07.01.2013, 19:37 #2361
- 29.12.2012
- Москва Южное Бутово
- 42
- 17
Всем доброго времени суток ! ) Заранее извиняюсь что не то и не туда , но все же ...) Если в кратце то я то новичок и на форуме да и счастливым обладателем B5 стал тоже недавно ... Если точнее перед новым годом Купил Passat Variant B5 1.8 ARG 2000 г. 125 л.с. климат автомат ... 24,12,12 поставил на учет 25,12,12 не проехав и ста км на нем въехал в попу мерседесу )) Пытался своими силами все сделать , поменял оба радиатора , телевизор , вентиляторы , бампер , фары ... вчера все собрал начал антифриз заливать полилось откуда то сзади движка ... загнал на яму движок ушел вместе с коробкой см на 10 ... Как быть ? Что делать ? Своими силами походу дальше ни как ...) Может кто поможет советом каким дельным ... А да и вот по форуму тоже вопрос - где куда мне здесь что писать , я вобще не въеду где тут темы более подходящие к моей проблемме ? Помогите Пожалуйста у меня мозг разрывается ))
07.01.2013, 19:52 #2362
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 38
- 3,544
Спасибо: Получено: 153
Отправлено: 334
0Passat B5 1997г. 1.8 ADR 01N DMU--был PASSAT B5 1998г. Variant 1.8 AEB МКПП-ЕСТЬ
07.01.2013, 20:31 #2363
0Полтава,
Сочувствую. Но вряд ли найдешь здесь конкретный ответ на свой вопрос. Потому что надо показывать машину жестянщикам имхо. Толковым. Тогда вытянут и морду и двигло на место поставят. Столица чай не провинцыя, найдешь где.04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
07.01.2013, 21:09 #2364
- 29.12.2012
- 42
- 17
0Подушку движка с пассажирской стороны вырвало с куском "мяса" с водительской почти на месте ) , загнуло малость ... Морда вроде как на месте ланжероны крылья не пострадали ... Так то понятно что дело дрянь , хотелось бы понять к чему готовиться ... Просто поменять подушки или еще опоры (там этих опор просто тьма , опоры движка коробки справа слева спереди сзади) как понять целые они не целые могли ли вобще эти опоры постродать ... Я так понял пока Профи не глянет гадать что там конкретно можно бесконечно ...))) Одна проблемма профи пока не по карману , все что было потратил на машинку ...)
09.01.2013, 12:10 #2365
- 27.12.2012
- Ярославль
- 53
- 6
0Всем доброго времени суток! У меня В5, 99г.в, 1,8 ARG. Появилась проблемка,в момент запуска теряется связь между ключом и двигателем(так сказал диагност),при запуске схватывает и глохнет. Может похожее что-то было и к чему готовиться?
09.01.2013, 12:34 #2366
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 38
- 3,544
Отправлено: 334
09.01.2013, 13:40 #2367
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
0Миха754, Привет, земляк. Либо ключ "отвязался"от приборки, либо косяк с антенной иммобилайзера. Сигналка случаем у тебя не с автозапуском?
09.01.2013, 13:58 #2368
- 14.04.2011
- Москва ЮЗАО
- 42
- 71
09.01.2013, 14:05 #2369
09.01.2013, 14:08 #2370
- 14.04.2011
- Москва ЮЗАО
- 42
- 71
09.01.2013, 14:28 #2371
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Отправлено: 434
0Да все что угодно... Ты опиши подробно. С ключа заводится? Стартер крутит? Реле щелкает под капотом? Ну и так далее, все что сеструха делает/нажимает, что в ответ происходит в машине (звуки, индикация). Опять же как автозапуск реализован: иммобилайзер отключен или обходчик стоит.
Или так.... Мог отвалиться...
09.01.2013, 14:43 #2372
- 14.04.2011
- Москва ЮЗАО
- 42
- 71
0иммобилайзер помоему в обход, честно не знаю но и с автозапуска и с ключа не заводится, схватывает редко и все .. насос работает ... есть подозрение на свечи, но уверенности нет .. до этого заводилась все норм, ладно на неделе заеду проверу датчик , если я правильно понял это коробочка прикрепленная в торпеде ..
09.01.2013, 14:59 #2373
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Отправлено: 434
0Ты не ответил.. Короче если стартер крутит и с ключа и с сигналки, но не схватывает движка, то иммобилайзер не при чем. Когда происходит блокировка двигателя штатным иммобилайзером - мотор заводится и через секунду глохнет, при этом на приборке моргает пиктограмма иммо (машинка с ключиком).
09.01.2013, 15:08 #2374
- 14.04.2011
- Москва ЮЗАО
- 42
- 71
09.01.2013, 16:43 #2375
- 06.03.2012
- 53 и 40 RUS
- 42
- 228
0Если крутит стартер, но не крутит двиг, меняйте втягивающее. Проходили уже.
10.01.2013, 12:10 #2376
- 27.12.2012
- Ярославль
- 53
- 6
0Привет,земеля! Сигналка старлайнА-91 с автозапуском.Если подождать когда погаснут лампочки на приборке она не заводится, а если сразу на запуск заводится и работает нормально.
10.01.2013, 14:48 #2377
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Отправлено: 434
10.01.2013, 23:54 #2378
- 21.09.2010
- Вязьма
- 92
0Привет! Всех с прошедшими праздниками!!!
Началась зима, ударили морозы и с ними начались мелкие проблемы, у кого что, а вот у меня проблема не понятного рода.
Буквально с утра по раньше ещё даже не заводя дригатель, в салоне участился запах бензина, проблема на виду, текут форсунки, да так здорово текут, что самое интересное, всё началось как ударили морозы, 2 раза менял уплотнительные кольца, пофигу, мерил давление в рампе 4 бар, без вакуума около 6 или 7 точно не помню, правда мерил на горячую, я даже клапан поменял от безысходности, та же херь, может есть идеи, а то как то сыкотно когда на дригатель льется свежий бензин....
11.01.2013, 07:01 #2379
11.01.2013, 09:04 #2380
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Отправлено: 434
Сколько нас 2,8 полный привод?
от ipserj в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 9025Последнее сообщение: 18.01.2012, 19:49 -
ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.Ответов: 3Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42 -
На сей раз опрос для Белорусов-Сколько нас 2.8 и где мы все?
от Headache в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47 -
Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05 -
Екатеринбург!!! сколько нас?
от Crazy в разделе Архив 2006г.Ответов: 33Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
