Реле стартера где оно????
    Pointer Аватар для strpum
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    По умолчанию Реле стартера где оно????
    Вложение 144456
    VW Passat B5+ 2001 1.8L турбо 170 л.с. awm
    WVWPD63B31P203668
    Phaeton Аватар для qraf
    Сокол, Вологодской обл.
    Получено: 675
    Отправлено: 477
    там нет, оно в самом стартере...
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    qraf, как нету?на схеме то есть
    qraf, http://carmanz.com/volkswagen/passat-b5-1996-2000/16241-vg4199713-35-2.html
    WVWPD63B31P203668
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    strpum, Оно за приборной панелью,
    а что за проблема?
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
    Получено: 675
    Отправлено: 477
    strpum, так с замка провод идет на втягивающее РЕЛЕ, и стартер крутит...
    вот уж не думал, так не думал....
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    qraf, да не может быть реле стартера должно где то быть
    Max_klm, стартер не крутит!снимал пробывал на прямую то все норм
    qraf,
    реле
    Электрическая цепь
    Реле вентилятора радиатора (Кондиционер)
    Реле муфты сцепления
    Реле магнитной муфты (Кондиционер)
    Реле кондиционера
    Реле топливного насоса на дизельных двигателях
    Реле внешнего освещения
    Оборудование такси
    Реле фар
    Реле свечей накаливания
    Свободное
    Реле противотуманных фар
    11
    Реле средств связи
    12
    Реле стартера
    Реле блокировки стартера
    Источник http://carmanz.com/volkswagen/passat-b5-1996-2000/16241-vg4199713-35-2.html#ixzz3bEzabmdt
    qraf, под цифрой 12
    WVWPD63B31P203668
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Значит напряжение не поступает на провод стартера. Смотри в сторону контактной групы (контакт 50b) или втягивающее реле - оно на самом стартере (иногда провод отходит от втягивающего реле), или банально - щетки (временно решается постукиванием по торцу стартера). На стартер напрямую идет провод с замка зажигания.
    А коробка автомат?
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    sanyoua, с контактной группы напряжение есть.когда ключ на пуск
    WVWPD63B31P203668
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    185 и 53. Второе стоит только на американцах и завязано на концевик сцепления.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    AWAS, у меня 53 две стоит
    AWAS, пробывал на стартер маленький провод с акб бросить и стартер крутит
    и напругу на маленьком проводе мерил тоже есть
    WVWPD63B31P203668
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Цитата Сообщение от strpum Посмотреть сообщение
    у меня 53 две стоит
    Я вижу одно, про него и говорю:
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    AWAS, счас вторую сделаю фотку
    щелкает 105 реле
    WVWPD63B31P203668
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    щелкает 105 реле
    185.
    Щелкает, это хорошо, значит штатная сигналка не блокирует.
    А теперь замкни 30 и 87 клемму 53 реле. Или 85 на землю.
    А лучше последовательно.
    Если не крутит, смотри красно-черный провод к втягивающему, а именно 4 в 10-ти контактном разьеме под мозгами.
    Получено: 675
    Отправлено: 477
    да снимай стартер и копай в нем.
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    185.
    В розовой колодке, самый толстый проводок.
    Стартер ни причем. Для ревизии, конечно можно.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    Если не крутит, смотри красно-черный провод к втягивающему, а именно 4 в 10-ти контактном разьеме под мозгами.[/QUOTE]
    а поподробней
    WVWPD63B31P203668
    Получено: 10
    Сними мозги, там увидишь.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    а поподробней[/QUOTE]
    Да куда уж подробней. Ты что сделал? Проверки с реле провел?
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    AWAS, в 53 реле напруга появляется тока когда ключ на старт!замкнул нечего!реле 53 разобрал на вид и запах как новая
    orloм, это под копотом?
Размер: 76.8 Кб 53 реле
    WVWPD63B31P203668
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    А земля на 53 появляется? Это концевик сцепления. Без нее 53 релюха не включится.
    53 тоже должна щелкать при включении стартера, если не щелкает, провод к стартеру не при чем.
  1. Реле стартера
    от PacancheG в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 00:47
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 12:44
  3. Дополнительный блок реле Z8. Где он?
    от AlexanderMaslov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 10:14
  4. Где находится реле освещения салона в VW B5?
    от Роман Ф в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 23:53
  5. Где находится реле ECM ?
    от аппарат в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 11:09
