13.03.2006, 11:59 #41
- 16.03.2005
- Россия, Москва, ВАО
- 53
- 3,097
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 48
У меня с ключами аж 2 кода есть. Один на маленькой железной бирке 10 знаков. Другой на пластмассовой бирке - 7 знаков.
13.03.2006, 12:04 #42
- 06.10.2005
- Беларусь, Минск
- 50
- 885
Спасибо: Получено: 1
0SilverPassB5GPTDI
не это не логин с конца 99 года они логин не пишут
13.03.2006, 14:34 #43
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 19
0Сообщение от bawtrikChevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
30.04.2006, 22:43 #44
- 18.03.2005
- 41
- 1,364
0Привет, ребят!
Появилось желание считать свой дамп и посмотреть, что там.
У кого возможно?
У меня есть провод и адаптер, но что-то перестало все коннектиться.
Да и страшновато мне самому неумеючи лезть.
Первое мая - очень даже подходящий день для этого.
Игольчато-расфуфыренный, 2011.
02.05.2006, 09:59 #45
- 29.07.2005
- Россия
- 582
0oleg-kv, а можно эту процедуру по-подробней, в какой последовательности кнопки нажимать.
02.05.2006, 22:19 #46
- 27.01.2006
- 46
- 85
0Подъедте на М.Блюхера д.2, к.8, спросите Дмитрия, считаю, я Вам Ваш логин.
30.05.2006, 17:46 #47
- 26.05.2006
- Великобритания
- 59
- 1,152
Спасибо: Получено: 2
0Некоторые блоки управления иммо имеют одну попытку ввода кода, поэтому чтобы не рисковать, можно воспользоваться функцией аварийного пуска, если панель VDO.
Используем Функцию аварийного пуска без прибора для диагностики.
Например секретный код 1234.
1. Включить зажигание.
2. Одновременно повернуть ручку настройки времени вправо, и нажать на кнопку сброса суточного счетчика пробега, на щитке приборов.
На дисплее счетчика суточного пробега высветится 0000 и первая цифра мерцает. Повторными нажатиями на кнопку сброса суточного сброса можно изменить первую цифру с 0 до 9 и повторять нажатие на кнопку сброса до тех пор пока не наберете первую цифру кода, например 1 на дисплее появится 1000, поверните ручку настройки времени вправо, на дисплее появится 1000 и вторая цифра замерцает. Кнопкой сброса суточного пробега наберите вторую цифру кода и на дисплее появится 1200. Поверните ручку настройки времени вправо еще раз и на дисплее появится 1200, где замерцает третья цифра, далее кнопкой сброса суточного пробега наберите третью цифру кода.
Так продолжайте пока не наберете четырехзначный код. Когда же Вы набрали полный четырехзначный код 1234 необходимо одновременно повернуть ручку настройки времени вправо и нажать кнопку сброса суточного пробега.
Если код введен верно на дисплее появится показания счетчика суточного пробега и сигнальная лампочка иммо погаснет.
Выключить зажигание, снова включить, и завести двигатель.
если код введен неверно, лампочка иммо не погаснет, и запуска не произойдет.
После трёх неверных вводов кода блок заблокируется на 10 минут и на дисплее счетчика суточного пробега появится надпись "FAIL".
Разблокируется сам через 10 минут, зажигание должно быть выключено.
После шести неверных вводов кода, время разблокирования удваивается.
Вышеприведенная выдержка принадлежит перу Catason он же Виктор Михайлович.
30.05.2006, 18:18 #48
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
0lognode
Если я не ошибаюсь, неверное введение кода с приборки также прописывается в EEPROM приборки также как и попытки ввода его с прибора диагностики.
После определенного количества неверных попыток придется или чистить дамп (убтрать количество неверных вводов) или перепрошивать.
Насколько я понимаю, неверные попытки не влияют на ранее привязанные ключи.Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
30.05.2006, 18:39 #49
- 26.05.2006
- Великобритания
- 59
- 1,152
0Разница в том что так можно вводить 3 раза без блокировки, а через разъем будет блокироваться после каждого раза на 2 мин с выключением зажигания.
30.05.2006, 19:25 #50
- 21.11.2005
- Россия, Урюпинск
- 98
- 40
0Сообщение от lognode
30.05.2006, 22:20 #51
- 26.05.2006
- Великобритания
- 59
- 1,152
0Частично, я думаю, поскольку не согласен с положениями этой статьи не приведенными здесь. Вот сама статья:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=23137
То что я написал здесь, проверенно мной, работает это главная причина почему я не привел всю статью целиком.
31.05.2006, 01:14 #52
- 24.12.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 7,921
Спасибо: Получено: 38
Сообщение от oleg-kv
31.05.2006, 10:40 #53
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
0Сообщение от Bams
Сообщение от Viktor MChevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
31.05.2006, 19:56 #54
- 20.06.2005
- 44
- 1,211
0Сообщение от oleg-kv
31.05.2006, 20:12 #55
- 18.03.2005
- 41
- 1,364
0DmitryHD
Я бы с радостью...
Да пропилить предварительно больше 850 км нада будет...Игольчато-расфуфыренный, 2011.
31.05.2006, 21:25 #56
- 21.11.2005
- Россия, Урюпинск
- 98
- 40
01.06.2006, 00:09 #57
- 22.10.2004
- Россия, Тверь
- 57
- 1,634
0Кстати о птичках, может кому будет полезно... в плане "попробовать при реализации автозапуска" - ежели считать логин иммобилайзера из приборки, затем ввести его посредством Vag-Com`a (17-11), иммобилайзер перейдет в сервисный режим, значок будет гореть постоянно, но - чип требовать не будет, т.е. заводить машину можно будет вообще без чипа. Т.е. прятать чип не надо. Неудобство - горящий значок (как вариант - погасить лампочку)...
01.06.2006, 04:03 #58
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
Спасибо: Получено: 270
0Сообщение от Aleksander
На любых МE7.x мозгах штатный иммо легко отключается-включается безо всяких там танцев с бубном. На М3.8.x - чуть сложнее, но тоже можно. Никаких пряток чипа из ключа и знания логинов для этого не надо - надо знать устройство мозга... :no
И никакие лампочки не будут гореть до тех пор пока пользуете прописанный ключ. Механически подходящий ключ ( с чипом без чипа - без разницы) тоже будет работать, только в этом случае лампочка будет гореть...Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
01.06.2006, 12:12 #59
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
0Сообщение от AleksanderChevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
31.12.2006, 11:26 #60
- 16.05.2006
- Россия, Майкоп
- 48
- 1,519
0что-бы считать логин что нужно ?
просьба ответить по существу!
с уважением igorjek
Не могу найти диагностический разъем. (ПРОШУ О ПОМОЩИ)
от imported_valer-a в разделе Архив 2006г.Ответов: 13Последнее сообщение: 18.02.2006, 22:12 -
Диагностический разъем ?
от Nasko в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 22.12.2005, 22:30 -
от pavel в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 29.11.2005, 16:59 -
HELP!!! Диагностический разъем отсутствует на своем месте.
от Duke в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 21.11.2005, 11:44 -
Cмена языка приборки через K-line
от amiron в разделе Архив 2005г.Ответов: 1Последнее сообщение: 19.09.2005, 13:22
