31.07.2015, 08:24 #13081
- 23.02.2015
- 36
- 4
Спасибо: Получено: 1
Доброе утро, форумчане. История приключилась у меня не оч приятная. Не сработала расширительная крышка охлаждающего бачка, и разорвало мне с громким хлопком и паровыми спецэффектами радиатор печки. Купил новый, заменил, все собрал назад, а машинка то не заводится и на табло горит значот EPS. Подключил шнурок ваг ком, а он мне вот что выдал:
адрес 17-----------------------------------------
контроллер: 3BO 920 925 B
компонент KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
код: 07135
Сервис №: WCS 00222
WVWPD63B81P103856 VWZ7Z0Y3187331
2 найдены неисправности
01177 - блок управления двигателя
64-10 - внастоящее время не тестируемый - Спорадическая
01314 - Блок управления двигателя
49-00 - нет связи
все остальные блоки, связанные с двигателем тоже ругаются на отсутствие связи
18258- шина данных- привод, отстутствие сообщений от блока управления двигателя
з1850- 35-00--
Подскажите, с чего начать, что бы больше не усугубить.
Машина Пассат B5+ 2001г, американец, двигатель AWT, коробка автомат
31.07.2015, 13:01 #13082
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
31.07.2015, 13:37 #13083
- 23.02.2015
- 36
- 4
0все просушивал при разборе. Еще ругаются блоки адресов 02, 03 и 19, на ошибку
1850- 35-00--
и к ЭБУ совсем не цепляется диагностика, т.е. на 01 не заходит VAG-COM
Где то на просторах натыкался на то, что не приходит питание на ЭБУ. ТОлько вот схем его питания не нагуглил еще, как то не идут они.
31.07.2015, 15:18 #13084
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
0К сожалению я остался без всего. Ноут у меня представился. А все на нем.
Думаю надо исходить из того, что проблема появилась после взрыва отопителя. Отсюда и плясать. При диагностике ВАГ подключается к приборке по К-L диагностической шине. Связь между всеми блоками машины идет по двухпроводной КАН шине. Это два, скрученных вместе тонких провода. Их по этому признаку легко найти. В моей машине они Оранжево-зеленый и оранжево-коричневый. Если в результате воздействия влаги они замкнули на массу, между собой или на +12, связи блоков с приборкой не будет. И при диагностике это вылазит. Приборка их не видит.
Могло, конечно, и питание с ЭБУ слететь, но не со всех же блоков. Глянь предохранители для успокоения души.
А что, под капотом в отсеке АКБ тоже кипящий антифриз побывал?????Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
31.07.2015, 15:46 #13085
31.07.2015, 22:55 #13086
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
01.08.2015, 12:28 #13087
01.08.2015, 15:52 #13088
- 04.04.2013
- Чебоксары
- 36
- 329
Спасибо: Получено: 4
0всем привет подскажите пож-та по поводу блока комфорта.
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Суббота, 01 Август 2015, 14:30:17:21528
Шасси: 3B - VW Passat B5
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
Блок управления: 8D0 907 557 T
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D06
Кодировка: 04001
Мастерская #: WSC 05314
VCID: 41F5921F5887
Неисправности не найдены.
Готовность: Нет данных
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 1J1-907-044.LBL
Блок управления: 1J1 907 044
Компонент: CLIMATRONIC S 6.0
Кодировка: 02000
VCID: E4BBFB8B6755
2 Найдены неисправности:
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
35-10 - - - Непостоянно
01206 - Нет сигнала момента зажигания
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Блок управления: 8L0 959 655 A
Компонент: Airbag VW 3-S 0304
Кодировка: 00065
Мастерская #: WSC 05311
VCID: 3C0BE3EB3F65
5 Найдены неисправности:
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
36-10 - обрыв цепи - Непостоянно
65535 - Неисправен блок управления
00-10 - - - Непостоянно
37-10 - неисправен - Непостоянно
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-919-xxx-17.LBL
Блок управления: 3B0 919 880 A
Компонент: B5-KOMBIINSTR. M73 V07
Кодировка: 00142
Мастерская #: WSC 19411
VCID: 29252ABFC0F7
IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U4224046
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 3B0-959-79x-46.LBL
Блок управления: 3B0 959 796 K
Компонент: Zentral-SG Komfort V41
Кодировка: 04097
VCID: 3D0DEEEF247F
10 Найдены неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
35-00 - -
01331 - Блок управления двери водителя-J386
49-10 - нет связи - Непостоянно
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
00961 - Выключатель центрального замка со стороны переднего пассажира-F114
29-00 - короткое замыкание на массу
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
49-00 - нет связи
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
01.08.2015, 17:10 #13089
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
0На пробку - это когда насос работает на манометр без влияния РДТ и перекрытой обраткой. Проще снять трубку подачи и на нее манометр. Точные данные по давлению не помню, а мой ноут Если по памяти - хорошие насосы на пробку давят 6-7. При 4 машина как правило не сильно ощущает. После РДТ рабочее 3-4 с небольшими поправками. Для разных ДВС давление разное. Забей в поиск "измерение давления топлива AWT". Тем много. Кажется в БЗ видел такую, если не изменяет память. вот, что гугл выдал https://www.google.by/search?sitesea...G8SVsgG2v53QDw . Там все можно найти.
