09.03.2014, 10:40 #9081
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
Когда покупал у родственника Опель Аскону, я знал, что за полгода до этого у нее прогорела прокладка между 3-4 цилиндрами. Еще через полгода история повторилась уже у меня. Прогиб БЛОКА был 0.5 мм. Шлифовка блока этого ДВС не допускалась. По совету бывалых мотористов ставил новую прокладку на термогерметик (запрещенный прием). Отъездил на этом двс 6 лет и продал в хорошие руки. Через 3 года она была продана в рабочем состоянии. Дальнейшей ее истории я не знаю.
С уважением, Василий
П.С Родственник 2 недели отъездил на ней почти без ОЖ. Пожаловался, что печка не греет две недели. Отправил к мотористам. Сам был занят.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
09.03.2014, 11:48 #9082
- 23.08.2012
- Москва
- 49
- 187
Спасибо: Получено: 10
09.03.2014, 18:04 #9083
- 06.03.2014
- Казахстан, Павлодар
- 44
- 145
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 18
0Привет всем форумчанам!!! Я новичек хотя форум изучаю с мая 2013года. Помогите кто знает проблема с большим расходом бензина был 25л на 100 км добился уже 16л на 100 км. Заменил термостат, ДТОЖ, ВВ провода и модуль зажигания, свечи, все фильтра, лямбда зонд бош 0258003478, расходомер воздуха. Осталось заменить только Эбу, куда копать не знаю... Ошибка только по лямбде 19-10 нижнее предельное отклонение. Лямбды уже 3 штуки заменил толку нет. Свечи черные как при богатой смеси. Подсосы устранил компрессия 12 везде масло не ест. Выручайте...
Забыл добавить заменил топливный насос и регулятор давления топлива, было давление 2 и 2.5 при отключении вак.шланга стало 3.3 и 3.8 соответственно. Форсунки мыл ульразвуком распыл хороший в мелкую пыль, при отключении питания с форсунок течь не обнаружена. Обратный клапан держит. А вот клапан вентиляции бака на заведенной машине не щелкает, а в тесте исполнительных приборов щелкает.
Забыл добавить заменил топливный насос и регулятор давления топлива, было давление 2 и 2.5 при отключении вак.шланга стало 3.3 и 3.8 соответственно. Форсунки мыл ульразвуком распыл хороший в мелкую пыль, при отключении питания с форсунок течь не обнаружена. Обратный клапан держит. А вот клапан вентиляции бака на заведенной машине не щелкает, а в тесте исполнительных приборов щелкает.Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
09.03.2014, 18:21 #9084
- 12.01.2014
- г.Новомосковск 71RUS
- 39
- 893
- 1
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 13
0VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
09.03.2014, 18:30 #9085
- 06.11.2013
- 35
- 3
09.03.2014, 18:41 #9086
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
0работу клапана адсорбера по ВАГ-КОМу смотрел? (11 группа 4-е окно)
Информация об авто
VIN автомобиля: WVWZZZ3BZXP076979
Дата выпуска: 20.06.1998
Модельный год: 1999
Торговое обозначение: 3B23C5
Код двигателя: AHL
Код коробки передач: DCN
Код внутренней отделки: FC
Цвет крыши: N4
Цвет кузова: N4VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
09.03.2014, 19:11 #9087
- 06.03.2014
- 44
- 145
Отправлено: 18
0Спасибо что откликнулись. Бензин пробовал и 95 и 92 разницы нет. Работу клапана да в 11 группе 4 окно пишет клапан закрыт. Что касается лямбды напряжение обогрева есть на заведенном моторе 13.8В а вот на управляющем черном проводе почему-то 4.02В это на бош 0......478 , а если ставли от пассата б4 тоже бош 0258003604 то показания 0.82- 0.63 бегают. А родной то .....478 я в тупике.
09.03.2014, 19:22 #9088
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
0постоянно закрыт или иногда режим работы меняется на другие (на прогретом работающем движке смотреть)? - дело в том, что при неработающем клапане ты бы получал ошибку про него.
