24.12.2012, 13:20 #1021
24.12.2012, 13:29 #1022
- 02.09.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 48
- 2,220
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 45
0Белый трактор "БЕЛАРУСЬ" Если один человек сделал - другой завсегда сломать сможет!
24.12.2012, 14:01 #1023
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0зачем продавец должен заряжать новый аккум? Чтобы фуфло людям впарить?
а вот это - другое дело, поэтому при покупке нужно смотреть дату выпуска, свой забирал с очень холодного склада, при губоком минусе (температура), продават при мне снял его с европоддона, проверил пагрузочной вилкой(с нагрузкой и без) и пока я расплачивался и мне выписывали гарантийник, на улице их люди установили мне этот аккум
24.12.2012, 14:47 #1024
- 18.09.2007
- 39
- 2,484
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 114
0VW358 CDAB QGW
24.12.2012, 14:57 #1025
- 02.09.2006
- 48
- 2,220
Отправлено: 45
0Vadim Lukyanov, может проблема не в аккуме? Старый может по этому же отказал ? Или как дело было ?
24.12.2012, 15:03 #1026
24.12.2012, 15:51 #1027
- 20.03.2011
- Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
- 1,574
Спасибо: Получено: 45
Отправлено: 24
0Vadim Lukyanov, не хватает пускового тока. При проверки нагрузочной вилкой напряжение на батарее в норме....было бы 10, тоды да (но что бы сделать такие выводы вилку необходимо держать сек. 10). И если это так, то думаю можно исключить КЗ пластин Раз такое дело, то я бы посмотрел все соединения.....массу, + и в первую очередь на стартере. Но АКБ надо зарядить в любом случаи. 12,4 на батарее стартер должен крутить бодро
24.12.2012, 16:03 #1028
- 18.09.2007
- 39
- 2,484
- 7
Отправлено: 114
0По чему по этому?
Может быть проблема и не в АКБ, но я склоняюсь к ней.
Машин 4 месяца стоял в гараже с выездами по выходным. Летом и так планировал заменить батарейку.
В прошлый пн забрал машину в Питер, во вторник 19.12 утром незавод (ничего не крутит, но борт живой, попу греет, вентиляторы крутит), во вторник же я отогреваю и заряжаю страую АКБ. В чт, 20 незавод на заряженной(!), но старой АКБ. 20.12 я покупаю новую, завожусь езжу по делам. В пятницу завожусь без проблем на новой после ночёвки на улице, катаю достаточно долго по городу. В субботу я уже не завожусь, только прикурив. Еду в субботу катать на трассу, привести батарейку в чувство геной машины. В вск незавод на холодной АКБ.
В сб на клеммах показание 12.4В.
Вот такая петрушка.
Vital 86, Виталь, а как быть с напряжением в 12,4В на клеммах? Я, конечно, в морозы с этим незаводом, подкину вольтметр на аккум и посмотрю показания, может там и падение нехилое. Но откуда ему быть, если стартер не крутит?
Плотность не померить, запаян
Блин, туфта, все эти вольтметры и вольты, честно говоря...
+много
И про это думал. Посмотрю, конечно, что смогу во дворе, там у меня защита и вообще я пока не знаю где у меня старер стоит
Но гуляющий контакт выскочил бы уже давно, вне зависимости от температуры. Имхо. Хотя, может и при нормальной батарейке пробивает заряд.VW358 CDAB QGW
24.12.2012, 16:12 #1029
- 02.09.2006
- 48
- 2,220
Отправлено: 45
0Ну имелось ввиду, что дело не в аккумуляторе а в чем-то еще... В чем - вопрос конечно. И почему при прикуривании заводится без проблем?
ИМХО дело либо в стартере либо еще в чем-то (кто его знает, что там в вашем В6 напихано ) Короче батарейку-то конечно проверь, а дальше опытным путем придется искать причину наверное...Белый трактор "БЕЛАРУСЬ" Если один человек сделал - другой завсегда сломать сможет!
24.12.2012, 16:15 #1030
- 18.09.2007
- 39
- 2,484
- 7
Отправлено: 114
24.12.2012, 16:22 #1031
- 20.03.2011
- 1,574
Отправлено: 24
24.12.2012, 16:23 #1032
- 02.09.2006
- 48
- 2,220
Отправлено: 45
0Vadim Lukyanov, Вот у Сани на Поло новом была похожая проблема (может похожая). Может из-за мороза в стартере что-то подмерзает, ну а при прикуривании - считай мощи в 2 раза больше - можно на стартере ездить
24.12.2012, 16:32 #1033
- 18.09.2007
- 39
- 2,484
- 7
Отправлено: 114
0Sergei8, walerka, всё вы говорите верно. Но меня вымораживает тот факт, что одну ночь машин пережил, а вторую нет. Что за?!
VW358 CDAB QGW
24.12.2012, 16:39 #1034
- 20.03.2011
- 1,574
Отправлено: 24
24.12.2012, 16:40 #1035
- 18.09.2007
- 39
- 2,484
- 7
Отправлено: 114
24.12.2012, 17:22 #1036
- 02.08.2007
- 52
- 17,409
Отправлено: 4,977
0насчет стартера на новой машине, не путайте мягкое и теплое, у самого такое было на второй день после ввезда из салона, это проблема Новых стартеров валео, и влажность здесь не при чем, там просто смазка не морозостойкая, но после недели эксплуатации и она уже не замерзала , здесь же причина стопудофф не в этом
24.12.2012, 17:57 #1037
- 24.11.2010
- Санкт-Петербург
- 45
- 6,578
- 1
Спасибо: Получено: 583
Отправлено: 457
24.12.2012, 23:07 #1038
- 18.09.2007
- 39
- 2,484
- 7
Отправлено: 114
25.12.2012, 00:04 #1039
- 02.09.2006
- 48
- 2,220
Отправлено: 45
0Ну е-мое . А я то уже на такой глаз положил... Думаю сдохнет "хохляцкий" в конец - возьму Оптиму . Оказывается и они сдыхают
Vadim Lukyanov, если опять не будет крутить - попробуй все же по стартеру постучать (лучше в момент запуска). Он если не ошибаюсь у тебя спереди стоит - удобноБелый трактор "БЕЛАРУСЬ" Если один человек сделал - другой завсегда сломать сможет!
25.12.2012, 10:54 #1040
- 18.09.2007
- 39
- 2,484
- 7
Отправлено: 114
0А вот и нет!
Было похожее у нашей loykinkat тоже проблемы со стартером. Несколько тем видел в соседних форумах пассат клуб и пассат б6. Пытались на холодную завестись, ничего не происходило, в итоге меняли сгоревшие Valeo.
И по своему опыту на Б5 скажу, что мне хватило летом въезда в лужу, чтобы залип намертво бендикс
Дооо, спереди... Дооо, удобно... Он вроде бы спереди, но там короб фильтра выковыривать надо, хотя может и дотянусь.VW358 CDAB QGW
OFF(маленький) про Аккумулятор
от LifeView в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 25Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:49 -
про аккумулятор вопрос
от DEsh в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 11.09.2011, 01:52 -
Вопрос про аккумулятор!
от Serko в разделе Архив 2007г.Ответов: 14Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:34 -
Про аккумулятор !
от Mikle в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:39 -
Про аккумулятор вопрос!!
от Alex268 в разделе Архив 2005г.Ответов: 22Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:19
