где зумер
Тема: где зумер
    По умолчанию где зумер
    пассат б5 1.8 турбо 2000г аев подскажите где находиться зумер и какого он цвета белый либо черный!!!!!!!!!!! горит давление заменил датчик давление масла два дня не загорался на третий пищать начал говорят они работают вместе с зумером
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    уссалсо!!
    начни с того что он просто так "пищать" не будет
    ага, а так же не выключенные габариты при извлеченном ключе из замка зажигания, и низкий уровень топлива и еще много много всего
    вроде в панели приборов
    Passat 3B5. Für Immer.
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    GAKH,Не понятно!!! ""где находиться зумер и какого он цвета белый либо черный""- зуммер это звуковой сигнал-он цвета не имеет !!!Или ты про устройство, которое этот звук издаёт ?????
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    сам датчик даления масла сказали что их два я заменил поставил белый который стоит где масляный фильтр а есть еще какой то?
    а черный датчик тогда идет на что?
    подскажите или я не тог поставил датчик что опять давление загораеться там по барам а какой должен стоять на 1.8т аев?
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    GAKH,3.
    С датчиком определись !!!
    Двигатели AEB, ATW, ANB, APU
    1 - Воздушный фильтр
    2 - Лямбда-зонд G39, ( момент затяжки 50 Нм )
    (Место установки: спереди в приемной трубе )
    3 - Лямбда-зонд после катализатора G130 (только для двигателей по норме D4 или OBD )
    4 - Датчик температуры охлаждающей жидкости G62 (для блока управления двигателя , с датчиком индикации температуры охлаждающей жидкости G2)
    5 - Клапан рециркуляции наддувочного воздуха N249
    6 - Клапан подачи вторичного воздуха N112 (только для двигателей по норме D4 с системой вторичного воздуха)
    7 - Модуль управления дроссельной заслонки -J338-
    8 - Выключатель педали сцепления F36, выключатель стоп-сигналов -F, выключатель педали тормоза F47, датчик положения педали акселератора G79 и датчик 2 положения педали акселератора G185 ( в зоне ног водителя )
    9 - 4-контактный штекерный разъем (черный для лямбда-зонда до катализатора G39)
    10 - 4-контактный штекерный разъем (только для двигателей по норме D4 или OBD) (коричневый для лямбда-зонда после катализатора G130)
    11 - Тройное штекерное соединение (серое для датчика числа оборотов двигателя G28 ( ДПКВ))
    12 - Тройное штекерное соединение (зеленое для датчика детонации 1 G61)
    13 - Тройное штекерное соединение (синее для датчика детонации 2 -G66)
    14 - Реле насоса вторичного воздуха -J299 (только для двигателей по норме D4 )
    15 - Блок управления Motronic -J220 (место установки: в защитном корпусе, слева в водоотводящем коробе)
    16 - Датчик температуры воздуха на впуске -G42
    17 - Датчик частоты вращения вала двигателя -G28 ( ДПКВ)
    18 - Датчик давления наддува -G31 (кроме двигателя с буквенным обозначением AEB)
    19 - Датчик детонации 2 -G66
    20 - Датчик детонации 1 -G61
    21 - Регулятор давления топлива (РДТ. в торце топливной рампы)
    22 - Датчик Холла -G40
    23 - Форсунка цилиндра 1 -N30 до форсунки цилиндра 4 -N33
    24 - Катушки зажигания
    Двигатели с буквенным обозначением ATW:
    Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -N70-
    Катушка зажигания 2 с выходным каскадом -N127-
    Катушка зажигания 3 с выходным каскадом -N291-
    Катушка зажигания 4 с выходным каскадом -N292-
    25 - Электромагнитный клапан ограничения давления турбонаддува -N75
    Катушки зажигания -
    Двигатели с буквенным обозначением AEB, ANB, APU:
    Катушка зажигания 1 -N-
    Катушка зажигания 2 -N128-
    Катушка зажигания 3 -N158-
    Катушка зажигания 4 -N163-
    26 - Соединение с массой (на правой опоре двигателя )
    27 - Измеритель массового расхода воздуха -G70 ( ДМРВ)
    28 - выходной каскад N122 (коммутатор) - только для АЕВ,ANB,APU (на ATW нет)
    29 - Двигатель для насоса вторичного воздуха -V101 (только для двигателей по норме D4 )
    30 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80 (на корпусе воздушного фильтра)
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    что их два
    кто то вводит тебя в заблуждение
    да такой есть, стоит он на кронштейне масляного фильтра (рядом с маслоохладителем) вроде так
    замеряй давление масла, процедуру найдешь в поиске, я бы еще проводку проверил для успокоения
    а цвет его какой?в магазине их три цвета белый,черный и бежевый и у каждого разное давление а какой поставить?насос маслоприемник у меня новые давление есть
    я говорю поставид белый он у меня два дня не беспокоил на третий загорелся!!!!!!!!!!!!!!
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    а цвет его какой
    а твой то какого цвета выкрутили?, вот такой и ставь!
    вот цитаты с форума
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Манометрический выключатель F1, черного цвета на 1.4 Bar - он один!
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=94647 здесь почитай
  1. Где тонироваться?
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 00:12
  2. Где взять белые шкалы приборов?
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 19:17
  3. Где сделать диагностику подвески?
    от Borisich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 14:34
  4. где купить покрышки ?
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 16:56
  5. ГДЕ??? И КАКИЕ ШИНЫ БРАТЬ НА ЗИМУ???
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 01:23
