1. #1361
    Polo Аватар для Golden Eagle
    Курск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Ivanich Посмотреть сообщение
    Появилось мноого проблем! Но щас в меня камни полетят,мол ищи там есть темы! Меняю в своем кракодильчике все ремни с помпой,натяжителями,ну и как пошло поехало........ И тут и там Вобщем жопа! Извените за мой французкий! поставил турбину новую ККК,с трубкой ,щас обкатываю! На очереди все таки маслосъемные колпачки ,а заодно попутно еще,много чего желательного! Пришлось и масло в коробке частично поменять ваговское,вроде не дергает,много страхов начитался,что заводское лучше не трогать,но пришлось! На данный момент интересует ужасный свет,как ближний так и дальний,очень плохо светит и как всетаки менять эти лампочки? А еще вдруг вчера температуру за бортом перестал показывать,что делать???
    у самого фары светят куда зря...
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"
  2. #1362
    г.Сергиев Посад
    Ну вот с датчиком температуры проблем нет,знаю где находится,где подправить,все работает! На очереди фары!!!
  3. #1363
    г.Сергиев Посад
    Это просто пипец! Вчера отказался работать задний дворник!
  4. #1364
    Polo Аватар для mastaflow
    Архангельская обл., г.Северодвинск.
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Печаль Вопросы по ADR`у!
    Всем привет! Ребята, подскажите пожалуйста, на сколько громко должен работать двигатель ADR? Какие частые проблемы встречаются у этого типа двигателей? Что можно попытаться бюджетно заменить, дабы избавиться от шума( шум похож на сильное засасывание воздуха в решётку радиатора и как будто трение какое то не сильное) В общей сложности подозрения, что такого быть не должно. Хотел бы исправить всё это, как можно дешевле(заменить подшипники, где это возможно или смазать). Спасибо!
    PASSAT B5+ 02, 1.8T HighLine AWT, МКПП, КЛИМАТ, КОЖА, БИ-КСЕНОН, ДАТЧИК ДОЖДЯ, ДАТЧИК СВЕТА, АВТОЗАПУСК, KEYLESS ENTRY, СЕНСОРНАЯ 2DIN С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ХОДА, R17 PHAETON И МНОГИЕ ДРУГИЕ НИШТЯКИ
  5. #1365
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,476
    Отправлено: 437
    на ХХ или как, патрубки все на месте, мож опрессовку сделать (по-крайней мере нам помогает)?
    смотреть/слушать подшипники (но они воют скорее), можешь попробовать снять ремни по очереди (кроме ГРМ разумеется) на ХХ слушать, но недолго..., приставить какую-нить рейку к агрегатам, может где за кожух ремень трёт
    сначала определи что и где... Удачи!
  6. #1366
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    komsernik, на ХХ, в движении наверное тоже, но это не тот звук когда что то сильно ушатано, просто как то шумно общая картина. Сравнивал звук с Б5+, там всё на много тише, у меня особенно звук появляется при включении печки или кондиционера.
    Ещё слышны не громкие щелчки, это клапана шуршат? Завтра попробую снять ремни, без них на пару минут завести могу авто? Как на счёт помпы быть?
  7. #1367
    Passat Аватар для Bokich
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    В этом случае я менял подшипник компрессора кондея.
    А вообще, после капиталки гораздо тише стал работать мотор. Но опять зараза компрессор шуметь стал...
    B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
  8. #1368
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Ещё собираюсь на днях заменить прокладку клапанной крышки, из под неё давит масло, в задней части двигателя и заодно снять и прочистить по возможности все патрубки. С ДЗ тоже хотел бы, но человек у которого есть ВАгКом живёт в другой части города и мне потом не выставить её положение
    А ещё думаю на воздушный фильтр, не знаю как он там себя чувствует, но когда вчера менял салонный фильтр, был в ужасе от того, какой он грязный, сколько на нём пыли и тополиного пуха. С этим тоже не всё хорошо, уверен.
