Фотоотчет: с/у кронштейна масляного фильтра AWT/AWM. Много фото. - Страница 10
  1. #181
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Цитата Сообщение от Myredex Посмотреть сообщение
    т.к. это всего-лишь кусок резины или пластика.
    правильно и сделал.
  2. #182
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Сергей 29 регион, Автору спасибо!! Провёл такую же продседуру заодно и ВКГ вычистил.
    Прокладка маслоохладителя растрескалась и рассыпалась при демонтаже.
    Воронка щупа рассыпалась.
    Была течь антифриза где металлическая трубка входит в блок в районе термостата из за того, что предидущим хозяином при замене турбины и трубки маслянной не поставили болтик на М8 на кронштейне маслянного фильтра трубка выехала из блока.
    Гайка маслоохладителя была неправильно поставлена.
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
  3. #183
    Получено: 55
    Alexx76,привет! Отчет помог?
  4. #184
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    Отчет помог
    , Конечно ДА! Есть вопрос-коллектор можно было смонтировать после установки железной трубы ОЖ, проходящей над ним? А то ой как неудобно эту трубку к тройнику ОЖ прикручивать с установленным коллектором?
  5. #185
    Получено: 55
    Alexx76,сколько у тебя заняло времени сиё действо?
  6. #186
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Сергей 29 регион, Я не спешил 2 раза по 2 часа, ещё и ВКГ разбирал, ещё и масло сливал со снятием защиты.
    Дело не в скорости, а в качестве выполненных работ
  7. #187
    Получено: 55
    золотое правило!
  8. #188
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 38
    На двигателе AHL такая же процедура ? Кронштейн обязательно снимать чтобы поменять прокладку радиатора масла ?
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
  9. #189
    Получено: 55
    Привет! Нет конечно! Не надо.
  10. #190
    Polo Аватар для Ultrine
    г. Северодвинск
    Отправлено: 76
    Такой вопрос. А прокладку между кронштейном и двигателем нужно садить на герметик?
    VW Passat B5 1.8T продан.
    VW Passat B5.5 v6 4mot продан.
  11. #191
    Получено: 55
    Нет. Если ты смотрел мои фото этой прокладки, то она сама по себе прорезиненная металлическая пластина. Герметик может попасть в масляную систему и закупорить каналы гидрокомпенсаторов.
  12. #192
    г. Северодвинск
    Отправлено: 76
    Просто у меня на АЕБ она такая Название: A_8.jpg
  13. #193
    Получено: 55
    У нас на движках такая стоит.
  14. #194
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребзя а сам клапан забивается коксом ??? есть шансы его отмыть ??? а то у меня походу с бошки масло сливается в картер видать полностью не перекрывает от кокса. С утра заводиш трещит секунды 3-4
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  15. #195
    Получено: 55
    Привет! Забивается. Но отмыть можно. Хотя не парься.3-4 секунды это в пределах допустимого.
  16. #196
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Сергей 29 регион, пасиба !!! попробую отмыть !!!
    так а кулер на сколько кинуть в растворитель ??? сутки ?
    ну и заодно наверно кронштейн туда же....
    PASSAT B6 1.8 T
  17. #197
    Получено: 55
    Я сутки отмачивал. Если есть компрессор, то потом продуй компрессором его. Не помешает.
  18. #198
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Сергей 29 регион, пасиППП
    PASSAT B6 1.8 T
  19. #199
    Получено: 55
    Не за что! Главное, чтобы пригодилось!
  20. #200
    Вот пришло и мое время посмотреть этот узел (пробег 225ткм). Мотор тарахтит немного, давление мерил пол года назад было в норме, но у меня выдает ошибку по фазорегулятору, на это и списываю потрескивание. Надоела постоянная грязюка вокруг охладителя и кронштейна, дошло до того, что невозможно установить откуда сочится. ТО ли прокладка между охладителем и кронштейном мф, то ли уплотнительное кольцо вентиляции картерных газов, в общем ГРЯЗЮКА везде.
    У нас на AGN, весь процесс намного проще, при условии, что и компрессор был скинут заранее - сорвало прижимную пластину со шлицов.
    КОму интересно, выложил http://photo.qip.ru/users/streaker/200680385/ фото.
    Вопросы в следующем:
    1. У меня кронштейн с закручивающимся, а не запресованным обратным клапаном, надо его выкручивать для промывки или не стоит?
    Какой момент затяжки этого клапана?
    2. Нужно ли выкручивать поршень редукционного клапана?
    Или вообще все разобрать, что возможно и прополоскать как следует?
    Охладитель "прохладжается" в сольвенте.
Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Снятие/установка кронштейна масляного фильтра на примере мотора AWT/AWM
    от енот в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 09:14
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 23:22
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 17:49
  4. Снятие кронштейна масляного фильтра на AWM
    от Andrew_Link в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 09:43
  5. Снятие кронштейна масляного фильтра на AWT/AWM
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 14:15
