Микрик пятой двери
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    По умолчанию Микрик пятой двери
    Приветствую! Подскажите пожалуйста, глючит микрик пятой двери. какой снять замок, верхний или нижний?
    Или есть возможность без снятия замка отремонтировать или заменить микрик?
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    что дальше
    Посмотреть темы внизу этой страницы.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    igor71, Помог бы найти.
    Получено: 68
    В поиске нет инфы, фоток тоже нет.
    Лови:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=141667
    и еще:
    http://vw-passat.5go.ru/html/11_31_1_1.htm
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    igor71, спасибо. Никак не мог снять скобу, а её и не нужно снимать только разжать и удерживая снять замок.
    Спасибо за ссылки, а то хотел на форуме найти в поиске,а поиск мне выдавал только это https://passatworld.ru/search.php?searchid=281994
    по ссылкам понял, что необходимо снимать замок, по другому к микрику не подобраться.
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Купи новый замок, он не сильно дорогой. 3B9 827 505 CB41 (800 - 900руб.) Оригинальный микрик не найти. А делать колхоз, который отвалится потом, как то не практично. ИМХО.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Ели-как снял замок, он сросся с дверью
    Замок стоит 850 руб., но что в него входит незнаю. Вполне возможно, что он идет без микриков (в замке два микрика). Ваговский концевик крышки багажника (1J0 962 103) 650 руб. Вероятно замок без концевика продается. Короче буду покупать концевик.
    Всем спасибо огромное.
Размер: 352.9 Кб Название: DSC00940.JPG
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Yaroslav777,
    Это от Октахи хетчбек. В сарае стоит другой,
    вот фото замка:Название: 3B9 827 505 CB41 (1).jpg
Размер: 94.2 Кб Название: 3B9 827 505 CB41 (2).jpg
Размер: 160.6 Кб Название: 3B9 827 505 CB41 (3).jpg
    вот тут фото самого микрика: https://passatworld.ru/showthread.php?t=172737
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    У меня два микрика в одном корпусе крепятся на замок с личинкой.
    Вложение 45077 Вложение 45078 Вложение 45079
    Это от Октахи хетчбек. В сарае стоит другой.
    Номер я списал со своего 1J0 962 103 и забил в Экзист. У меня стоит в замке где личинка
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Butchersmeat, У меня два микрика в одном корпусе, один микрик не работает (600 ом), залиты микрики на подобие эбоксидки. Сами микрики разборные, они во всех дверях разборные, но эти залиты не подобраться.
Размер: 341.2 Кб Название: DSC00960.JPG
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Микрик который мне необходимо отремонтировать на самом деле в нижнем замке. Простите, не сразу заметил это.
    Получено: 68
    Отчет вообще мне непонятен, ясно, что Б5+,
    Уважаемый, ты пожалуйста определись, что тебе нужно. Да, действительно, первая ссылка от В 5.5, вопросов нет, а вот эта ссылка от какого года и модели:
    Ты пойми, что у меня седан и я чем мог тебе помог. Ведь ты писал, что нет нужных ссылок и фото. Я тебе их предоставил, а уж нюансы, ну ты уж извини!!!!
    В крайнем случае найди Ельса и посмотри.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Всем спасибо.
    Реально помощь была только от igor71 в этой ссылке http://vw-passat.5go.ru/html/11_31_1_1.htm по которой я понял как снять замок тот , что с личинкой (разжать фиксатор и удерживая вытянуть замок). Удачи!
    Получено: 68
    Реально помощь
    Да не за что, однако, имхо, я думаю, что сделать самому будет и надежнее и приятнее.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Вероятно проникла силиконовая смазка, летом разбирал дверь - ремонтировал стопсигнал, а замки обильно силиконовой смазкой с балончика пролил.
    Между прочим микрики до сих пор все в силиконовой смазке, так что совет всем смотрите, как написано на балончике с силиконовой смазкой не лейте НА КОНТАКТЫ !!!
    надо промыть горячей с хоз. мылом, вот только где взять мыло хозяйственное . Пойду мыть микрики
    Получено: 68
    Пойду мыть микрики
    Ну вот, а ты боялся, а сэкономленные тугрики мона пустить в . Удачи!
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    после водных процедур 100 ом вместо прежних 600 ом - уже лучше.
    Москва ЮАО
    где то у меня на антресоли были залежи, могу поискать.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Решил вскрыть, но это бесполезно, там напрочь залито эпоксидкой. Этот концевик решил оставить так, он отлично отрабатывает. Необходимо покупать замок
Размер: 299.1 Кб Название: DSC00963.JPG
    Проследив работу этого сдвоенного концевика, понял, что это не тот концевик, который необходимо отремонтировать, нерабочий оказывается в нижнем замке, не сразу заметил. Простите за мою ошибку, огромная благодарность Вам за помощь, спасибо!
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Приветствую! Принцип работы штатного микрика таков - общий контакт передвигается по трем контактам (замыкая их между собой), средний минус, крайние - один на лампу подсветки багажника, а второй на сигналку., но когда багажник закрыт, то контакт который идет на лампу и контакт который идет на сигналку разомкнуты, поэтому я использовал диоды, как нарисовал bde (https://passatworld.ru/showthread.php?t=167018&page=2) , спасибо ему за схемку. Не использовать же два микрика, или того хуже покупать замок, так как штатный микрик отдельно не продается, а идет вместе с замком, да и кто-му же МП-9 надежней штатного!Название: ebab94c824c7.jpg
Размер: 10.2 Кб Название: 4.jpg
Размер: 32.6 Кб Сигналка у меня в БК, а не отдельным блоком, как писал bde. Я микрик установил сверху (незачем его внутрь устанавливать, как штатный), просверлив два отверстия, закрутил болтиками, а штатный микрик использовал в качестве гнезда для штатного штекера, припояв к нему провода с микрика МП-9. Чтобы извлечь штатный микрик пришлось отгибать его крепление.
Размер: 340.8 Кб Название: DSC00965.JPG
Размер: 333.2 Кб Название: DSC00968.JPG
Размер: 517.1 Кб Название: DSC00987.JPG
Размер: 286.1 Кб Название: DSC00992.JPG
  1. Как смазать петли пятой двери?
    от pavel в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 19:29
  2. Уплотнитель проема пятой двери
    от AlPo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 14:13
  3. А кто-нибудь вырезал стекло из пятой двери?
    от designer в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 11:46
  4. Баянчег про микрик замка двери.
    от sawer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 15:05
  5. Микрик замка двери.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 19:20