по лямбде: в 10-ой группе во 2-м окне, параметры напряжения зонда как меняются? (двигатель прогрет и работает) должны не менее раза в две секунды меняться с меньшего на большее в интервале от 0 до 1 Вольт.VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
09.03.2014, 19:49 #9089
- 06.03.2014
- 44
- 145
Отправлено: 18
0В том то и дело двигатель прогрет 90градусов работает но показания как я и писал на родном боше 4.02В а на боше 0258003604 0.82- 0.63 и бегают только в этом районе. Вот фокус. Работу лямбды я изучил когда ездил на ауди с4 2.8 aah. На пассате пороговое нанряжение 1.2 вольта при включенном зажигении. На родном .....478 оно почемуто 4.2в , а на .....604 боше в норме 1.2в.
Клапан вентиляции всегда закрыт( даже отсоединял шланги он не продувается, а если податьна него напряжение он открывается следовательно клапан рабочий, и в тесте исполнителей он щелкает значит проводка исправна).Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
09.03.2014, 21:21 #9090
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
0это значение слишком большое,но зонд от Б4 ну никак под наши моторы не подходит.
Значит мозги видят богатую смесь по лямбде, но предел регулирования и так максимально низкий... интерресненько.
А ты уверен что твой родной зонд исправный? его бы заменить на заведомо рабочий, а уж дальше смотреть по обстоятельствам.
Если заведомо рабочий зонд так же себя поведет - тогда только на ECU и грешить...
3-й и 4-й пины разъёма зонда, напряжение на них замерял?
во форум глючит...
кстати, проводку от ECU до колодки зонда не проверял на замыкание на "+" (25-й пин колодки блока управления)?
и на "массу" авто
26-й и 27-й пины разъёма ECU так же проверить. Минимум 9 МОм сопротивления должно быть, чтоб исключить паразитные наводки на зонд.
Еще такой нескромный вопрос: выпуск нигде не подсекает?VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
09.03.2014, 21:26 #9091
- 06.03.2014
- 44
- 145
Отправлено: 18
0Именно там и мерил 3 и 4 пин. Один л.з.родной выдает короткое на плюс и нижнее предельное. Новый ...478 бош только нижнее предельное. Если искуственно делаю подсос воздуха показания уходят 0.1- 0.2в это на 604 . Еще если стоит родной л.з и машина прогрета сбросить ошибки то ошибок нет и л.з работает как ему положено.но если на холодную сразу вылазит ошибка и зонд уже не работает.
Выпуск , да есть трещина на выпускном коллекторе.Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
09.03.2014, 21:36 #9092
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
0вот и причина некорректной работы. заваривай выпускной коллектор и радуйся, только зонды левые не ставь, а после заваривания трещины - новый приобрети и поставь.
у меня из-за трещинки такая же ошибка выскакивает, расход - 12,5 по городу, поэтому не паникую особо. как двигло прогревается, лямбда-регулирование нормализуется.VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
09.03.2014, 21:36 #9093
- 06.03.2014
- 44
- 145
Отправлено: 18
0Первоначально трещина была заварена и установлена новая прокладка но ошибка не уходила. Через месяц лопнуло рядом со сварочным швом.
09.03.2014, 21:38 #9094
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
WVWZZZ3BZXP079831
09.03.2014, 21:43 #9095
- 06.03.2014
- 44
- 145
Отправлено: 18
0А какое значение выдает коэффициент лямбда регулирование? У меня всегда 1.
09.03.2014, 21:51 #9096
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
WVWZZZ3BZXP079831
09.03.2014, 21:59 #9097
- 06.03.2014
- 44
- 145
Отправлено: 18
0Значит у меня в норме. Про каталик я думал вытрехнуть его или поставить пламягаситель, но для этого проверю вначале противодавление.
09.03.2014, 22:15 #9098
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
0Жека05, сейчас эльзу почитал - при такой ошибке, как "нижнее предельное регулирование лямбда зонда", причин не так много:
1. негерметичность выпускного тракта
2. неисправность клапана N80 адсорбера (неполное закрытие)
3. неисправность форсунок (неполное запирание)
4.неисправность регулятора давления топлива.VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
09.03.2014, 22:27 #9099
- 06.03.2014
- 44
- 145
Отправлено: 18
0Регулятор давления топлива я заменил и проверил давление в норме. Форсунки промывал при проверки утечки небыло . Клапан не щелкает на рабочей машине и трещина вот 2 фактора. Трещину заварю это мелочь. А вот когда должен щелкать этот клапан????? На ауди у меня всегда щелкал. Я склонясь что это в нем вина, а точнее в том что заставляет его щелкать.
09.03.2014, 22:41 #9100
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
