17.12.2013, 18:05 #5681
- 19.04.2012
- г.Киров
- 39
- 270
Спасибо: Получено: 1
Отправлено: 9
taras32, если мне память не изменяет, ты на клапанной крышке менял резинки на болтах, подскажи где ты их взял? я не могу у себя ничего найти, заказывать-говорят месяца полтора ждать нужно и ценник 2000 руб. а то прокладку заменил и все равно сочиться именно из тех мест где болты...
VW B5 Variant 1,9 TDI (115л.с.) AJM МКПП 1999г.в. черный
17.12.2013, 18:43 #5682
- 01.06.2013
- г.Чернушка
- 136
17.12.2013, 20:35 #5683
17.12.2013, 21:59 #5684
- 01.06.2013
- Беларусь, Гомель
- 53
- 114
Отправлено: 15
0shahan проверил я мембрану на ЕГР всё нормально, обороты скачут 819-840, что ещё посмотреть с такой проблемой?
Сегодня ещё проверил угол синхронизации, после замены ремня 7500тыс. назад установил в 0,0, сегодня смотру где-то 2,6 . Поставил опять 0,0 и показалось что расход увеличился. Скажите после замены ремня нужно через некоторое время угол корректировать?VW PassatB5+ 2003г AVF 6ст
17.12.2013, 22:24 #5685
- 01.06.2013
- г.Чернушка
- 136
0[QUOTE=Алексей Киров;4669884]а ты ставил над старым уплотнением или снизу?
сверху родных уплотненийb 5 ,2000 г.в..ajm,универсал,6мкпп
17.12.2013, 23:35 #5686
- 03.12.2013
- Спб,Россия
- 7
0короче о метках на распредвале(z3,z4) и их назначениях смотрю никто ничего не знает----это прискорбно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18.12.2013, 08:24 #5687
- 20.05.2011
- Казахстан
- 51
- 613
Спасибо: Получено: 70
Отправлено: 55
18.12.2013, 10:52 #5688
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0Не я не менял резинки болт менял а резинки нет ты путаешь,у меня с прокладкой все в порядке сидит на герметике и не течет.
Спасибо.но я сам разобрался,там всего лишь мне оставалось вытащить насос и нужно было все это крепление повернуть с усилием вроде против часовой стрелки.Pаssat B5 1.9TDI ATJ 2000г 6мкпп
18.12.2013, 11:48 #5689
- 22.02.2011
- Украина г.Полтава
- 749
Спасибо: Получено: 32
Отправлено: 10
0Наверное ошибка - 7,5 тыс. км а не 7500 тыс. км. За это расстояние синхронизация не должна сбиться. Может натяжитель ремня ГРМ не затянут?
Обычно обороты гуляют из за негерметичной подачи воздуха и вакууумной линии. Лучше сделать опресовку.
Видео не помешало бы. У меня при минусе на улице, при холодном двигателе, обороты проседают на х.х. из за нагрузки на генератор. Включаются свечи, фен, жопогрейки, свет и т.д.
18.12.2013, 12:03 #5690
- 01.06.2013
- Беларусь, Гомель
- 53
- 114
Отправлено: 15
0Мотор вроде не дымить,тормоз и динамика раньше опять же вроде лучше были но это очень субъективно. И где то читал но уже не помню обсуждали вопрос по показанием ДМРВ когда отключается ЕГР у меня 450 может скакануть на 500 с лишним. Подскажите у кого как?
И ещё насосфорсуночники подскажите 14:04:31 Группа 013: Idle Speed Smooth Running Control
-0.45 мг/ул Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
-0.16 мг/ул Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
0.16 мг/ул Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
0.40 мг/ул Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H по цилиндрам должна в сумме получатся 0 у меня в 13 группе вот-что
Конечно описка 7.5тыс.км. Ремень натянут проверял на натяжителе всё по меткам а угол сбился выставил опять 0.0 буду наблюдать. У меня скачут 819-840 не зависимо не от чегоVW PassatB5+ 2003г AVF 6ст
18.12.2013, 12:19 #5691
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Народ скажите у всех хорошо заводится двигатель после простоя особенно с наступлением холодов?кто еще решил проблему с плохим запуском?
18.12.2013, 13:59 #5692
- 22.02.2011
- Украина г.Полтава
- 749
Отправлено: 10
У себя недавно обратил внимание.
Машиной пользуюсь каждый день и поставить на день и больше небыло возможности, максимум вечером поставил а утром завел и поехал. По утрам заводилась через 3-4с на гарячую - взрывом на 1с. А тут на днях оставил машину в пятницу в понедельник заводить, а она завелась через 5-6 секунд с тряскойвдогонку. Такое как воздух в НФ.
Где то за месяц до этого поставил новый топлевный фильт Bosch с новым клапаном.
(до этого стоял фильтр без этого клапана) Подозрения пали на новый фильтр а точнее на этот клапан.
Поставил старый фильтр без клапана (Chempion L273) . И о чудо машина простояла 1 день и на утро завелась на 1с. Пока нет возможности поставить машину на дольше. Буду наблюдать.
18.12.2013, 14:24 #5693
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Везет тебе,я сделал кап ремонт двигателя,заменил колечки на насос форсунках,проверил обратный клапан,все свечи рабочие,заменил дтож,но после простоя 6-8часав заводится раза с 4-5го ,вот вот заведется и ни черта пока не погоняю стартером,вчера вытаскивал насас с бака там все чисто,и что делать я не знаю,достал этот утренний плохой пуск,это сейчас тепло а в -20 что делать,стартер столько не прокрутит в мороз.
18.12.2013, 14:53 #5694
- 22.02.2011
- Украина г.Полтава
- 749
Отправлено: 10
18.12.2013, 15:14 #5695
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Я пробовал когда заведу через 5сек глушу мотор и снова завожу,он заводится как надо,мне интересно одна вещь,когда вытаскивал насос с бака то от насоса идет рефленая трубка с тройником(разветвление),идет на подачу и оттуда же обратно в бак,получается насос качает и в магистраль подачи и в бак обратно,так зачем же он качает из бака в бак.
18.12.2013, 16:25 #5696
- 22.02.2011
- Украина г.Полтава
- 749
Отправлено: 10
0С обратки топливо при стоянке убегает в бак а с подачи не должно убегать. По этому пока насос с бака не накачает до тандемного насоса топливо машина и не заведется.
Это можна проверить, если после стоянки снять подачу и обратку возле топливного фильтра и подключить к канисте поднятой над двигателем. Если машина заводится - копать в этом направлении.
18.12.2013, 17:18 #5697
18.12.2013, 17:56 #5698
- 01.06.2013
- г.Чернушка
- 136
0Спасибо.но я сам разобрался,там всего лишь мне оставалось вытащить насос и нужно было все это крепление повернуть с усилием вроде против часовой стрелки.[/QUOTE] как там сеточка? грязи много?
18.12.2013, 18:26 #5699
18.12.2013, 19:50 #5700
- 20.05.2011
- Казахстан
- 51
- 613
Отправлено: 55
0ИМХО Если 550 - то ДМРВ некоректный или мёртвый. Однако,логи надо снимать по надуву.Проверить разряжение в системе.
Откуда такая инфа?
KIRICH , а темпиратура при этом какая была?Passat variant TDI PD AVB MKПП
Re: Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка)
от beli123 в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28 -
насос-форсуночники, выручайте - скакнули обороты при запуске
от satori в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56 -
масляный насос
от Denis373 в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59 -
ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 81Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55 -
насос-форсунки 1.9TDI
от Odelay в разделе Архив 2005г.Ответов: 39Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
