10.06.2006, 12:02 #1
- 14.05.2006
- Россия, Ростов-на-Дону
- 43
- 150
Проводка датчика забортной температуры. Помогите разобратся.
Комп не показывал забортную температуру, поехал и купил новый датчик(925р у официалов), подключил... он гаТ тоже ничего не показывает, выходит проблемма не в датчике а в проводах? Где искать и как лечить?
10.06.2006, 13:02 #2
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
Спасибо: Получено: 1
0Проводка 17-го датчика(G17) в корне отличается от других температурных датчиков климатроника именно подключением ,поскольку сигнал температуры наружнего воздуха используют и другие блоки ,новая температура забортного воздуха запоминается и проявляется на табло Климатроника только после поездки не менее 15 км.ч и температуре антифриза не менее 70 градусов,проводка имеет общую блочную массу(фигурально) с другими датчиками от климатроника ,сигнальный провод проходит по разъемам около ГУР ,и под левой панелью в ногах водителя (в районе ручки открывания капота) кор. желт провод приходит на 1 -ый контакт 20-ти контактного разъема ,НО ... прежде чем искать обрыв надо убедиться что блок не видит датчик ,дело в том ,что показания на дисплее есть средне арифметическое от показаний G17 и G89 ,т.е. от темп наружнего воздуха и температуры воздух на входе в корпус печки ,суммарное значение и значение каждого из датчиков можно посмотреть в Климатронике,в блоке замеряемых параметров(08) в 006 группе 1,2,3 значение.
10.06.2006, 17:02 #3
- 14.05.2006
- 43
- 150
0У как все запущенно. Комп пока что подключить не могу. Климата нет. Попробую воткнуть новый датчик и проехать 15 км.
10.06.2006, 20:36 #4
- 14.05.2006
- 43
- 150
0Проехал более 15 км, опять нифига не показывает
10.06.2006, 22:31 #5
- 20.01.2006
- Россия, Пермь
- 56
- 15
0У меня тоже нет климатроника (америкос). Компьютер переведен на литры-километры. Но в графе "температура" прочерк. Иногда, очень редко, вдруг появляются нереальные какие-то цифры. -45, например. Если это Фаренгейты, то в Цельсиях получается -42. 45 по Фаренгейту это 7 по Цельсию. В тоже время реальная температура всяко больше 15С.
Я особо не парюсь, но раз тема возникла, то может что то удастся прояснить.
11.06.2006, 11:08 #6
- 14.05.2006
- 43
- 150
0Вот меня этот прочерк РАЗДРАЖАЕТ
Очень похоже что у нас одна и таже проблемма.
11.06.2006, 14:44 #7
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0- 45 - это разрыв проводки ,ее надо смотреть . Если климатроника нет,то индикацию в комбинации надо проверять в параметрах комбинации ,соответственно проверять проводку к комбинациии ...
11.06.2006, 16:07 #8
- 18.03.2006
- Россия, Москва, ЮВАО
- 41
- 348
0Климатроник использует показания от двух датчиков (наружного воздуха и температуры воздуха на входе в корпус печки). Для расчета принимается меньшее показание температуры одного или другого датчика.
11.06.2006, 17:35 #9
- 14.05.2006
- 43
- 150
0Dick
Только что подключил ваг ком к машине, вот :
00779--outside air temp sensor (G17)
30-00 open or short B+
что делать?
11.06.2006, 17:59 #10
- 07.01.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 44
- 3,949
Спасибо: Получено: 15
0Андрей_Ростов, искать неисправность проводки, или смотреть контакты в разъеме датчика.
Кстати... Не пробовал замкнуть контакты в разъеме, одевающемся на датчик (т.е. не подключая сам датчик)? Показания, по идее, должны измениться - если проводка исправна...
11.06.2006, 19:05 #11
- 14.05.2006
- 43
- 150
0andrewju
Датчик 4-х контактный, чего с чем замыкать? Можно ли тестером проверить показания на 4 ногах и выяснить в какой обрыв?
11.06.2006, 20:16 #12
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Андрей_Ростов Это G17 четырехконтактный?
11.06.2006, 21:17 #13
- 20.01.2006
- Россия, Пермь
- 56
- 15
0Подскажите плз где именно под бампером находится датчик температуры наружного воздуха
11.06.2006, 21:39 #14
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Андрей_Ростов, может мы ведем речь о разных датчиках?
11.06.2006, 22:37 #15
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0waterpass Понятно .. похоже он просто отсутствует..
12.06.2006, 01:43 #16
- 14.05.2006
- 43
- 150
01. Где стоит датчик G17?
2. Официалы дали датчик температуры, код 00001421 №по каталогу 059919501, он 4-х контактный, стоит за нижней снимающейся решоткой со стороны пассажира.
Я не то купил?
12.06.2006, 09:26 #17
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Андрей_Ростов
Я так понимаю тебе дали манометрический выключатель F 129 .
Датчик температуры наружнего воздуха G 17 стоит пред радиатором кондиционера (под бампером) ,разъемов на себе не имеет ,идет вместе с проводом ,2-х контактный разъем на конце провода стоит под крышкой бачка ГУР.
12.06.2006, 11:39 #18
- 14.05.2006
- 43
- 150
0Dick
Вот же блин, подскажи как к нему добратся?
И че делает та штука которую мне дали?
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 39 секунд:
Снял нижнюю решотку, решотку. Возле мет трубки(я так понял это радиатор акпп) загнутой петлей, висят два оборванных проводка... это оно?[/pic]
12.06.2006, 20:26 #19
- 20.01.2006
- Россия, Пермь
- 56
- 15
0И у меня оборван
Но теперь хоть знаю что к чему. Спасибо за разьяснение.
Помогите разобратся: закрытие стекол(люка) и турботаймер?
от Андрей_Ростов в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 22.05.2006, 00:37 -
помогите разобратся со стеклоподъемниками..
от Пиф в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 22.02.2006, 08:07 -
Отвалился датчик забортной температуры тот что в пер. бампер
от zalex в разделе Архив 2005г.Ответов: 3Последнее сообщение: 03.08.2005, 22:37 -
сколько стоит датчик забортной температуры?
от zalex в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 03.08.2005, 18:26 -
Помогите разобратся Webasto !!!
от GL_Diamond в разделе Архив 2004г.Ответов: 17Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
