22.12.2015, 17:43 #13541
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
22.12.2015, 18:43 #13542
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0ИхтиандХХ, Это значит что в автоматическом режиме тест или не завершен, или не пройден.
Запусти тесты принудительно через базовые установки и посмотри чего и как....B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
22.12.2015, 19:53 #13543
- 18.02.2015
- 44
- 98
22.12.2015, 21:19 #13544
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0ИхтиандХХ,
На твой двигатель толмуд не нашел.(замена бука не проходит без потерь)
Сначала в режиме Измерения пролистай номера от 1 до 256, выпиши все блоки где есть тесты. Затем заходишь в базовые установки запускаешь эти тесты. Для примера скинул на AWM. Может у кого и есть на твой мотор, поспрашай....B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
22.12.2015, 23:47 #13545
- 18.02.2015
- 44
- 98
0ОК, спасиб, ща буду изучать...
10 мин назад сделал тест в разделе двигатель, там было проверенно всего 4 позиции: клапан топливного насоса, клапан "флейты", еще какойто клапан и насос вторичного воздуха, все исправно, все клапана щелкают, насос дует воздух все норм, но вот когда открываю окно готовности то по прежднему ошибки как в посту 13539Вариант: 2,0 L 2001 AZM, ГБО OMVL
23.12.2015, 01:25 #13546
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
1Зайди в 01 (ДВС). Вверху увидешь номер контроллера ЭБУД. Запомни его.
Какая-то странная картина. Я такого не видел. Видимо версия ВАГа слишком новая.
Ты когда зайдешь в 01, нажми читать ошибки. Тогда (у меня, например), он выдает код и описание ошибки. Тогда понятней.
А так, от насоса СВВ отходят толстые трубки, которые могут ломаться, клапана могут щелкать, но не работать.
Вроде тебе надо и вентиляцю топливного бака смотреть и адсорбер с клапаном.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
23.12.2015, 16:26 #13547
- 18.02.2015
- 44
- 98
0Спасибо за советы! Сегодня займусь. Вроде начал чет соображать, почитав внимательно форум и Ваши советы. После замены любой детали её нужно обязательно адаптировать и/или проверять ВАГ-комом как она работает... Вот еще одна особенность на комби клапане системы СВВ нет тоненького штуцера, который должен идти на эл клапан и собственно через который должен подаваться вакум чтобы его открыть - это нормально? Т.е. есть клапана которые без управления вакумом? Как я догадываюсь что в клапане принцип лепестков? В одну сторону пропускает в другую нет. Когда снял шланг подачи воздуха из вторичного насоса - клапан внутри чистый, сунул туда во внутрь палец - все чисто, значит он не пропускает...
Вроде тебе надо и вентиляцю топливного бака смотреть и адсорбер с клапаном.[/QUOTE]
Тааак, появились новые вводные... Где смотреть, куда вертеть?Вариант: 2,0 L 2001 AZM, ГБО OMVL
23.12.2015, 19:58 #13548
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
23.12.2015, 20:52 #13549
- 18.02.2015
- 44
- 98
0Спасиба!!!! На ночь чтива хватит!!!! усе пошел грызть науку... ну или пассатик...
24.12.2015, 11:41 #13550
- 18.02.2015
- 44
- 98
0Перерыл весь свой комп, весь инет, все ссылки что указывали но так и не нашел свой файл LBL у меня вот такой ЭБУ 06А 906 033Т. Соответственно мотор AZM. Вообще есть все и про все моторы даже ауди и даже дизель, а вот на мой так и не нашел... Можно ли считать что то который прислали (3В0 906 018) он полностью подходит? Показатели могут отличаться?
Да и еще где стоит этот адсорбер и ейный клапан, на тот случай если там утечка или неисправность чтобы в глаза им можно было посмотреть!!!! И может ли неисправность этого клапана или самого адсорбера влиять на работу лямды (неправильная коррекция или неполная) или смесеобразования?Вариант: 2,0 L 2001 AZM, ГБО OMVL
24.12.2015, 21:24 #13551
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
25.12.2015, 12:13 #13552
- 23.06.2013
- таганрог
- 36
- 71
Спасибо: Получено: 1
0добрый день не могу разобраться стирал все равно вылазиют. еще на хх начал подтряхвать!увеличелся рассход
1) р1128
2)р1114
3)р1136
4)р0140
может это из за одной причины выявляет 4 ошибки?VW PASSAT b5+ 1.8T AWM 2001г.в.AT!!!
