Центральный замок и блок комфорта - Страница 3
  1. #41
    Lupo Аватар для боинг 747
    Тульская обл.,Щекино
    Цитата Сообщение от боинг 747 Посмотреть сообщение
    и снова здрасте, ЦЗ не заставил себя долго ждать и в первые же морозы машина не завелась из-за севшей АКБ, потому что, БК пытается ее закрыть постоянно т.к. появилась ошибка:
    01030-Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
    29-10- к.з. на массу - Спорадическая
    что где искать я уже незнаю, перебрал и перепаял замок водительской двери, разобрал переключатели стеклоподьемников в дверной ручке, поднял ковер и осмотрел проводку, прозвонил все провода в двери водителя. Где копать дальше я уже незнаю, т.к. в поиске по этой ошибке до конца ни чего не раскрыто.
    П.С. при закрытии с брелка встает на охрану, а с ключа в личинке закрывается только водительская дверь, в то же время открыть с брелка не получается (открывает и сразу же закрывает все двери), а с ключа в личинке с первого раза на ура открывает все двери
    Очень прошу помощи, а то уже соседи интересуются, почему я все время клемы скидываю и с ноутом хожу
    и тишина
    1999г.в. 1,8Т АNB синий сарайчик с кожей и мкпп, за рулем Сергей
  2. #42
    Pointer Аватар для Kaster Troi
    Челябинск
    Отправлено: 13
    Парни, доброго времени. Подниму старую тему. Проблема в следующем: при закрывании с брелка (не важно штатная сига или нет) закрываются все двери кроме водительской, при закрывании с ключа закрываются все. Проблема плавающая - то есть то нет. Блок комфорта сухой, проводка целая, можно сказать как новая. Диагностика выдает ошибку на модуль центрального замка водительская дверь. Вопрос: где этот модуль находится, и вообще, в нем ли трабл? Спасибо...
    B5+ 1.8 AWM EZS WVWPD63B92P182908 2001
  3. #43
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Сними обшивку водительской двери и увидишь электронный блок. Это он и есть. Оцени для начала состояние контактов и проводки.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  4. #44
    Челябинск
    Отправлено: 13
    Спасибо, я и надеялся что он под обшивкой, а не под сиденьем)
  5. #45
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Еще загляни в дверные гофры, возможно провода надламываются.
  6. #46
    Мужики помогите разобраться есть ли на моём b5 дистанционный цз. Есть два ключа кажется не оригинал. Где в вагкоме посмотреть??? И какие провода с блока комфорта идут на управление замком???? Passat b5 1999 adr 1.8
  7. #47
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Наличие ДУ на машине можно по комплектации машины. Набери вверху страницы в поиске "Расшифровать комплектацию по VIN коду". И в соответствующей теме выложи свой VIN. В расшифровке будет строчка 433 мГц (для европейки). Это означает наличие ДУ.
    Выложи фото ключей. Подскажут родные или нет.
    ВАГ опрашивает ЭБУ (электролнные блоки управления). Модуль ДУ является составной частью БК и своего ЭБУ не имеет. Поэтому ВАГ его не видит.
    Двери Пассата имеют свои ЭБУ. Связь между БК и ЭБУ двери - опрос состояния и управление замком идет по КАН шине. Это два свитых парой провода идущих от БК к дверям. Один провод оранжевый с коричневым, второй оранжевый с зеленым или желтым... забыл. Но они выделяются в жгутах тем, что оба оранжевых и свитых в пару.
    А что, есть проблемы???
  8. #48
    Подскажите новичку, что такое модуль управления двери водителя? Облазил всю дверь, нигде не нашёл. А судя по схеме, к нему идут 27 проводов. Ну не мог я не заметить его.
  9. #49
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Не вижу какая у тебя машина а год выпуска.
    ЭБУ стоит на щите стеклоподъемника вместе с его электродвигателем. На сам ЭБУ из салона идет два красных толстых провода. Один с желтым, второй с белым. Тот что потолще - +12 на стеклоподъемник, второй красный +12 питание ЭБУ. Еще на него идут два свитых в пару оранжевых провода. Один с зеленым, второй с коричневым. Это КАН шина БК. И толстый коричневый - масса. Все остальные провода из разъема ЭБУ идут от него на замок.......
