Фотоотчет: с/у кронштейна масляного фильтра AWT/AWM. Много фото. - Страница 7
  1. #121
    г. Тверь
    Каким все таки моментом тянуть гайку охладителя 5 или 25?
    В моей эльзе мочему-то 25 написано.
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
  2. #122
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 54
    затягивай, как в твоей ELSA указано, чтобы потом не было разногласий.
  3. #123
    Получено: 54
    Zoritsov, ну как результат?
  4. #124
    Москва ВАО
    У меня тоже масло погнало в районе теплообменника, очень хороший отчётик, сейчас тоже буду разбирать смотреть что там за трабл. Сергею респект за фотоотчёт.
  5. #125
    Получено: 54
    Спасибо! Старался для всех!
  6. #126
    г. Тверь
    затянул 25нм, ничего не расплющило, масло не сочится больше
    теперь бы еще осилить замену сальника коленвала...
  7. #127
    Получено: 54
    переднего или заднего? Если переднего, то там всё легко.
  8. #128
    г. Тверь
    переднего
    там я так понимаю самое сложное снять звездочку с коленвала
    как ее удержать от проворачивания?
    в мануале написано включить 5-ю передачу и на жать на тормоз, но я думаю это не совсем правильно
  9. #129
    Получено: 54
    Вернее будет, как открутить болт. В мануале все правильно написано за исключением автоматических КПП.
  10. #130
    Уважаемый Сергей , пожалуйста, опишите порядок замены масляного фильтра на двиг AWT 1.8 Т 2001 г . Авто приобрел не давно по сравнению с другими машинами немцы делают авто " не долезешь" . И какое масло вы предпочитаете заливать в ваш дв-ль . Кастрол который залит у меня сильно коксуется . И подозреваю присутствие смол в больших колличествах.
  11. #131
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    да что там снимать, открутил расширительній бачок, снял на нем фишку снизу датчика, снял обратку, заглушил чтоб не выткало и положил бачек на фару. Далиесунулруки и открутил фильтр. Снизу на нем выступы под ключ рожковый любой. Ну или если нет,тогда самы надежный способ забить в него отвертку и проворачивать.
  12. #132
    Cezar35, Спасибо ! Я так примерно и предполагал . Если можно ответ по маслу.
  13. #133
    Получено: 54
    Я использую масло "SHELL Helix Ultra Extra 5W/40".
    Этого делать не надо. Вместо этого снимаешь патрубок, идущий с интеркулера к ДЗ. Далее откручиваешь фильтр. Места вполне достаточно. Удачи.
    Не забивай. Лучше купи 3-х палый съемник.
  14. #134
    Получено: 54
    Поднимем Темку, пока погода хорошая стоит .
  15. #135
    М.О.Икша
    добрый вечер. сегодня проделал эту процедуру.Спасибо за отчет. Вот только я впускной колектор не снимал,а соответственно и топливную рампу. Всё получилосьвсё доступно
  16. #136
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Погода та стоит, а вот желание что то ремонтировать не особа... Так и не чистил кронштейн, как ты сказал "ну его нафиг" Да, нет, просто времени пока нет, надо было зимой всё сразу Я уж и забыл о нем, до осени точно профилактику проведу
    Да, ты не первый кто вопреки отчёту идёт так тоже нормально с элементами акробатики ещё лучше...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  17. #137
    Получено: 54
    Я всё это снимал, чтобы было удобно работать фотоаппаратом. Иначе бы мой отчет получился пресным. Очень рад что кому-то пригодился мой труд.
  18. #138
    г. Тверь
    Сергей 29 регион, День добрый, вопрос не по теме.
    Можете описать процедуру выпрессовки/запрессовки переднего сальника коленвала?
  19. #139
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Привет. Почитай здесь: https://passatworld.ru/showthread.php?t=74428 и тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=144602 может поможет.
  20. #140
    г. Тверь
    спасибо!
Страница 7 из 18 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Снятие/установка кронштейна масляного фильтра на примере мотора AWT/AWM
    от енот в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 09:14
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 23:22
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 17:49
  4. Снятие кронштейна масляного фильтра на AWM
    от Andrew_Link в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 09:43
  5. Снятие кронштейна масляного фильтра на AWT/AWM
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 14:15
