Рывок на D
Тема: Рывок на D
    Челябинск
    По умолчанию Рывок на D
    Уважаемые форумчане, проблема такова. Запуск отличный, расход в норме, ошибок НЕТ. При движении тоже все Ок динамика, переключение вверх и низ не беспокоит, но при остановке (допустим на прекрестках) не всегда, если ручка остается в положении D происходит рывок кратковременный, может два, с последующим падением оборотов двигателя примерно до 500об.м на 0.5 сек, кажется вот заглохнет и дальше все хорошо. БН новый, давление топлива хорошее, фильтра поменяны, бенз. 95, делал опрессовку нашел дырявую трубку, заменил проблема не ушла. Куда копать???
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Сделать диагностику, посмотреть ошибки.
    Казахстан Караганда
    Если кажется что вот вот заглохнет, то вот тут почитай.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=140552
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=137885
  1. Рывок АКПП при торможении
    от Dima_59 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 18:49
  2. АКПП - рывок при включении R
    от kng в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 22:21
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 11:05
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 11:55
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 07:22
