Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 993
  1. #19841
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Суть в том что стартер не крутился вообще.И на пятый раз схватил.
    Если доберешься до реле стартера, сними с него крышку и нажми на якорь реле. Если стартер заработает, значит проблема со стороны замка или плохие контакты в разъеме реле. Чтобы проверить, доберись до замка, найди контактную группу, включающую стартер и как в детективах угонщики, замкни провода. Если стартер включится, сама контактная группа дурит..
  2. #19842
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    а ты точно байпас продувал-всасывал?
    Ну снял шланжик с коллектора и всасывал и дул без разницы,туда или оттуда
    вроде или как положено?
    Может я просто не знаю,как положено В пол надавишь,вроде злой становится)
    логи снимай
    Нет дорог безопасных , прямых и ровных
  3. #19843
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    как-то подозрительно... чтоль совсем диафрагма на байпасе разодрана в клочья...
    точно управляющий шлаг идет на 249? может просто болтается где под коллектором?
    mitrich76, проверяй все шланчики тщательно... залезь байпас сними... только потом правильно поставь, а то еще хуже будет
    p.s. "морду" разбирать совсем необязательно - снизу он виден, только защиту снять
  4. #19844
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    146%
    Без снятия защиты всё проверено) У них(байпасов)вообще есть статистика,на каком пробеге,или годе мрут они?
  5. #19845
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    mitrich76, вряд ли... простая мембрана с пружиной - скорее зависит от качества... ну и с чипом больше нагрузка на него, следовательно, износ сильнее...
  6. #19846
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    komsernik, Ладно,видимо проблема есть,будим всасывать
  7. #19847
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    mitrich76,
    3-5 лет. мрут вместе с тонким шлангом. Купи белый силиконовый от таза, он живет дольше.
    Очень не любят когда после большой нагрузки резко сбрасываешь газ.
    , VAG COM
  8. #19848
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    fibonathi, 3-5 лет да он там родной ещё стоит,так же как и все шланги,которые в приличном состоянии
  9. #19849
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    komsernik,Привет! С байпасом-то чё делать?
    Контактная группа,в замке может...С покупкой!Это тот что из Воронежа?
    Сейчас останавливался на заправках все ок.
    Да с Воронежа.
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    vitos86, контактная группа тогда может быть
    Сейчас присмотрелся кажется нормально стоит.
    Я думаю что для очистки совести посенять реле стартера.
    komsernik,можешь уточнить точно реле 53? Его вообще можно заказать?
    И я как понимаю он стоит под рулевой колонкой?
    Vorsprung durch Technik
  10. #19850
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    vitos86, ну а чего ж нельзя:
    эту тему полистай:https://passatworld.ru/showthread.php?t=218726
    а еще лучше у AWAS проконсультироваться - он гораздо более меня крупный спец
  11. #19851
    Пенза
    Получено: 5,196
    Отправлено: 227
    mitrich76,
    Да ладно - 3-5 лет.
    Я свой родной поменял на ТТ-шный, когда ему лет 10 уже было. И он прекрасно себя чувствовал.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  12. #19852
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    первая моя поломка была это контактная группа
  13. #19853
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    именно для этого он и нужен... это его работа... открыть слив наддува на вход компрессора при сбросе газа...
    зы седня снял борга с оплавленной горячкой и очком WG в частности вот думаю борг китальянский с горячкой без никеля или софт кривой
    во вторник могу фотки запилить (каталика нет на машине)
  14. #19854
    Пенза
    Получено: 5,196
    Отправлено: 227
    Со смесью проблемы наверно.
    Я на следующей неделе турбу наконец-то себе поменяю.
  15. #19855
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Ну там вообще веселая история...
    как всегда бывает, когда стоит конкретная задача - замена масла в томате и вырезать кат... пошла работа, масло слито, труба снята болты срезаны, экран долой и банка почти распилена... тут - закрались сомения... глядь внутрь... а ката то там и нетю
    пошло выяснение... какого вообще хозяин решил что кат у него есть и зачем его удалять
    недодув говорит... не едет говорит... осмотр турбины при снятом выхлопе сам за себя рассказал... потом прошивку слил, там явно не сток...
    ну поставлю турбину новую, потом диагностика остального... к слову картридж норм, горячка просто жуть
    там делов на три - четыре часа если все откручивается в штатном режиме...
  16. #19856
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Сейчас хаводится с пол пинка
  17. #19857
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    vitos86, машина с автоматом? или механика?
  18. #19858
    Россия, Калининград
    Получено: 262
    Отправлено: 32
    ага.. если все по плану, нет пуза, пальцы кривые изначально и есть ВСЕ инструменты, которые нужны. Со штатным набором мне пришлось конкретно повозиться... Процедура вообще не совсем удобная
    1.8T 02, AWM
  19. #19859
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    очень тускло светят фары (БЛИЖНИЙ СВЕТ).
    Подскажите, есть ли смысл в полировке фар?
    Или же практичнее поменять фары на новые?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  20. #19860
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    WinterSunSet, Можно и полирнуть, можно и внутри помыть. Но лучше поменять.
Страница 993 из 2404 ПерваяПервая ... 49389394398399199299399499510031043109314931993 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
