07.02.2016, 00:48 #14301
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
Понимаю что криво но уж как есть извиняйте.ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
07.02.2016, 00:54 #14302
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Ну вот. Говорил подпись оформи, а ты никак https://passatworld.ru/showthread.php?t=115473
07.02.2016, 01:02 #14303
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Спасибо: Получено: 1,513
Отправлено: 185
0детский лепет. у нас тут были свои мастера https://passatworld.ru/showthread.php?t=119368
passat 1.8T AWM 2002 АКПП
07.02.2016, 09:06 #14304
- 01.02.2016
- 35
- 35
07.02.2016, 10:23 #14305
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0Всем привет.Вчера снова машина не схватывала, А на газу сразу завелась.Грешу на рдт. купил резинки. А снять эту крышку не могу. Я снимаю обхватившись раздвижным ключем. Как ещё можно?
Vorsprung durch Technik
07.02.2016, 13:20 #14306
- 13.11.2015
- 29
- 12
0Всем добрый день! Прошу совета, у меня пассат б5+ 2002 года, недавно ехал по городу, вдруг, после буквально 10мин езды, на Б.К. загорелась надпись OIL PASS. STOP MOTOR. SERVICE MANUAL. Я так понял проблема с давлением масла. Домой тихонечко доехал, надпись не исчезала, на оборотах более 1500 появлялась. Домой приехал, слил масло, поменял фильтр, залил более дорогое и все равно, на холостых молчит, газуешь - загорается надпись. Думаю может дело в датчике? Не совсем уверен что я именно его нашел, я приложу картинку, скажите это он? он у меня в масле слегка. Да, кстати, когда сняли фильтр, слили с него масло и обратно привентили, погазовали , снова сняли этот фильтр, в нем набралось масла, значит с насосом и давлением всё гуд . Подскажите как быть? дело действительно в датчике? поменять его?
07.02.2016, 13:23 #14307
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Спасибо: Получено: 177
Отправлено: 110
07.02.2016, 14:05 #14308
- 13.11.2015
- 29
- 12
0Это как то можно в дом. условиях сделать? что нужно? монометр? куда его вставлять? В таком состоянии на машине нельзя ездить?
07.02.2016, 14:12 #14309
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Отправлено: 110
02005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15 trendline
07.02.2016, 15:15 #14310
- 09.09.2013
- 38
- 252
0Подскажите катушки зажигания на agu и awt двигатели одинаковые?
07.02.2016, 15:45 #14311
- 16.05.2012
- Россия, Город-герой Тула
- 35
- 1,760
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 103
0VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
07.02.2016, 16:16 #14312
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Отправлено: 110
07.02.2016, 17:28 #14313
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0mosi-mosi, разные...
Слава290994, спереди стоит под коллектором впускным на кронштейне масляного фильтра... к нему один провод идет...
без нужды крайней не заводи даже... может закончится контрактным мотором очередная поездка... заводи только для замера давления... тебе надо шланг для смесителя M10 и манометр на 6 бар... идешь в магазин сантехники
тебе все продадут#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
07.02.2016, 21:56 #14314
- 05.11.2015
- МО.Сергиев посад
- 34
- 40
Отправлено: 10
0добрый вечер форумчане,подскажите неумёхе куда капать дальше
машинка суперб мкпп awt ,пару месяцев назад начала подтраивать при разгоне ,причем троила в диапазоне 2000-3000 об и всегда по разному(в основном когда ползешь в потоке на 3-4 передаче с оборотами от 2000-3000)разгонялась причем несколько туповато,но тоже через раз иногда ехала как положенно)
Ну думал катушки потихоньку помирают (была похожая беда на прошлом авто ниссан максима)
Сегодня купил и заменил все 4штуки,радостный довольный поехал опробовать,минут 20 все ок, и раз опять тоже самое ...мляя
Купил под такое дело шнурок вася диагност (311)
подключил особо не глядя и не разобравшись скинул все ошибки (штук 5 было)ну думаю поеду в сторону дома ехать км50 вылезут к приезду,и еще раз гляну.
Приехал снова подключил увидел ошибку Неисправности: 17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
посмотрев через прогу группу 001 первая лямбда прыгает от -8.4 до -14.7 (при норме по программе от -10 до 10%)
почитав сей замечательный форум понял то что лямбда скорее всего наелась...
Ошибку скинул решил проверить еще раз,прокатился пару км,(тачка все так же тупит в этом диапазоне)
Прочел ошибки вылезла только ошибка вентиляции бака.
Вопрос такой.если дело я так понял не в катушках то может такой тупняк быть из-за умирающей лямбды ?или стоит еще на что то обратить внимание.
Вопросс второй
на днях хочу сделать чиптюнинг обратиться собираюсь по многим рекомендациям к товарищу Базарову,если это все таки лямбда трахает мозги то на сколько я понимаю после чиповки лямбды вообще отключаются и впринципе ненужны (поправьте если я ошибаюсь)и т.е можно мою мертвую так и оставить?superb 1.8 t awt 2002 мкпп
07.02.2016, 22:38 #14315
- 15.01.2016
- 44
- 36
0Ребята, можно ли поставить этот блок ???
Passat B5+ 1.9 TDI 130 лс
07.02.2016, 22:46 #14316
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0Lads, и тебе привет... если 17511 - спорадическая, то смотри проводку в первую очередь... не поможет - меняй...
а прошивкой убирается второй ЛЗ.
Троит - сначала опрессовка обязательно..., замер давления топлива не помешает, если "не едет"..., глянь, что в 032 группе.
Вентиляция - смотреть N80, адсорбер, трубку на днище, под пассажиром...
смотри, что еще по ошибкам будет.
Для "чипа" - в порядок привести автомобиль.
FLYTs, приветствую...
О как: четыре SуперВы на странице собрались
и все МКППВ5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
07.02.2016, 23:19 #14317
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Lads, Сергей не будет шить твою машину пока не починит... расслабься и доверься... и по доброй традиции форума "разминай лопатник" (c)
komsernik, привет у нас новый тренд... мы на супермаркете гоняем с шестью литрами... едет бодро... и вообще не тормозит#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
07.02.2016, 23:22 #14318
07.02.2016, 23:37 #14319
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Lads, сам будешь машину чинить?... имхо проще Сергею оставить на пару дней, потом забрать исправную и с чипом...
07.02.2016, 23:56 #14320
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
1Lads, сделай тест ЛЗ:
Блок измеряемых величин 034: Базовая установка
Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 1 или 3, перед кат.
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»
1)Число оборотов, об/мин
2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1 или 3, °C
3)Длительность периода, ряд цил. 1 или 3, с
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен
прогреть... как включишь 034 или 043, на педаль газа реагировать двигатель не должен...сразу жми педали, без экспресс-опроса... обороты будут... где-то 2200 (по памяти), сам тест минута/полторы...
обрати внимание на 3 поле: 3)Длительность периода, ряд цил. 1 или 3, с
в идеале - около 2.0, если отклик будет 0.4-0.5 с, то можно смело менять
FLYTs, Димыч, а вы, где-то тут читал, собирались на стенд ехать - лошадей гонять... догнали табун? Это тот самый супермаркет?
так отожВ5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