  9. #1369
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    Адаптировать можно и без ваг-кома )
  10. #1370
    Получено: 1,476
    Отправлено: 437
    дырки нет на коробе/правильно стоит или в "гусенице"? Ну и фильтр менять само собой... ДЗ и без VAG-COMа адаптировать можно - в БЗ посмотри
    N80 щелкает
    без фанатизма, от пары-тройки минут не закипишь
  11. #1371
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Bokich, мне пока всё это сложно даётся!) просто я всё хочу сам, своими руками, при помощи ваших советов, чтобы самому знать, а не платить за эту работу мужику в сервисе. Случись что в дороге, рядом его не будет.
    komsernik, N80, это клапан абсорбера? На счёт него я пугался месяца 4 назад))) потом понял так и должно быть, а помимо N80 есть ещё не громкие щелчки, наверное клапана.
  12. #1372
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    mastaflow, адаптировать ДЗ не сложно. Включаешь зажигание и ждешь пару минут ) Все, ДЗ адаптирована.
    А вообще попробуй поиск. Там оооочень много тем по всем вопросам )
  13. #1373
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Спасибо за советы, утром в гараж, вечером отпишу.
  14. #1374
    Polo Аватар для mr-zavyaloff-ivan-009
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Привет земляк! Как дела? Давно ли пассатом рулишь? Как зовут тебя, где живешь, сколько лет? Меня Ваня, живу на бульваре Строителей, 19 лет!
    У меня кстати тоже ADR! Только 99 года) и без климы(! (правда в гараже щас стоит, завести чет не могу)
    Извини за OFF
    VW Passat B5 - Американец - 2000 - ATW - МКПП - FWD - Кондей - WVWMA23B3YP353827
  15. #1375
    Народ ткните носом в тему про ошибки климата. Где расшифрованы все ошибки.
    И какая то не понятноя фигня с габаритами. Правая сторона не горит, предохранители все в норме, если при выключенном зажигании включаю левый поворот горит правая сторона как и должна. А при включенных габаритах горит только левая.
  16. #1376
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Спасибо Алексею (kalex) за предоставленную информацию!!!
    VAG код -- Дисплей климата -- Источник ошибки
    00281 ---- 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68
    00532 ---- 214 -------------------- Напряжение электропитания
    00538 ---- 21A -------------------- Опорное напряжение
    01296 ---- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
    01297 ---- 511 -------------------- Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
    00779 ---- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
    00785 ---- 311 -------------------- Датчик температуры передней панели-G56
    00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    00796 ---- 31C -------------------- Вентилятор датчика температуры-V42
    00797 ---- 31D -------------------- Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    00818 ---- 332 -------------------- Датчик температуры на выходе испарителя-G263
    00819 ---- 333 -------------------- Датчик высокого давления-G65
    00898 ---- 382 -------------------- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
    01271 ---- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01273 ---- 4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
    01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01206 ---- 4B6 -------------------- Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
    00603 ---- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01582 ---- 62E -------------------- Сигнал температуры охлаждающей жидкости
    01336 ---- 538 -------------------- Шина данных-комфорт
    01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
    01198 ---- 4AE -------------------- Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
    01044 ---- 414 -------------------- Неправильно кодирован блок управления
    01087 ---- 43F -------------------- Не выполнены базовые установки
    нет ------- 444 -------------------- Ошибок не обнаружено
    Разбирайся с выключателем света (контакты подгорели)
    APT, 1,8 универсал
  17. #1377
    Спасибо. Завтра сниму буду искать.
  18. #1378
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Всем привет, вот и проблемы обнаружил, пришлось из за этого патрубка разобрать половину всего, что есть под капотом. Сначала грешил на прокладку клапанной крышки, но когда более осмотрел двигатель, задумался о том, что такое количество масла не могло утекать через прокладку(хотя её тоже надо менять, всё куплено лежит). Увидел вот такую картину....
    Есть идеи как можно отремонтировать его? Старый хозяин смотрю уже пытался его на эпоксидку, видимо рассохлась... Посмотрел новый стоит 924 рубля.. Дороговато.
  19. #1379
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    Не надо ремонтировать, замени вместе с шлангом...
  20. #1380
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Son@r, там помимо прокладки клапанной крышки, сразу за крышкой есть какой то цилиндр и на него датчик, под этой штукой помоему тоже есть маленькая прокладка, ты не знаешь её номер? Подозреваю масло давит из под неё.
Страница 69 из 165 ПерваяПервая ... 1959676869707179119 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 23:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 17:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:16