25.12.2015, 17:09 #13553
- 25.09.2011
- 31
- 75
0Добрый день, может сможете помочь а то на других форумах не помогли, у отца Sharan 2001гв. 1,9 TDI двигателя AUY, когда повышаеш обороты двигателя больше 2000 загорается лампочка, машина не едет становится тупая, глушиш заводиш едет нормально потом опять, вася показывает ошибки:
17669 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: выход из диапаз. регулировки (больше верхнего предела)
17672 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: выход из диапаз. регулировки (больше верхнего предела)
17675 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242: выход из диапаз. регулировки (больше верхнего предела)
17678 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапаз. регулировки (больше верхнего предела)
сначала подумал что дело в форсунках, потом ошибки про пали, на деле оказалось в другом, забыли подключить датчик температуры топлива, вот и самое интересное, когда подключаю датчик температуры топливо лампочка загорается машина не едет, ошибки по всем форсункам, отключаю датчик машина едет лучше и ошибок нет, лампочка не загорается. Как так то ребята? С диагностикой на пока на вы, измерил пару групп может поможет.
Эти измерения когда датчик подключён.
Эти измерения когда датчик отключён.
VW Passat B5 1.9TDI 1998г.в.
25.12.2015, 18:34 #13554
- 26.12.2012
- ЕС - Lithuania
- 212
Спасибо: Получено: 9
0А форсунки с одинаковыми номерами и буквами
26.12.2015, 00:13 #13555
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Спасибо: Получено: 1,513
Отправлено: 185
0BucMyT, я канеш не силен в дизелях, но очевидно что проблема с расчетом нагрузки- отсюда и горящяя при подключеном датчике пиктограма на панели приборов, врет либо датчик температуры топлива, либо расходомер.
upd он постоянно 40,5 показывает?passat 1.8T AWM 2002 АКПП
26.12.2015, 13:09 #13556
- 18.02.2015
- 44
- 98
0Добрый день! подскажите можно ли проверить катализатор на "старение" при помощи VAG-COM? и в какой группе это можно сделать, ну или еще мож какой действенный способ... может исходя из температуры его нагрева?
26.12.2015, 17:05 #13557
- 26.12.2015
- 47
- 1
0недавно взял себе б5
Ребята,нежна помощь!
появилась надпись service INSP и при зпвнденном двигателе выскакивает моргающая спиралька(датчик нагрева) и буквально 5мин назад заменил лампочку стопока, а они начали гореть постоянно! При нажатии педали только моргают.help.
26.12.2015, 17:53 #13558
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
1Всем привет.
Надо искать ЛБЛ файл на твой ДВС.
Попробуй задать вопрос в теме "различные лбл файлы на русском ..." https://passatworld.ru/showthread.php?t=84864&page=38
Напиши номер контролера и тип ДВС, может кто поделится или аналогичный подскажет. Тема живая.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
26.12.2015, 18:25 #13559
- 23.06.2013
- таганрог
- 36
- 71
0Добрый вечер,поменял лз после ката,причина осталась,двиг трусит на хх ,коптит и расход большой! Как проверить дмрв? Ошибку на него не выдаёт,на хх выдаёт 3 до 2.8 г\с потом может скаконуть до7г\с помогите разобраться!
26.12.2015, 23:05 #13560
- 18.02.2015
- 44
- 98
0ОК, спасиб, будем искать. Какойто проблемный движок, как в плане настроек так и програмного обеспечения... Мне кажется что есть все и на все двигатели, но только не на мой! Заметил вот еще что - делаю тест по системе СВВ проверяет все ок, система исправна, датчики лямдя работают, исправны, когда делаешь принудительный тест моторчик работает, снимал шланг проверял дует нормально, но сама система не включается как положенно с утра при запуске, т.е. моторчик (темп на улице 7 градусов) не слышно и когда подключил ком с утра и запустил то нестираемая ошибка смесь слишком богатая. чек при этом не выскакивает. Несколько раз прогазнул и все норм ошибка удаляется... как я понял это подтверждает что СВВ не работает, куда дальше копать?
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
