При резком торможении глохнет
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    По умолчанию При резком торможении глохнет
    Ситуация такая:
    при резком торможении(до полной остановки)После того как остановиться полностью почему то глохнет??
    Кто знает подскажите
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Druzba
    посмотри ошибки по коробке. наверняка ГТР
    неразборчиво
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Druzba
    на ХХ стабильно работает ?
    На холостых все нормально
    Имеено только при резком торможении
    Украина, Харьков
    где-то утечка вакуумная возможно.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Druzba
    например в вакуумнике или магистралях к нему...с них и начинать.
    Попробую
    Бывает,но редко:вплавно тормозишь перед перекрестком,такое ощущение что коробка не успевает переключаться,я уже стою на тормозах,а авто пытается ехать некоторое время и потом все нормально,бывает что и глохнет
    это достаточно явный признак неисправности муфты блокировки ГДТ...(АКПП)..она остается в заблокированном состоянии...
    (в таком случае происходит то же, что и при торможении "на передаче" без выключения сцепления на МКП - машина останавливается и глохнет)
    Диагностика АКПП покажет проблему???????
    Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
    самому исправить это можно или в сервис нужно гнать??
    правильная - покажет...
    самому - нет... (если только у тебя нет гаража для снятия АКПП и приспособлений для распиливания и ремонта ГДТ...ну и знаний, как там и что устроено и ремонтируется...)
  1. при резком торможении толчек
    от igma в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 16:40
  2. Стук при резком торможении
    от 3Gik в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.05.2010, 22:44
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 14:28
  4. Проблема при резком торможении.
    от Олег К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 20:59
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.09.2006, 19:23