  10. #50
    Понятно. По началу так и думал, решил совета спросить. Машина WV B5 97г. Спасибо за помощь!
  11. #51
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Сейчас ездил в магазин и водой. Проверил. Когда окно закрыто и дергаешь кнопу "ЗАКРЫТЬ". Действительно, стрелка оборотов примерно на толщину стрелки, даже меньше на короткое время проваливается., а когда закрываю открытое окно, обороты не проваливаются вообще..
  12. #52
    Ребята нужна помощь.
    VOLKSWAGEN Golf 1.9 SDI 1999 г.в.
    Сигналки нет, центральный замок как я понимаю штатный.
    С водительской стороны ключ не закрывает ни одной двери просто прокручивается (прокручивание – это проблема в личинке, в которой сломано много внутренних деталей, проверял подменой с пассажирской личинки.). Если личинка рабочая, то закрывает только водительскую дверь и больше никаких.
    С пассажирской стороны ключом закрывает все двери, но иногда само после закрытия сразу же открывает все двери, а иногда само открывает только водительскую.
    Еще иногда бывает начинают щелкать все замки, когда я проворачиваю ключ зажигания при старте машины, а иногда вовсе при езде начинают сами по себе замки щелкать.
    Рем комплекты к личинке заказал, поменяю.
    Как сделать так чтобы с водительской стороны начал работать центральный замок.
    Вася диагност показывает ошибки:
    2 Найдены неисправности:
    01030 – Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
    29-10 – короткое замыкание на массу – Непостоянно
    01031 – Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, отпирание
    Как исправить и сделать так чтобы с водительской стороны начал работать центральный замок?
  13. #53
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Вся проблема в электрике. Поэтому берешь схему, тестер, контрольку, инструмент для разбора и вперед искать проблемные места. Или едишь к электрику и платишь ему.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  14. #54
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Сними с ручки двери водителя блок управления стеклоподъемниками. Вот тут первые три фотографии https://passatworld.ru/showthread.ph...Dvernogo-Zamka
    Разбери блок управления. Он на защелках. Некоторые на шурупах. Вот по этой теме разбери блок управления https://passatworld.ru/showthread.ph...ikami-(s-foto)
    У тебя проблема с резинками и пятаками на плате на клавише блокировки дверей. Залита или замыкает уже сама.
    Посмотри разъем, может там увидишь зверька, может там что замыкает.
    Удачи
    Игорь, что ж ты так парня отбрил Он первый день на сайте, а уже может пользоваться Васькой, выложить ошибки..... он через пару лет тебя может перещеголяет
  15. #55
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Не думал даже.
    Просто все разжовано сто раз с замками с дверями с проводами, все проблемные места уже указывались, надо просто почитать и поискать. Да и в каждом втором ваге куча колхоза и левых проводов поэтому советовать что то из далека не целесообразно.
  16. #56
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    О блин, я только щас заметил, что у него Гольф. Всеравно, что-то похожее будет.
  17. #57
    Всем Привет
    "Вася" не видит блок центрального замка и охраны салона passat b5
    В Блок комфорта заходит
    Спасибо
  18. #58
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    Цитата Сообщение от Miho Neiman Посмотреть сообщение
    охраны салона
    а есть такое в авто? стоят датчики обьема?.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
  19. #59
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Sanny,
    Есть и такие ,и датчик стоит в районе центрального плафона на потолке.....
    , VAG COM
  20. #60
    Волгоград
    Всем привет! У меня такая проблема с работой центрального замка. Не виделась открытая водительская дверь. Проблема решилась заменой микрика. Сейчас все работает штатно, НО! Сегодня заметил, что при открытом багажнике все двери автоматически закрываются. И даже если крышка багажника открыта, и в это время открыть машину с ключа и открыть водительскую дверь, то на панели значок не загорается и двери блокируются через несколько секунд. Если крышка багажника закрыта, то все работает как положено. Куда копать? Крышку багажника меняли после небольшого удара. Может что забыли подключить? Как и чем замок крышки багажника связан с ЦЗ? Заранее спасибо!
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
  1. Куплю Блок комфорта и вод.замок.
    от SancheZz в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 07:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  3. Накрылся Центральный Замок :!la:
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 14:32
  4. центральный замок
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 15:05
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 11:48
