У меня следующая проблема, еду я на машине и у меня загорается красный предупреждающий сигнал КОНЧИЛСЯ АНТИФРИЗ, ПРЕКРАТИТЬ ДВИЖЕНИЕ, разумеется на немецком. Открыл капот и антифриза нет. Открутил крышку расширительного бачка, давдение спало и антифриз из НЕДР поднялся до отметки MIN. Потом такая фигня повторялась несколько раз... НА следующий день на холодном двигателе я долил антифриз до максимума, 1 день всё было хорошо. Потом опять такая фигня появилась, получается антифриз куда то уходит... Под машиной никаких луж нет.
В сервисе сказали надо все опресовывать и смотреть где течь, только нафига смотреть если луж нет под машиной...
Там же сказали что модет быть неработает клапан на крышке расширительного бачка, проверить его работоспасобность никак нельзя... Только покупать новую крышку.
Скажите что это такое за хрень с машиной и с чего надо начеть поиски неисправностей???
Да и ещё в пробках темпиратура двигателя 90 гр, на ходу отклоняется на 1 деление назад 80 ГР примерно.
Может это из-за холодов+дизель?!?!?!
Можно ли в реале проверить работоспасобность клапана на крышке расширительного бачка?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
| Получено: 66 Отправлено: 60 |
http://www.google.com/search?sitesea...passatworld.ru и ещё много всего в поиске есть !!![]()
PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан !PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
| Получено: 601 Отправлено: 460 |
например у меня потихоньку вытекает(капает) из радиатора, где то с угла ели в сервисе нашли, вожу с собой баклаху с антифризом и все худ.
ПС, Зато жижа всегда свежая)))))Шутка.....
у меня с фланца текло на блок цил. и тут же испарялось, тоже луж не было.
Та же проблема. Луж нет, но через 300-500 км. понемногу уходит тоже антифриз. Найти сложно. По теплу нужно все-таки делать опрессовку.![]()
| Получено: 37 Отправлено: 30 |
Надо смотреть Ваг-комом.Стрелка врет безбожно у всех.
Нет не может.
Можно.Подать компресром давление и посмотреть при котором откроется но акуратно, чтобы бачек не лопнул![]()
Сегодня долил до максимума жидкости и купил новую крышку бачкаим (77 руб стоит) посмотрим что будет происходить.
Проблема не в том что жидкость уходит, она не уходит, вернее уходит но странно как то, так сказать до определённого уровня...
Долил до максимума, отъездил пару дней, загорелась лампа НЕТ ОХ. ЖИД. выхожу в бачке пусто! Откручиваю крышку бачка и она сама восстанавливается до минимума, ВСЕГДА ДО МИНИМУМА... Если она уходила бы куда то, то она была бы меньше минимума и потом вообще бы не поднималась из недр двигателя... Тут мне кажется что то другое, течи точно нет
Может быть когда доливаешь до максимума, создаётся большое давление из-за неисправного клапана крышки и антифриз выдавливает через шланги и патрубки, как только давление спадает всё становится нормально...
Интересно возможен мой вариант??? Или предположение...
Я поменял крышку, поезжу и скажу что за результат... Думаю я прав в соих догадках...
Антифриз не уходит... надо читать внимательнее, а поиском я пользоваться умею...http://www.google.com/search?sitesea...passatworld.ru и ещё много всего в поиске есть !!
Щуп смотрел?В масло не уходит?
Дымит машина нормально ))) вернее вообще не дымит.
А что на щупе должно быть я просто вообще не в теме...?
У меня тоже уходило.,как купил пасика.Было 2 причин-течь в радиаторе(поставил новый),и течь у масленного фильтра (масло обменник если не ошибаюсь) шланги из под хомутов пропускали.Все заменил-полет нормальный.Больше проблем не было.Хотя за одно и крышку расшерительного заменил.
у меня такая-же фигня, большое давление в системе крышку открываешь уровень поднимается, но когда остывает уходит по маленьку троит и пар валит с трубы, попробовал какой-то метало-герметик залить помогло но на три недели потом опять такая же фигня, у меня новерное что-то с прокладкой под головкой.![]()
Заливную крышку масла посмотри,не ли эмульсии.
denel-2007,Что у тебя? Подпись поставь.
второй цилиндр закидывает из-за этого троит и пар из трубы
wv passat b5 1.8t (apu) 150 л.с. мкп 1999г.
Можно ли её увидеть на холодной машине?
Светлая белая масса- пузырки (точного определения сказать не могу)
надеюсь что такой хрени у меня нет )))))
Тогда все хорошо-просматривай дальше.
По твоим словам жидкость куда-то уходит,но течи нет видимой -значит где-то испаряется.Смотри красные разводы у стыков- Если у тебя G-12 Залито
что такое G-12?
