23.09.2007, 22:32 #1
- 02.06.2006
- Россия, Омск
- 43
- 269
Спасибо: Получено: 1
вопрос по замене маслосъемных колпачков AEB
Приветствую форумчан!
Предстоит менять ремень ГРМ, так как после замены турбины и прочитски ВКГ остался незначительный, но все же, расход масла, решил совместить с заменой МСК!
Есть вопрос: что мне дополнительно нужно купить?Прокладка клапанной крышки и натяжителя цепи заменены не так давно...
С уважением!
23.09.2007, 22:41 #2
- 24.11.2006
- Россия, Дубна
- 44
- 28,486
- Записей в дневнике
- 8
Спасибо: Получено: 9,019
Отправлено: 9,977
0chergio
еслм только колпачки, то больше ничего"Мне уже лучше, я возвращаюсь к себе, выхожу на свободу..." (с) Тараканы!
Raider S ... в миру Михаил
23.09.2007, 22:43 #3
- 02.06.2006
- Россия, Омск
- 43
- 269
0то есть прокладку клапанной крышки и натяжителя цепи всеже менять надо? (сделаем вид, что недавно я их не менял)
23.09.2007, 23:22 #4
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Сообщение от chergioVW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
24.09.2007, 02:19 #5
- 22.02.2007
- Россия, Москва, СВАО
- 49
- 371
0Чубук, на АЕВ не надо голову снимать! Голову снимать только на V6
24.09.2007, 08:31 #6
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Сообщение от Dmitry_M1
А потом разошлись... да ещё и кольца поменяли с разгону.
Результат отличный - масло жрать перестал (1-1,5 мм по щупу за 2500 км).VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
24.09.2007, 09:03 #7
- 19.04.2007
- Щелково
- 46
- 4,621
Спасибо: Получено: 616
Отправлено: 192
0ну голову снимать, это лишнее... лишние траты соответственно, антифриз, прокладка ГБЦ, Выпускного коллектора. ИМХО нафик не нужно. Чтобы не улители клапана, можно воспользоваться шнуром опущенным в цилиндр через свечное отверстие. Или просто КВ покрутить.
24.09.2007, 09:36 #8
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0chergio Прокладка натяжителя металическая т.е. одноразовая ,поставишь на герметик попадешь уже на натяжитель...
Котяра Клапана не улетят , а вот засухарить их будет сложно, нужен как минимум сжатый воздух что-бы не снимая ГБЦ надежно прижать клапана к седлам ... Но ИМХО - это полумеры ,работа будет сделана но информации о том что творится внутри цилиндров отсутствует , ИМХО если мне нужно посмотреть к чему готовится и могу -ли доверять машине на длительную поездку , если до меня работы по мотору не производились ,пробег приличный,а масляные колпачки падают "со стуком " цена прокладки ГБЦ и фланца , а также антифриза для меня не играет значения...
24.09.2007, 15:00 #9
- 02.06.2006
- Россия, Омск
- 43
- 269
0Dick
Как обычно - МНЕНИЕ. Спасибо.
О каком фланце идет речь?
вопрос по замене ШРУСа (срочный)
от bufa в разделе Архив 2008г.Ответов: 37Последнее сообщение: 28.03.2008, 16:40 -
Замена турбины, маслосъемных колпачков и т. д. !!!ВОПРОС!!!
от Makus в разделе Архив 2005г.Ответов: 16Последнее сообщение: 16.12.2005, 15:52 -
? по замене маслоотражательных колпачков на 1,6
от mixa в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 22.07.2005, 15:41 -
Вопрос по замене штатных колонок
от Nick11 в разделе Архив 2005г.Ответов: 26Последнее сообщение: 28.06.2005, 13:53 -
Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
от Ивановец в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 21.01.2005, 18:04
