Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 525
  1. #10481
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    ded_491, и вам здравия
    хранитель, классный я самоль нашел, да?
  2. #10482
    Всем привет.возникла проблема с помпой двигатель TDI 1.9 ahu.капает жидкость из отверстия на лицевой стороне на фото видно это отверстие..кто может подсказать что это за отверстие и какой прогноз по помпе?Название: Безымянный1.png
  3. #10483
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    дренажное отверстие, сальнику кирдык-помпу под замену
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  4. #10484
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от gec112 Посмотреть сообщение
    Всем привет.возникла проблема с помпой двигатель TDI 1.9 ahu.капает жидкость из отверстия на лицевой стороне на фото видно это отверстие..кто может подсказать что это за отверстие и какой прогноз по помпе?...
    ДВС у тебя часом не кипел????
    Давно это было, могу ошибаться, на ДВС Оппеля Астра после закипания тоже там потекло. Спецы тогда сказали, что там вроде шарик запрессован был. И при закипании его выдавило. Помпу меняли.
  5. #10485
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    по интересной конструкции "дренажного отверстия" оно больше похоже на перепускной клапан! (защита от высокого (избыточного) давления)... это мои рассуждения... иначе зачем бы тогда вообще делать в этом месте отверстие, да ещё с шариком, а если по форме "бочонка" в котором шарик и стоит там ещё и пружина есть, то зачем так сложно???
    вот это больше похоже на истину.
    я бы попробовал на прогретом, заглушить, подождать когда давление в системе охлаждения упадёт, открутить крышку расширительного бачка и завести и смотреть, а потом закрутить крышку и тоже смотреть, а потом выводы...
  6. #10486
    ДВС не кипел. На холодном двигателе все равно капает с дренажного отверстия с закрытым и открытым расширительным бачком.Покопавшись в интернете сделал вывод , что помпу нужно менять.Кто то может подсказать, где можно посмотреть как своими ручками помпу поменять
  7. #10487
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    сюда спроси, а то я при быстром поиске лучше ни чего не нашёл
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=211814
    второй раздел "ремонт двигателей", вторая активная строчка (чё-то там ремонт без снятия, твой двиг там тоже указан) - скачивай и смотри...
    http://vwts.ru/page02.html
    так, извиняюсь! но там куда я тебя послал, твоей темы не нахожу... вот только это
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=17659&st=440
    и судя по картинкам она очень похожа на... вот например
    https://passatworld.ru/showthread.ph...BC%D0%BF%D1%8B
  8. #10488
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Народ крик мозгов у меня : Какое должно быть сопротивление на клапане АКПП 7-№94? и если его значение 78 то это хана ему или в норме? Замер делал на разьеме блока АКПП. ООчень пожалуйста нужно.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  9. #10489
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
  10. #10490
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    FLYTs, Спасибо! Тогда совсем ничерта недогоняю.
  11. #10491
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    дай ссылку на свою предисторию? интересно...
  12. #10492
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    temerbaev75, Искать долговато будет примерно 520 страница ( где то там ). Суть мне нужно узнать какое сопротивление на соленоидах должно быть на 01М АКПП, и что если это значение выше или ниже.
    Проблема в 94 соленоиде.
  13. #10493
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    не, ну по ссылке в 10489 посте это есть.
    по тексту - Электромагнитный клапан 7 -N94-
    по картинке - соленоид 7 (64 Ом)________4 скорость.
    или я че-то недоганяю?
  14. #10494
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    соленоид 7 (64 Ом)
    Вот теперь второй вопрос : если эти показатели 58 или 78 тогда как это понимать? Норма или все же соленоид труп?
  15. #10495
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Всем общий привет.
    Володя, FLYTs подкинул тебе шикарную тему. Что тебя смущает??? Сопротивление 78 Ом а не 60????. Так ты вроде жаловался на свой мультиметр. Сравни с другими соленоидами.
    Если дочитал тему до конца, автор снимал разъемы на самом соленоиде и удивлялся как он легко ставился на место, но еще больше удивился когда машинка поехала. Видимо у него были плохие контакты на самом разъеме соленоида. Может и у тебя так и сопротивление больше за счет плохих контактов.
    Мультиметр проверь. Найди в своем старом телевизоре сопротивление 100 Ом и проверь мулльтметр на нем
  16. #10496
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, Этот девайс только что купил НОВЫЙ, в саму коробку еще незалазил. Ошибка то была по обрыву цепи. Вот и меряю это все от мозгов АКПП, по одному соленоиду 58,а по 94-му 78, вот и возник вопрос. Тему я проел всю и причину понял, но просто переткнуть фишки на долго эту проблему нерешит. Приблизительно понял что нужно будет смотреть провода в коробке и сам шлейф осмотреть внимательно. Даже на (донор ) гидроплете на столе они кажут 58 но никак не 64.
  17. #10497
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Погрешность измерения твоего девайса + допуск на сопротивление соленоида. На замкнутых штекерах не всегда показывает нуль.
    Контакты разъема и соленоида почистить и при необходимости поджать. Может и вылечишь.
  18. #10498
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, Полет моих мыслей в том же направлении идет. Буду вскрывать коробку.
  19. #10499
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    У тебя мысли, а я сам мухой летал, убирая болгарку, перфоратор, удлинители сети и прочий электроинструмент. По прогнозу дождь обещали сегодня и завтра, но не ожидал, что гром только чуть пукнет... теперь по спине в трусы течет Придется менять трусы
    Тебе хорошо в гараже, а мне приходиться к дому пристроить гараж, а к нему веранду. Но, по иронии судьбы надо сначала веранду крышей накрыть. Балки, доски купил и деньги кончились. Еще рубероид надо прикупить, но это с октябрьской пенсии. Да, сдал резерв $100 и купил ГСБ под опоры балок
    Завтра трусы надо высушить и продать, может на клей для ГСБ хватит
  20. #10500
    Gorny Altai
    Собственно, продолжаем разговор тему тема разноплановых вопросов: технический флуд.
    есть вариант ответа? 1.8т АЕВ;Здравствуйте форумчане! машина на 1.5 оборотах дает отсечку и почти глохнет, сделал диагностику показало ошибку Р1545 управление дроссельной заслонкой сбой в работе и Р1746 подача напряжения на электромагнитный клапан сбой в электрической сети как исправить?спасибо!
Страница 525 из 2404 ПерваяПервая ... 2542547551552352452552652753557562510251525 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
