давление масла
    По умолчанию давление масла
    на холостых оборотах двигателя и до 2000 контрольная лампа не горит. как только обороты поднимаются выше 2000 начинает мигать с одинаковым интервалом. двигатель AEB турбина 1,8л
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Меряй давление масла...
    сколько оно должно быть
    ...и куда и как подключить механический манометр
    Королевская Гора
    На хороше прогретом моторе,на Х.Х мин.1.6
    Королевская Гора
    В место позиции номер 9
    Казахстан
    Саша К.,поиском воспользоваться не судьба. https://passatworld.ru/showthread.ph...96#post2464196
    https://passatworld.ru/showthread.ph...12#post2483912
    И еще https://passatworld.ru/showthread.ph...12#post2483912
    Только что прошли! Сипмтоми те же. Смотри поиском. насоветовали кучу! Ситуация может прям ай яй яй!!!
    Второе диагностика.!!!
    как снять поддон чтобы посмотреть сетку? снял защиту с двигателя и не понял. чтобы снять поддон надо снять двигатель.
    Там надо пол рожи разобрать и подрамник опустить , а двигло вверх задирать . Гимор еще тот !!! Но в поиске все было .
    ещё момент. после 1500 оборотов начинает моргать лампа давления. после снижения оборотов до холотого хода всё приходит в норму! что за бред!?
    Королевская Гора
    Уровень масла как,в норме?
    что за бред!?
    Если на 2000обм давление масла ниже 1.4атм, то горит лампа...во всех остальных случаях она не может загорается.
    Грубо говоря сливаем масло на холостом из движка, мотор клинит, а лампа даже не моргнет.
    Казахстан
    Ты прочитал темы по ссылкам? Там дан ответ на этот бред.
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
