есть ли бурление
    B5_1.8_ADR_97_был
  7. #47
    Челябинск
    Получено: 205
    Отправлено: 98
    Вот грубиян, конечно про антифриз знаю и отличить плохой антифриз от хорошего я могу, а в поиске именно этого нет, а есть, то что у кого-то пленка масла в бочке ОЖ, то ОЖ кипит и тому подобное. А если знаешь как проблему решить напиши буду благодарен, и на форуме спрашивать не буду.
  8. #48
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    B5_1.8_ADR_97_был
  9. #49
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Дмитрий174, да тебе тыщу раз расписали как проблему решить неужели этого мало. Был на форуме В6, аватар В6, в подписе В5 - ты определись какая у тебя машина.
  10. #50
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    А никто не заставляет читать. Это вроде бы форум, а не конц лагерь. Человек задает вопросы и получает ответы, проблема в чем ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  11. #51
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Yaroslav777, ну если в подписи стоит 5+ значит оно! а на аве можно что угодно запихать!
    B5_1.8_ADR_97_был
  12. #52
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Дмитрий174, При прогреве бурли в торпеде! https://passatworld.ru/showthread.ph...08#post3464908
    Беда с охлаждающей жидкостью https://passatworld.ru/showthread.php?t=184459
    Опресовка турбированых моторов!!! https://passatworld.ru/showthread.ph...52#post3905752
    пропорция антифриз(G12)/дис. вода https://passatworld.ru/showthread.php?t=147031
    замена прокладки под клапанной крышки https://passatworld.ru/showthread.php?t=179868
    Вначале темы у него нет подписи, аватар В6, автор пишет что до этого форума зависал на форуме В6. В основном фотку машины на аватаре своей машины, вот и ассоциация что у автора В6, а В6 намного отличаются от В5
  13. #53
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    убил......наповал.....
    да я и не так еще могу
  14. #54
    Челябинск
    Получено: 205
    Отправлено: 98
    Что было сделано, крышка расширительного бочка отремонтирована, ВКГ почищена, бурление продолжается, уровень ОЖ в норме. В итоге при движении загорелось stop, с нижнего патрубка слева от радиатора через хомут побежал ручьем антифриз, и с детали пока не знаю как называется ( находиться слева от двигателя ближе к фаре в нее заходят две металлические трубки). Результат 3 минуты и антифриза нет. Из-за чего может быть большое давление в системе, может кто, что подскажет.
    Бурление то ли в трубках, то ли в двигателе.
    Где спецы по движкам дайте совет.
  15. #55
    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    Не могу сервис в Челябинске найти по пассатам, чтобы хорошо и цену не драли.
    ..да, земляк, это реально проблемакак пассат увидят, так у них слюноотделение как будто усиливается. 2500 за замену термостата
    был у меня один мастер-гаражник хорошо делал пока сам работал, потом взял себе в подмастерья двух демонов-раздолбаев и понеслась: то гайку не закрутили, то скобку на датчик темп ОЖ потеряли, то вообще шланг охлаждения АКПП недозакрутили...разругался с ними. сам теперь в поиске где обслуживаться.
    А по ВКГ не берется никто чистить, в 3 сервисах был.
    я 3 года назад когда собирался ВКГ чистить - так и не нашел кто это мне сделал бы (либо 5000+запчасти либо вообще "не в курсе зачем это?" ВКГ почистить? зачем? чо там чистить? масло жрет из за ВКГ? хахаха уморил! и.т.д. мегаспециалисты мл.)в итоге распечатал инструкцию с сайта и вперед! ничего сложного 4 часа работы по первому разу.
    B5+, 2003г. , 1.8t , AWT ,серебристый, highline
  16. #56
    Челябинск
    Получено: 205
    Отправлено: 98
    Не сталкивался с такой проблемой как у меня? Может слышал, что-то подобное?
  17. #57
    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    не сталкивался. антифриз менял сам, ничего нигде не булькает.
  18. #58
    Челябинск
    Получено: 205
    Отправлено: 98
    Ура починили машинку. Если у кого-то будет подобное, у меня под замену пошел шланг который крепиться на пластиковую защиту ремня ГРМ, был по середине забит ржавчиной от антифриза, после его замены бурление пропало и перестал сильно нагреваться двигатель. Спасибо Мише из Челябинска (золотые руки).
  19. #59
    Челябинск
    Получено: 92
    (золотые руки).
    После вчерашнего они у меня почему-то все покоцаные, зацеплялся обо все, что только можно и нельзя, видимо твой пассат меня немного неолюбливает
  20. #60
    Челябинск
    Получено: 205
    Отправлено: 98
    Просто ты еще мало с ним знаком
    Вот поменяем насос и он больше зарапаться не будет
  1. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 23:21
  2. Не приятний звучек в двигателе
    от Vetal в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 23:57
  3. Менял масло в двигателе, вопрос.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 17:27
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  5. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 18:04
