Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 563
  1. #11241
    есть вещи, которые меняются парами и только парами.
  2. #11242
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    vitos86, отрубило полсообщения
    Я спрашивал можно ли как то проверить его не снимая? То есть эту крышку нельзя снять с верху?
    Vorsprung durch Technik
  3. #11243
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    ЗдАровА Евгеньич.
    Ты это про колеса.... Аааааа да, тормоза лучше тоже парами
  4. #11244
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Ребят через день приборка показывала что водительская дверь открыта. И не пищит когда свет включён при вытянутом ключе.Жена уже АКБ посадила. Пол года назад уже менял замок.Это злополучный микрик? Меня смущает то что при проблеме микрика замки выстреливают.У меня такого не происходит. Это микрик?
    Или там есть концевик?
  5. #11245
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    Левая подушка в открытом состоянии, ее осмотреть не составляет никакого труда. Сразу в первую очередь надо обратить внимание на верхнюю часть подушки - там шпилька торчит, к которой прикручивается двигатель, вот она имеет свойство со временем "отрываться" от основной рабочей части подушки
    ой, я ошиблась, спросила у бывшего, оказывается меняли как раз таки левую. а правую нет
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  6. #11246
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,816
    vitos86, не разборный,если чистить то снимать надо
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
  7. #11247
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    А возможно проверить не снимая.Там типа "выдох-вдох" через трубку?
  8. #11248
    Polo Аватар для zephys
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    Доброго всем вечера!
    Проблема утечки 0.3А в правой передней двери решилась заменой замка в сборе, теперь осталось разобрать старый и выяснить, что именно там потребляло.
    ded_491, не подскажешь устройство лючка бензобака? а то отказывается отпрыгивать с кнопки, сам моторчик и толкатель в порядке. Там пружинка или что в петле? и разбирается ли оно?
    Passat B5 1.8T 1996 AEB
  9. #11249
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Чуть позжее, как слезу с крыши гляну. Но, признаюсь честно, до лючка бака пока дело не доходило. Пока, по наитию полагаю, что ЭБУ у лючка нет. И процессом открытия/закрытия управляет БК. Это мои подозрения. И если закисла проводка от БК до моторчика - быть беде. Ну, чуть позднее посмотрю....
  10. #11250
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,816
    как таковой проверки нет,можно логи снять там есть группа по егр,будет видно какой процент открытия клапана,но для этого надо иметь шнурок и васю диагноста
  11. #11251
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    электрическая часть впорядке и язычок втягивается как надо, проблема в самой крышке - как будто пружинка, или что там, устала.
  12. #11252
    Lupo Аватар для dimoon
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Если ключем с водительской двери все работает, проверь брелок. Настрой свой телевизор на 433 мГц и нажимай на кнопки. Если брелок работает - на экране появятся горизонтальные полосы при нажатой кнопке. Если машина американка - частота излучения 315 мГц. Проверено, работает.
    если закрываю с ключа то запирается только водительская дверь
    passat b5 1.8 adr акпп dmu кожа,климат(продан) теперь passat b5+ 1.8awt кпп
  13. #11253
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    а нештатка есть сигналка?
    всем привет
  14. #11254
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Это у меня все есть. А если критичен егр, ошибка должна быть?
    Подскажите про то, что я писал выше:
  15. #11255
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    привет ты замок новый брал ?
  16. #11256
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,816
    vitos86,
    да вроде должно ошибки по егр показывать,в 01 группе электроника двигателя можно тест исполнителей сделать,клапан егр там тестится,на заведенном двигателе запустишь тест исполнителей,клапан будет открывать и закрывать,услышишь по звуку
  17. #11257
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Привет. Да перед летом покупал новый замок. Была эта проблема. Я еще тогда не знал что можно их как-то лечить. А теперь и этот замок не показывает что дверь открыта, и свет от двери не горит.
    vitos86,
    Понял попробую.
  18. #11258
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,816
    микрик который под защелкой в двери смотри
  19. #11259
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    в плане оригинал?
  20. #11260
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    всем привет
    привет) нештатка есть с нее тоже только открытие
Страница 563 из 2404 ПерваяПервая ... 6346351355356156256356456557361366310631563 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