На насосе должно быть 12 вольт. Подается от АКБ чарез предохранитель контактами реле насоса.
Я Вася, но не диагност
По такому изобилию впору утопиться
Шучу.
1. Нештатка есть?????
2. Сбрось ошибки, немного покатайся и посмотри что осталось. Бывает вылезает такое из-за неудачного подключения АКБ
3. Судя по ошибкам по датчикам боковой подушки и Комфорту - а они под ковролином, могла поработать там влага. Стандартная болезнь Б5, не проходящего необходимого ТО.
Комфорт под ногами водителя, датчики удара на поперечном усилителе днища под спинками передних сидений. Естественно под ковролином. Смотреть на предмет влаги, сушить. Пропаивать скруткиPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
02.08.2015, 22:30 #13090
- 23.02.2015
- 36
- 4
0ну что же, разобрался, завелась ласточка. Печку менял по мануалу с интернета, там не было одной важной детали, ЭБУ надо обязательно вытаскивать и отключать, ибо на усилении под торпедой крепятся три штекера от эбу, и из салона видно только один из них. Когда сам решил вытянуть ЭБУ, тогда и наткнулся на два не подключенных. Зато все хорошо проверил и просушил. Спасибо за советы и поддержку.
02.08.2015, 22:58 #13091
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
03.08.2015, 08:14 #13092
- 23.02.2015
- 36
- 4
1Снялись они не сами, а тогда когда в салоне снимаешь железное усиление. Мы тоже подумали, что
этого достаточно, а как оказывается нет. Штекера сидят под ЭБУ и вроде крепятся на усилении, и хрен их видно, ну либо прошлые хозяева их так запустили, что они сидят там; это моя первая машина, и опыта в ремонте оч мало. А мануал по разбору собирал со всех сайтов, что давал ГУГЛ. Правда фотоотчеты не делал.
03.08.2015, 11:20 #13093
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
0У меня нижние разъемы ЭБУД такие же как и все остальные - с защелками. Снимать и ставить их неудобно. Возможно до тебя их вставили не до конца. Вот они и отвалились
03.08.2015, 14:05 #13094
- 09.11.2014
- Львів/Україна
- 67
- 442
- 1
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 146
0Приветствую всех!!! Может,кто что подскажет. Понедельник,22,Июнь,2015,14:09:09:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Адрес 15: Подушки безопасности Label: Не найден
Part No: 8L0 959 655 X
Компонент: Airbag VW 3-S V00
Кодировка: 00088
Мастерская #: WSC 00000
VCID: 53AE8355A1EE69B
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
32-00 - значение сопротивления слишком велико
01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
36-00 - обрыв цепи
По этим данным,ded_491 консультировал, а по группам,может что-то поконкретней видно?
Адрес 15: Подушки безопасности (8L0 959 655 X)
14:08:29 Группа 001
верно
верно
слишком велик
слишком велик
14:08:29 Группа 002
слишком велик
слишком велик
слишком велик
Нет данных
14:08:29 Группа 003
верно
слишком велик
слишком велик
слишком велик
Вопрос к ded_491 00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-00 - недостоверный сигнал При включении зажигания,слышно щелчки в замке(дверном). Что может щелкать?Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
03.08.2015, 14:42 #13095
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
03.08.2015, 14:58 #13096
- 09.11.2014
- Львів/Україна
- 67
- 442
- 1
Отправлено: 146
03.08.2015, 15:17 #13097
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
0А что и чем, как диагностировал, что вылезли группы????
И на всякий случай положи руку на стекло, а жену заставь включить зажигание. Может стеклоподъемник ловит квазикоманду поднять стекло, а оно поднято. Может дрыгнется стекло.
Ладно, пошел я лопатой работать, тачку стахановскую грузить.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
03.08.2015, 15:49 #13098
- 09.11.2014
- Львів/Україна
- 67
- 442
- 1
Отправлено: 146
03.08.2015, 16:54 #13099
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
0Грешно глумиться над старостью. Я думал тебе срочно, раз в личку написал, а ты отходняк себе устроил после корпаротива Я побрасал тачку, лопату....
У меня шас одно удовольствие. Как упарюсь (у нас +32*), прячусь в помещение и мух бью китайской электронной мухобойкой. Чудная вещь. Занятие не хуже рыбалки. Щас вот шмель залетел. Выгонял, выгонял, а он никак. Пришлось применить силу. Не хотелось на него сесть случайно.
А вот к Васе-диагносту у меня отношение не очень. Вот такие ошибки вижу первый разPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
03.08.2015, 20:25 #13100
- 09.11.2014
- Львів/Україна
- 67
- 442
- 1
Отправлено: 146
0Трям, в двери,не может быть срочным,тебе написал,как знающему человеку ,(немножко назад,ты описывал,как воевал с дверьми,а потом ехали в магазин с привязаной веревкой дверью.....) и не хотел выносить на форум баян.
=просто констатация факта А по-взрослому-спасибо за помощь,это я от себя и наверное многих ребят.
==А к этому шнурку, можно что-то другое пришпандорить??? С уважением к старости-Михаил.Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
