01.12.2015, 22:49 #12521
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
01.12.2015, 22:49 #12522
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
01.12.2015, 22:51 #12523
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
01.12.2015, 22:58 #12524
01.12.2015, 23:25 #12525
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
1у тебя нет первичного наполнения, то есть после длительной стоянки не держит давление в магистрали при запуске на ХХ, разбери, проверь сеточку (промой.продуй) и смени резинки, продаются в комплекте 2-е штуки.
уу я пЪян.........B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
01.12.2015, 23:29 #12526
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0ded_491, Сейчас прокатился по ночному городу с ваг комом,проверил заодно ДМРВ.
Стрелка поднималась вместе с цыфрами ВАГа с 40 гр до 90 гр.И стояла как вкопанная. И что интересно на горячую обороты не стоят как сейчас, были 832.всегда пляшут в пару десятков.Такая суть- пока машина не поработает пару часиков она работает нормально.
Ты не внимательно читал скорее всего.У меня бывает машина заводится с пол оборота и через пол часа, и через неделю после стоянки.А бывает не заводится, и через 5 сек.Сейчас завелась с пол тыка.
Хотя резинки стоит поменять для профилактики.
уже заказал VAGVorsprung durch Technik
01.12.2015, 23:47 #12527
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
02.12.2015, 00:06 #12528
02.12.2015, 00:40 #12529
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
0Попробуй послушать как работает бензонасос. Подними заднее сиденье, открути три самореза лючка. Послушай как работает насос на заведенном ДВС. Он долже зудеть ровно, без надрывов.
Лучше слушать с помощью палочки или отвертки. На ухе есть такой выступ (козелок называется, если не изменяет память). Вот надо ручкой отвертки заткнуть ухо этим колелком , а жалом упереться в насос. Я пользуюсь эбонитовой палочкой, диаметром окло 1 см. и длиной 40 см.
Умирающий насос может такую траблу создавать.
Тут вот еще одна шальная мысль появилась.
Уж коли у тебя ГБО, заводишь ты машину на бензине, завелась, маленько поработала и ты щелкаешь тумблером, переводишь машину на газ.
У меня только общее представление о ГБО, но полагаю, есть у тебя электромагнитный клапан, который включен в разрыв магистрали подачи бензина. Когда включаешь тумблер, клапан перекрывает подачу бензина. Включается распределитель газа, щелкает и подает газ в цилиндры.
1. Может ты приехал на газе и забыл его переключить. Не исключаю, что ГБО сама выключит газ автоматом. Но на газу машина заводится тяжко.
2. Электромагнитный клапан ГБО может шалить. Например не полностью открываться, грязью зарости....
3. если у тебя ГБО включается тумблером или кнопкой, может они вместо тебя включают газ и ты заводишь ее на газе.
Индикатор работы на газе у тебя есть????Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
02.12.2015, 09:12 #12530
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0Так что за 2я температура? Скрин на пред.стр.
Попробую насос. Но он всегда жужжит перед тем как завестись.
Гбо все делает автоматом. Заводится только на бензине. Переключается на газ при 40 гр.Vorsprung durch Technik
02.12.2015, 10:38 #12531
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
0ЛБЛ файла на АЛЗ у меня нет. Вот нашел для AWD
4,1,обороты холостого хода,об / мин 700-820
4,2,ЕСМ-Напряжение 12-15В
4,3,Температура Ож,80-110 С
4,4,температура впуска,-48-110С
Если у тебя есть .lbl файл на твой ДВС, открой его Блокнотом (Винды) и посмотри. Если на английском - переведи он-лайн переводчиком.
4.4 означает окно, в котором выводится инфа, потом что за параметр и далее спецификация (допуски).
У тебя в 4-м окне 36*. Открой свой ЛБЛ и посмотри спецификацию. Если как в AWD, то это мало. Воздух холодный, плотность его больше, соответственно кислорода в нем тоже больше.
Как я полагаю, при исправных ЛЗ и ДМРВ, отсутствии подсоса, ЭБУД должен немного добавить бензина, чтобы обеспечить оптимальный состав смеси. Одновременно немного прикрыть заслонку ДЗ, что бы ХХ были в заданных пределах. Они у тебя вроде немного гуляют. Может через какой-нибудь клапан идет подсос холодного воздуха во впуск. Твой ДВС не знаю.
Вобщем смотри свой ЛБЛ. Может там 36* вписывается в допуски.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
02.12.2015, 11:04 #12532
- 08.06.2015
- Москва, Речной вокзал
- 40
- 54
0Коллеги, доброго дня!
А подскажите темку про промывку форсунок пожалуйста.VW Passat B5 1999, ARM 1.6
02.12.2015, 11:24 #12533
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
02.12.2015, 12:48 #12534
02.12.2015, 13:28 #12535
- 08.06.2015
- 40
- 54
02.12.2015, 13:46 #12536
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
02.12.2015, 16:06 #12537
02.12.2015, 18:12 #12538
- 27.08.2015
- Тверь
- 42
- 13
0А как двери регулируются? - провисли.
Как узнать реальный пробег на авто?Volkswagen Passat Variant V 1.8 T 20V, AWT, 2004г., 150л.с. АКПП.
02.12.2015, 18:23 #12539
02.12.2015, 18:37 #12540
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
