29.02.2016, 20:04 #14921
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- Записей в дневнике
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
29.02.2016, 20:04 #14922
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0тоже появился стук когда по мелким или через полицейского переезжаешь - думал шаровая рулевого наконечника (с моей стороны), уже даже наконечник купил. полез менять а он живой!? а стучит вал который выходит из рейки и идёт до наконечника, короче износился червячный механизм, прижимная червяка к шестерне. её нужно подкрутить и забить мечиком, но есть опасение что сильно подкрутишь и будет тугой руль... ну короче до лета жду.
вот тут почитай.
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5172433VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
29.02.2016, 20:08 #14923
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0И я воспользуюсь. Ребят а реально обновить мозги авто до заводских установок? Мне сегодня в сервисе сказали что они сталкивались с тем что эбуд глюкнул и были проблемы с пропусками.
Vorsprung durch Technik
29.02.2016, 20:39 #14924
29.02.2016, 20:43 #14925
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
29.02.2016, 20:45 #14926
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,958
Спасибо: Получено: 5,196
Отправлено: 227
0№11 - вроде у кого АКПП, у меня - ручка, поэтому - №31. Я так понял.
У тебя не такое расположение, как на картинках?B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
29.02.2016, 20:50 #14927
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
0Хм, видно зависит от года выпуска.
Под №31 идут - фонарь заднего хода, акпп, диагност. разьем
А возможно и от коробки еще зависит.
Да некоторые пиктограмки разнятся.
29.02.2016, 21:08 #14928
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,958
Отправлено: 227
0У тебя так наверно:
Я вот по этой теме смотрел - https://passatworld.ru/showthread.php?t=186448 пост №6.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
29.02.2016, 21:18 #14929
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
29.02.2016, 21:48 #14930
29.02.2016, 22:01 #14931
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
29.02.2016, 23:22 #14932
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0При работающем ДВС рулевая рейка вроде не должна стучать. Или я не прав???
Может у тебя стучат шарниры рулевой тяги (красные круги на рисунке). На Гольфе я пробовал подтянуть регулировочный болт. Не помогло. Рейка изнашивается не равномерно. Максимальный износ по середине рейки, а чем ближе к ее конца, износ меньше. При поджатии в крайних положениях руля до выборки люфта (стука), в положении руля прямо стук оставался. Затяжка в среднем положении руля приводила к тугому рулю. Боялся, что порвет корпус рейки. Вложение не открывается и удалить не получается :-k
Вложение 159303 и смайлики хихи :mrgreen:Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
29.02.2016, 23:40 #14933
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0ded_491, это называется тяги рулевые... там где кружечки...
29.02.2016, 23:45 #14934
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
29.02.2016, 23:53 #14935
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Кстати на гольфе и октавии чаще выходит из строя именно тяга а не наконечник... при чем это довольно сложно диагностировать не подняв пыльник рейки и не увидев визуально люфт... будет казаться что виновата рейка...
01.03.2016, 07:55 #14936
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0Проверил еще раз давление топлива. На хх чуть больше 3 атм. Но когда газую резко то стрелка не поднимается, а опускается. Это критично? Провалов в нагрузке не замечено.
01.03.2016, 08:40 #14937
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
01.03.2016, 09:26 #14938
- 09.06.2008
- Беларусь
- 35
- 893
Спасибо: Получено: 65
Отправлено: 13
0да можно, только зачем тебе эта лампа ))
нет не можешь. Т.к. питание туда подает ЭБУД в тот момент когда нужно, а от клемы 75 питание будет всегда когда вкл зажигание.
Ты всеравно будеш тянуть провода для круиза, вот затянеш питание и к оранжевой фишке, разрешеь изоляцию и припаяешся.
на этой картинке кажись про механический круиз написано. Но возможно я ошибаюсь.
Электронный круиз питается от эбуд и предохраниители тоже будут те которые для эбуд.1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
01.03.2016, 09:38 #14939
01.03.2016, 09:47 #14940
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
